SCART->VGA (2 буржуйские схемы)
http://img254.imageshack_.us/img254/...gung5wwws8.jpg
---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:51 ----------
Вот только вопрос будет ли монитор работать на таких частотах... Особенно ЖК.
Простые переходники (и с LM1881N) работать не будут. А вот схему на десятке микрух я уже видел, но её наверное никто не собирал, чтоб высказать своё мнение.
Да вот только зачем контакт 2 обозначили буквой V не понятно. Это сигнал Green Video.
Цитата:
Сообщение от
Viktor2312
По французски зеленый - Vert
В описании первого переходника говорится о подключении DVD-плейера к телевизору/проектору, у которых RGB-вход сделан в VGA-разъёме (никогда такого не видел). При подключении Спека через такой переходник к VGA монитору не будет синхронизации.
Мне вторая схема из первого поста понравилась, если с ней спек теоретически должен заработать, то можно было бы и практически её собрать.
Цитата:
Сообщение от
Doktor
Во второй как вроде с сигналами синхронизации всё нормально SN74LS123 применены для изменения частоты, да и вообще сигналы синхронизации подаются на VGA разъём.
Цитата:
Сообщение от
Viktor2312
А они французы, им можно.
Глядя на русские схемы они вообще недоумевают, наверное, почему зеленый обозначен как цифра 3 :)
Давайте кто-нибудь попробует собрать схему :)
Я давно собирался попробовать. У меня как раз телевизор с VGA входом. Мне кажется вероятность что заработает сильно высока.
Потянет ли синхру монитор можно проверить и без этих экспериментов. Выставить в видеокарте принудительно 320х200@50гц interlaced. У меня монитор такое не тянет и вырубается.
А смысл такое делать для телека не вижу. Там обычно и другие входы есть.
А вот для ЖК монитора это очень и очень актуально.
Нужно - прбовать, но для этого - нужно время.
Цитата:
Сообщение от
Viktor2312
Нужно - прбовать
Не надо.
Нарисовал я схему №2 из первого поста в более понятном виде (извиняюсь, что от руки, хотел в Орле, но там пока найдёшь нужный элемент....)
Для простоты показан только сигнал R. Узел на МОП-транзисторах и ОУ, похоже что-то типа АРУ, регулирует амплитуду сигналов во время обратного хода (уровень чёрного?). Правда, сомневаюсь в работоспособности при низкоомном входном сигнале.
М/схема LM1881 выделяет из полного видеосигнала синхроимпульсы. Сдвоенный одновибратор формирует из композитных синхроимпульсов строчные синхроимпульсы положительной полярности и подавляет импульсы выравнивания во время смены полей.
На выходе схемы формируются раздельные положительные синхроимпульсы, но с частотами телевизионной развёртки. Наверное, будет работать монитор CGA (но у них ведь ТТЛ входы, наскольно я помню), VGA однозначно нет. Короче, обман.
Вложений: 1
Извиняюсь, забыл схему приложить.
Цитата:
Сообщение от
Demige
Как бы неоднократно обсуждалось, что нет. Делалось это под специфические мониторы и ни с чем другим работать не будет.
