Вложений: 4
Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
Предлагаю для обсуждения версию контролера BDI для фирменного Sinclair ZX Spectrum.
Схема в P-CAD, пока сырая как и эта тема вообще, будет меняться/дополняться.
Выкладываю пока как есть, поскольку стоило мне только заикнуться о существовании контроллера, сразу же появился интерес и выстроилась очередь желающих купить.
http://cats-chess.narod.ru/ZX/BDI_22.pdf
Подключение контроллера и описание перемычек
Краткое описание возможностей контроллера :
1. Возможно подключение с некоторыми индивидуальными ограничениями к следующим моделям :
Sinclair ZX Spectrum 48K
Sinclair ZX Spectrum + 48K
Sinclair ZX Spectrum + 128K
Sinclair ZX 128K Spectrum +2 gray производства Amstrad
Sinclair ZX 128K Spectrum +2A/2B black производства Amstrad
Sinclair ZX 128K Spectrum +3 производства Amstrad
2. Контроллер может конфигурироваться пятью переключателями DIP switch, действие и назначение этих переключателей зависит от прошивки ALTERы и может быть любым.
3. Имеется одна кнопка, по традиции названная MAGIC, действие и назначение которой зависит от прошивки ALTERы и может быть любым.
4. Контроллер может анализировать выходные и формировать входные основные сигналы шины ZX-BUS в соответствии с прошивкой ALTERы.
5. Контроллер физически содержит микросхему FDC controller FDC 1793/КР1818ВГ93/MB8877A в зависимости от версии, основные сигналы которой могут анализироваться ALTEROй.
6. Контроллер содержит ПЗУ объемом от 128K ( минимально для размещения TRDOS ), на текущих версиях плат микруха ПЗУ 28-ног, соответственно общий объем возможен до 512K, при необходимости можно увеличить при помощи замена ПЗУ на 32-ногую. При необходимости внутренняя ПЗУ контроллера может подменять ПЗУ компьютера ( для моделей +2A/B и +3 возможно отключать каждую ПЗУ компьютера отдельно) , алгоритм подмены зависит от прошивки ALTERы и может быть любым. Адреса ПЗУ начиная от A14 и выше контролируются ALTEROй.
7. Поддерживается 2 дисковода.[COLOR="Silver"]
Монтажки версии 2.0 :
Подключение и описание работы контроллера версии 2.2
В этом сообщении будут рекомендации по подключению и описание работы контроллера BDI для фирменных Sinclair ZX Spectrum.
1. Перед тем, как подключить контроллер.
Первым делом необходимо разобрать Ваш фирменный Sinclair ZX Spectrum и обязательно почистить контакты разъема ZX-BUS. Если этого не делалось раньше, то эти контакты будут однозначно заросшие пылью, окислами, грязью и т. п., особенно с верхней стороны. Нужно открутить плату, взять жесткую стирательную резинку и тщательно прочистить контакты, прочищенные начинают сразу блестеть.
Если кто совсем не решается вскрывать свой комп, то хотя бы нужно протереть ацетоном/спиртом верхнюю часть разъема, к нижней Вы доступа не получите, не сняв плату.
Внимание !
Владельцы фирменных Spectrum 48K и Spectrum 48K + рискуют после сборки/ разборки остаться с неработающей клавиатурой по причине выхода из строя клавиатурной мембраны ( она обычно в таком состоянии, что лишнее ее шевеление не рекомендуется ), если конечно она не была заменена ранее на новую. Поэтому сами смотрите, вскрывать комп или нет, сложно сказать в каком состоянии мембрана в вашем компе.
Если Вы покупали комп у меня, то в нем контакты уже почищены, хотя возможно у некоторых ( особенно первых проданных ) экземпляров не резинкой а просто ацетоном/спиртом.
2. Крепление контроллера
Контроллер вставляется в разъем ZX-BUS в вертикальном положении.
Практика подключения к различным ZX Spectrum показала, что в моделях
ZX Spectrum 48K ( резинка )
ZX Spectrum + 48K
ZX Spectrum + 128K ( с радиатором наружу )
контроллер держится жестко , его верхняя часть практически не перемещается при покачивании.
