Всем привет!
Посоветуйте плз хорошие демки, игрушки и системный софт, чтобы погонять на голой А1200 с хардом. Я в AGA-софте особо не ориентируюсь, а те демы, которые знаю, они все под 030-040-060, или под over9000mb of ram :)
Всем привет!
Игры - Cedric, Lion Heart, Traps'n Treasures, Lolly Pop, Dizzy 2-8, Seymour, Arabian Nights, Lost Vikings, Odyssey, Flashback.
Демы - Nexus 7, Love Demo, Psychodelic, Binary (не пойдет), Arte, Hardwired, Extension, Technological Death.
Это не только AGA-шные игры и демы. Разные, но интересные.
---------- Post added at 02:21 ---------- Previous post was at 02:12 ----------
Еще в догонку игры: Cannon Fodder, Settlers, Slam Tilt Pinball, Lotus Turbo Challenge 1-3, Ruff and Tumble, Desert Strike.
A On Escape вообще ломовая гигантская игра, продолжение Flash Back и Another World.
---------- Post added at 02:34 ---------- Previous post was at 02:21 ----------
Замечу, что многие игры не пойдут из по WorkBench'а, их нужно будет запускать из CLI. Все из-за того, что нет Fast-памяти.
Requires: 020,AGA,OS 2.0, 2+2Megs :v2_rolley
посмотри тут http://www.whdownload.com/games.php?...hButton=Search возможно многие игры пойдут (если отключить загрузку образа в память)
http://amiwiki.spb.ru/wiki/Лучшие_игры
http://amiwiki.spb.ru/wiki/Лучшие_демки
(сам использую станички "лучшие игры", когда делаю подборки whd для 1200 и 600).
Ну и стоит отметить, что совершенно не зазорно гонять ecs демки/игры на 1200, некоторые вещи, с приходом aga так и не переплюнули.
---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
С whdload проблема только одна - надо 4mb fast. Если они есть - все работает нормально. Если нет - почти ничего не идет.
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
Сами игры между собой ничем не связаны, по этому называть их "продолжением" неправильно.
Вики никогда не была и не будет истиной в последней инстанции.
Ты цитируешь частное мнение одного отдельного человека.
Если ты не согласен - можешь исправить.
---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
Кстати да, в чем проблема? Разница между "логическим развитием идей" и "продолжением" большая. Из первого второе не следует.
GODS!
DOpus 4. В свое время очень увлекал.
Из демок попробовал запустить The Prey от Polka Brothers и просто офигел))) Когда-то её смотрели на А1200 с 030-м акселем, не думал, что она на голой шестисотке пойдёт... PUSH от Exploder'а не пошла... Глянул требования - 16 метров надо... Погонял Slam Tilt, благо на винте уже была - вообще крутяк! Миниигры прикольные там :) WormsDC не завёлся никак, даже пробовал все диски кроме запускаемого обрубать, и без startup-sequence, толку ноль - грузит, просит нажать на мышку, жву, грузит - и в гуру... Хотя бывший владелец говорил, что раньше она пахала как положено... Capital Punishment вообще жестокая... 5 секунд - и меня уже нету :) Много WHDLoad'ных игр и дем, что не хотели нивкакую запускаться на А600 с 2Мб чипа, на 1200 завелись прямо из WB... Что немного удивило... Поставил систему ClassicWB Lite, изучаю её потиху...
Worms было две версии - для 1 метровых машины и для 2-х и более метровых. Причем DC версия скорее всего только для расширенных. Поищи другой worms.
пробовал. При нажатии RMB грузит секунд 10 и улетает в гуру... В эмуле аналогично... Хотя бывший владелец утверждает, что много лет назад у него сидело дофига человек и они все рубашились в вормов на его амиге...
---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
F! Domark при запуске из-под WHDload даёт искажённую картинку... На А600 работало... Переключение на Original Chipset не помогло(
по поводу ф1! есть такая херь как killaga... ее суешь в с и запускаешь из кли затем пускаешь свою ф1 :)
ps касается не только ф1,а и тех игруль,дем итд которые юзают ocs ecs чипсет... а то что ты там жмякаешь им по барабану :)
да кстати если надо могу кинуть рабочих вормов :) по идее на голой они должны пускаться.
вот попробуй -
http://www.emuparadise.me/Amiga_ROMs...Cut_(AGA)/7892
на винт я думаю знаешь как кинуть? :v2_dizzy_roll:
вормсы обычные и dc работают на голой а1200. проверено. помоему с какой-то из них немного пошаманить нужно было перед запуском. сейчас не вспомню уже.
Погонял вчера ещё дем от Polka Brothers, от Fairlight пару штук посмотрел.... Совсем другой уровень, по сравнению с OCS/ECS... Worms установил заново... Пляски с бубном не помогли - LOADING, и через 10 секунд висим в гуру(((
---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:23 ----------
это при загрузке с винта. С дискет не пробовал стартовать.
именно с винта всё работает.
похоже действительно проблема в нехватке памяти. пробовал запускать под эмулем с винта - без фаста слетает.с ним запускается.
я ж говорю - пошаманить нужно было. уже не помню как. уменьшать буферы устройств, ещё был патч для превращения экрана доса в 2-х цветный (хоть немного килобайт, но экономия). ещё что-то...
Друзи, такой вопрос возник. Запускаю через WHDLoad FastFood. Он работает раза в три быстрее. Как можно "притормозить" Амигу, чтобы она примерно как А500 работала? Или уже всё, никак?
Никак, видимо кривой образ.
Вообще как раз whd должен скорости состыковывать.
Я там переносил данные с одного места в другое, так что как-то все лень включить.
Хорошо я весь Тосек запакованный, whd, предустановленные системы и Боба Марли успел оттуда стянуть)))
Посвежее слейва нет, попробую помучать, авось заработает...
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
кстати-кстати, на А500/600 эта игрушка работала не фреймово, на А1200 она летит очень быстро, зато фреймово) хз, может игра такая...
Дали мне сегодня аксель погонять - будем смотреть, що це таке :)
Если 040 или 060 - не забудь поставить либы. А то половина софта работать не будет.
да, близ 030-й без фпу. Блин, поставил в Амигу - сразу всё летать начало)))
ну, было, это ж еще когда. сейчас купить любой не вопрос.
зы кстати, на днях в беларуси будет на один больше.
да, разница между голой 1200 и 030 с памятью значительная. вполне комфортная машинка получается.
