Собственно вот такой вопрос.
На ЖК телевизоре 16:9 отлично видно что чёрный телека (справа и слева лишнее от 16:9) и черный от спектрума отличаются. Т.е. спектрумовский выглядит как темно-серый. Как это исправить?
Подключено через скарт.
Выставить режим, чтобы изображение растягивалось на весь экран и черных полос не было.
под скартом имеется ввиду RGB?
http://s019.radikal.ru/i631/1203/9e/98a48ee77e98t.jpg
Получается что бордер обрезан сверху и снизу, а геометрия папера не искажается.
Юмор оценил :). (про режимы в курсе)
А если серьезно? Или это особенность телевизоров и никак решить нельзя?
Меня беспокоит не то что это некрасиво, а то что можно где-то что-то подкрутить.
Да, РГБ.
А черный выставить регулятором яркости в телевизоре?
Zorki-4k, Думаю в определённом пределе это можно, но всё-таки интересует "правильный" вариант, т.е. когда цвет черный, то ток на пикселы подаваться не должен вообще.
Может попробовать просто уменьшить напряжение на РГБ линиях?
для начала попробуйте увеличить выходные сопротивления:
У меня на скарт сигнал идёт через кт315. На выходе стоят сопротивления 83 Ом. Пробовать увеличить? Или увеличить сопротивление идущее на базы кт315 (470 Ом)?
Пентагон. То что там "привязывали к черному" на самом деле называется по-другому. Вообще непонятно кто придумал этот термин.
Ок. с помощью настройки яркости телека это решается. Мне просто интересен механизм. Т.е. можно ли регулировать яркость изображения до телека.
Подтянуть к земле через резисторы?
