Можно ли эго подключить к кворуму 128?
http://service4u.narod.ru/html/zx.html
интересует
Контроллер AT клавиатуры на AT90S2313/ATTiny2313
интересует
Женекк, можно.
Чем ее прошить!
А то у меня Willem сломался да переходник еще не сделал?
Женекк, для ATTiny2313 программатор любой для AVR, не самый безопасный но хотя - бы 5 проводков для AVR, хотя наверное лучше шить программатором через COM порт, COM порт, менее убиваемый.
софт CodeVisionAVR.
http://kazus.ru/nuke/users_images/24092008/2029930.gif
на вин 7 или на хр лучше шить?
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
сом программатор это же схема 1 набора мастер кит!
---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
мне lpt не жалко!
на метеринке которой я собрался шить их 2!
плюс его не так уж легко спалить!
Женекк, на вин 7 шить я не пробовал, на XP шьется.
Если не жалко LPT то можна резисторы не ставить, я не ставил хоть и жалко LPT 5 проводками шьется.
CodeVisionAVR как с ней работать?
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
а где sck у тини?
там токо xck scl?
Работать так.
Заходим и выбираем порт и программатор Setting - programmer выбираешь stk200+/300, если шить 5-ю проводками и выставляешь порт по которому будешь программировать обычно LPT1: 378h. Delay Multiзlier выставляй 3..5
Далее в для прошивки заходим в tools - chip programing выбираешь чип ATTiny2313 вроде, выставляешь Fuse и прошиваешь.
SCK 19н.
MISO 18н.
MOSI 17н.
RESET 1н.
GND 10н.
а прошивка же в формате hex?
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
шить эту прошивку во flash или eeprom?
А фьюзы здесь другие!
FUSES для ATTiny2313
Name ! Default ! SET ! MODE
CKSEL0 ! on ! off !\
CKSEL1 ! off ! off ! > - Кварц. внешний
CKSEL2 ! on ! off ! /
CKSEL3 ! on ! off !/
SUT0 ! on ! off !
SUT1 ! off ! off !
CKOUT ! off ! off !
CKDIV8 ! on ! off !
RSTDISBL ! off ! off !
BODLEVEL0 ! off ! on !\
BODLEVEL1 ! off ! on ! > - 4.3 V
BODLEVEL2 ! off ! off !/
WDTON ! off ! off !
SPIEN ! on ! on !
EESAVE ! off ! off !
DWEN ! off ! off !
SELFPRGEN ! off ! off !
---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
у меня нет SPIEN?
spmen есть это то?
не это не то
кажись галки нужно выставлять только на BODLEVEL0 и BODLEVEL1 остальное должно все быть выключено, по крайней мере в этом софте.
куда прошивку шить?
Женекк, flash
Есть улучшенный на ATMEGA48 (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14757)
Повысилась совместимость, добавлены макросы входа в TR-DOS и др., работа без торможения Z80 (NO WAIT), PAUSE в играх - улучшал caro:
Стандартный разъем для прошивки Атмеги, есть возможность подключить два Sinclair - джойстика, разъем USB (для клавиатур, которые могут работать через переходник USB->PS/2) - улучшал я.Код:Версия прошивки 1.0 для встроенного в KAY1024
контроллера клавиатуры.
1) Работа IBM-клавиатуры в режиме Scan Code 2.
2) Реализована работа с EEPROM, по алгоритму,
описанному в форуме.
Требует проверки функционирования.
3) Работает клавиша PAUSE/BREAK - останаваливает
работу программы.
Повторное нажатие PAUSE через 20 мсек снова тормозит
программу.
Для продолжения работы нажмите любую клавишу.
4) Добавлена работа с клавиатурными СКРИПТами.
