Нужна прога-редактор желательно под винду, для создание трекерной музыки в популярных форматах.
http://www.demoscene.ru/prog/prog1b.php3 для IBM
http://bulba.untergrund.net/vortex.htm для Пентев
имеются в виду форматы для пц? тогда, во-первых, не сюда, а во-вторых - madtracker
если
volton, самый популярный по-моему mod. но у него ограничение на количество треков.
Настолько популярный что в год и полсотни треков во всем мире с пати не набирается...
---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:19 ----------
http://zxtunes.com/software.php?id=12
как написал scl,я немножко подправлю :) мод может быть и более восьми каналов... основное отличие xm от мода,это только что с коммандой на нотном стане ты сможешь еще и громкость нотки проставить. а вот при написании мода тебе нужно будет выбирать или поставить 9xx коммнаду или сxx... так же в моде не держит ping pol луп в сэмплах ... отличий впринципе не так то много,но для написания допустим под гс их нужно учитывать :(
А OPL2/3 еще к Спектруму не припаяли?
UPD: http://video.yandex.ru/#search?text=adlib%20tracker
ISA делается на проводках. Только зачем?
*2. А трекер лучше взять siril'овский вариант Vortex Tracker. Он по своим возможностям пошире чем оригинальный.Цитата:
Пусть пишет православный AY музон!
ненавижу шестнадцатеричную нумерацию в паттерне
Вот прога-редактор под винду.
(с грамотным использованием FM-синтеза можно добиться МАКСИМУМА ТЕХНО)
ftp://ftp.untergrund.net/users/shiru/vgmmaker11.zip
Так как мы спрашивали о музыке, то я думал, я мог бы спросить, есть ли у кого-нибудь из любого программного обеспечения, которое может помочь преобразовать ASCII текст модулей вихрей в формате Soundtracker проще? ... Им удалось получить музыку, которую я хочу в вихрь, а вихрь поверх моей простой потребности, и я задавался вопросом, есть ли способ получить что-то от Vortex Tracker в Soundtracker формат без необходимости делать все это вручную? ... ... Кто-нибудь знает любой вихрь Soundtracker инструменты??
Since we're asking about music software, I thought I might ask here whether anyone knows of any software that can help convert ascii vortex text modules to the simplier SoundTracker format?... Im able to get the music I want into vortex but vortex is over the top for my simple needs and I wondered if there is a way of getting something from the vortex tracker into soundtracker format without having to do it all by hand...?... Does anyone know of any Vortex to SoundTracker tools???
Vortex Tracker = Pro Tracker 3.X on ZX.
Pro Tracker has more features than the Sound Tracker and can not be fully converted.
---------- Post added at 01:28 ---------- Previous post was at 01:27 ----------
Explain your final goal, perhaps we will find a more adequate solution.
I have tools for converting midi to a vortex tracker text module. However, the tune I am converting is very simple, and does not need all the features of Vortex Tracker. Vortex tracker is much more complicated than I need really. I want to save lots of memory and keep my data small. The Vortex tracker player is quite big, and more complicated than I need. The SoundTracker player, however, is good enough for my needs, and very very small in comparison. I therefore wondered whether it was possible to convert text modules from Vortex to SoundTracker... The only SoundTracker tools I know of are native ZX tools - I have seen nothing that can help me convert a text file into SoundTracker data... I have occasionally seen tools that work with VortexTracker text modules (eg: Shiru's Stocker player) in these forums, so wondered if anyone knew of any tool that could take a vortex module and convert it to a simplier SoundTracker module, to be played with a standard SoundTracker player... I am helping someone convert music for game. The player needs to be very small, and light on CPU resources, because the music is to be played during game play (ingame music). The music itself, is fairly simple, with very few special effects.
У меня есть инструменты для преобразования MIDI в текстовый модуль трекера вихря. Тем не менее, мелодия Я преобразования очень просты, и не нужны все возможности Vortex Tracker. Vortex Tracker гораздо сложнее, чем мне нужно на самом деле. Я хочу сохранить много памяти и сохранить свои данные малы. Игрок Vortex Tracker является довольно большой, и сложнее, чем мне нужно. Soundtracker игрока, однако, вполне достаточно для моих потребностей, и очень мал по сравнению. Поэтому я задавался вопросом, можно ли преобразовать текст модули Vortex для Soundtracker ... Единственный инструмент Soundtracker я знаю это родной инструмент ZX - я не видел ничего, что может мне помочь преобразовать текстовый файл в Soundtracker данных ... Я иногда видел инструменты, которые работают с модулями VortexTracker текста (например: Стокер игрок Ширу в) в этих форумах, так подумал, если кто-нибудь знает любой инструмент, который может занять вихрь модуль и преобразовать его в модуль Soundtracker проще, которая играла с стандартный проигрыватель Soundtracker ... Я помогаю кому-то конвертировать музыку для игры. Игрок должен быть очень маленьким, и к ресурсам процессора, потому что музыка будет играть во время игры (игровой музыки). Сама музыка, довольно простая, очень мало спецэффектов.
Это к чему было сказано? O_O
---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
There are some fast versions of PT3 player exists (by psndcj/tbk and yet another guy). Maybe you should just check this option.
I believe there is no "downgrading" convertion tool "PT3 -> ST".
Commonly, it's possible to convert only notes pane without samples or effects. Native ST format (not compiled) may be used as a target due to its plain structure.
Спасибо за ваши ответы ... Я знал, что это выстрел в темноте, но должен был спросить ... Я буду смотреть в ответ Sirils, и обратите внимание на маленькую и быструю версию Vortex игрока, то ... :)
Thank you for your answers... I knew it was a shot in the dark, but had to ask... I will look into Sirils' answer, and look for a small & fast version of the Vortex Player then... :)
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14307&page=4 - here it is.
а почему на Mason`е не пишут AY музыку?
А просветите пожалуйста, какие стабильные в тактах плееры ещё есть?
Приобщаю друга к творчеству. В инструкции к Вортексу и самом Вортексе чёрт голову сломит. К примеру, не ясно, куда смотреть, чтобы увидеть шумовой канал. Существует ли понятная для нубов документация?