А в Амстрадовских моделях
ZX Spectrum 128K +2
ZX Spectrum 128K +2A/B
ZX Spectrum 128K +3
контроллер держится не так жестко, как хотелось бы.
Я предполагаю, что это связано с меньшей толщиной печатной платы у Амстрадовских моделей, разъем SL-62 более плотно обжимает более толстую плату.
Это качание контроллера не сильно критично, но кому-то может не понравится.
Обдумав проблему более жесткого крепления, я пока могу предложить только вариант применения вот таких самоклеящихся застежек :
3M Dual Lock
Одна часть клеится на корпус компьютера, а вторая на соответствующее свободное от микросхем место на контроллере. Пока я еще не опробовал этот вариант, но собираюсь это сделать.
Если результат будет положительным, то буду прилагать к контроллерам кусочки этих лент-застежек.
Также хочу обратить внимание на то, что в некоторых моделях ламели разъема ZX-BUS начинаются не от самого края платы, а на некотором расстоянии от него. Поэтому рекомендую вставлять контроллер до упора.
Особенно это касается +2 gray с платой версии ISSUE 1, в нем самый худший вариант - ламели очень далего от края, затем идут 48K модели и 128K с радиатором, у +2 gray ISSUE 3, +2 black и +3 ламели начинаются с самого края платы и проблем с ними нет.
3. Какую микросхему ПЗУ можно использовать с контроллером.
Для контроллеров версии 2.0 и 2.2 :
Возможно использование ПЗУ следующей емкости :
16K x 8 ( 27128 )
При этом в ней должна находиться TR-DOS
Режим подмены ПЗУ невозможен.
32K x 8 ( 27256 )
При этом в первой половине должен находиться BASIC48, во второй половине - TR-DOS
Режим подмены ПЗУ возможен только на 48K моделях
64K x 8 ( 27512 )
При этом в ней должно содержаться :
В первой четверти - BASIC128
Во второй четверти - может содержаться любой тест для Spectrum, какой Вам нравится
В третьей четверти - BASIC48
В четвертой четверти - TR-DOS
Режим подмены ПЗУ возможен на любых моделях.
В высланых контроллерах установлена ПЗУ Winbond W27C512 ( 64K x 8 ).
В ней зашиты TR-DOS 5.04T, BASIC48 1982, тест Михаила Яцык.
Микросхема легко перешивается на любом современном программаторе и при необходимости Вы можете поменять прошивку.
Для контроллеров версии 2.3 :
Возможна установка микросхем ПЗУ емкостью 128Kx8 и 256Kx8.
При этом прошивка должна быть расположена в последовательности, указанной выше, и:
для ПЗУ 128Кх8 во второй половине,
для ПЗУ 256Кх8 в четвертой четверти.
4. Как запускать встроенный тест
Встроенный тест, упомянутый в предыдущем пункте запускается следующим образом :
Нажимаете кнопку MAGIC и, удерживая ее, нажимаете кнопку RESET на компьютере. Выход из режима теста только нажатием кнопки RESET на компьютере.
5. Описание перемычек контроллера
На контроллере установлен блок из пяти перемычек SW1 - SW5 и джампер JP1.
SW1
В положении ON происходит подмена ПЗУ компьютера на ПЗУ, встроенное в контроллер.
В положении OFF используется родное ПЗУ компьютера.
SW2
Работает только в режиме 48K. В положении ON - после сброса компьютер выходит в TR-DOS, в положении OFF - выходит в BASIC48.
SW3
Положение ON - используется 48K модель компьютера. Анализ портов 7FFD и 1FFD отключается.
Положение OFF - используется 128K модель компьютера.
SW4
Положение ON - используется модель 128K с радиатором или +2 gray. Анализ порта 1FFD отключается.
Положение OFF - используется модель +2A/B (black) / +3
SW5
Положение ON - контроллер выключен
Положение OFF - контроллер включен
Для контроллеров с номерами 020001 - 020010 для включения этой возможности необходимо обновление прошивки Альтеры.
JP1 нужно убрать для 48K моделей и установить для +2A/+2B/+3.
для моделей 128K с радиатором и +2 gray не имеет значения.