Релизованы:
<WinMenu>+<F2> - тест мышки;
<WinMenu>+<F10> - тест цвета;
<WinMenu>+<F11> - тест скан-кода нажатой клавиши;
<WinMenu>+<V> - текст версии "ZXKB v.0.9";
<WinMenu>+<L> - LOAD ""<CR>;
<WinMenu>+<T> - RANDOMIZE USR 15616<CR>;
<WinMenu>+<R> - RANDOMIZE USR 1561;
5) Команды управления контроллером:
Задать адрес EEPROM - 0x55,"A",Adr_L,Adr_H
Прочитать байт из EEPROM по ниблам - 0x55,"R",Data_H,Data_L
Записать байт в EEPROM - 0x55,"W',Data
Прочитать скан-код нажатой клавиши - 0x55,"C",Data_H,Data_L
Управление режимом TURBO:
Выключить TURBO - 0x55,"T",0x00
Включить TURBO - 0x55,"T",0xFF
Прочитать состояние TURBO - 0x55,"T",0x01 (не 0x00 и не 0xFF)
6) Для фиксации текущих состояний NumLock и ScrollLock
в EEPROM контроллера, нажмите Shift + ScrollLock.
KBD10_168.HEX - для ATMega168/328
KBD10_48.HEX - для ATMega48/88
KBD10_M8.HEX - для ATMega8
11/08/11
caro
у когонить есть распиновка клавиатуры этого pc.
Женекк, заработало?
при подключении клавы к мк сначала мигнет на контроллере светодиод а потом клавиатура мигает(сбрасывается, переходит в режим работы).
Подключу к спеку и проверю.
Кворум БК04
да.
Там же можно диоды обойти?
Женекк, попробуй, только в обход диодов может глючить.. Схема здесь. Потчи все сигналы можна взять с разъема клавиатуры.
/PFE это сигнал пентагона, тут схема подключения. /cs и /PFE пока игнорируй. Дождись caro, он может подсказать где эти сигналы можна взять на плате кворума.
И еще 1 неизвестный мне сигнал!
у маня кворум 48(ХЗ) ! я просто немного тупанул!
фотки ближе к вечеру сделаю.
1)D0-D4 брать с цп?
2)линию А брать с цп через диоды? и подключать A9 K KA9 или их надо менять?(спрашиваю потому,что в схеме пентагона линии поменяны местами. пост где-то выше)
3) WAIT RES NMI БРАТЬ С ЦП или разьема клавы ( там они KRES KNMI).
---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
вот!
http://img-fotki.yandex.ru/get/5505/...b16cd94c_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5003/...aa1394e9_L.jpg
Женекк, схема есть к этому кворуму?
/CS в игнор пока.
WAIT RES NMI можно взять прямо с проца или попробовать с разъема клавиатуры на плате кворума.
---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
D0..D4 по идее на KD0...KD4
Женекк, /CS вроде тот-же /OE
там kd0-4* это на доп клавиши я понимаю?
---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
врубаю паяльник! сгорает розетка под аквариумом!!!Пол комнаты без свету!
при подключении клавы работают 2 кнопки!
Reset на print screen
pause на pause break
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
http://service4u.narod.ru/images/zx/zxkbd11.png
там к555кп6 и к155ла3 стоят?
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
а резюки ставить обязательно????
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
или обязательно 1533 ставить?
Женекк, резюки обязательно нужны, ЛА3, АП6 можна ставить 555 серии. Гдето или не пропаяй или не туда подключен какой то из сигналов.
к155ла3
к555ап6 (какаето странная, лучше я ее поменяю)
dv74als245an
Женекк, это аналог 1533АП6, на ней должно работать, сигналы все подключены?
да все подключил!
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
без сs схема не работает.
где его брать?
---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
а контроллер подключать как в пентагоне?
Буфер на ап5 использовать?
Женекк, в чем же тогда дело?
/CS на /OE 12 нога DD11 (/A13)
Остальное по подключению смотри здесь.
---------- Post added at 02:03 ---------- Previous post was at 02:01 ----------
Буфер на АП5 делаешь.
Сделал подтяжку на резисторах?
да резюки поставил.
Подскажите аналог ап5.
---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 08:57 ----------
а если пзу не той стороной поставить и включить на 5 секунд она сгорит?
---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 09:25 ----------
Я так тоже нечаянно сделал однажды. Увидел странный красный огонек в окошке, удивился. Потом понял, что это раскаленный кристалл светится.
Не могу похвастаться, что она после этого заработала как ПЗУ, но по крайней мере, как очень технологичную лампочку накаливания малой мощности ее использовать можно.
а буфер можно на ир22 или другой кокайнибудь мс?
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
кп11
