https://sites.google.com/site/msxeng...-msx-commander
https://sites.google.com/site/msxeng...commander.png?
Еще один Файл-менеджер для MSXDOS2: http://sharksym.egloos.com/5097829
http://www.msx.org/sites/default/fil...12/04/m001.png
не получается первый скачать выдает ошибку.. может скинет кто архивчик)))
omaxlab, Вот Ваш Файл ! )
Коллеги!
вопрос такой - какие условия нужны для запуска этих коммандеров ?
использую YIS805 256КБ ( технология расширения http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4870)
testram показывает 256КБ
1. Sunrise IDE v2.5 MSXDOS 2.22 - все коммандеры дружно говорят что мало памяти
2. NEXTOR 2.04 MSXDOS 2.44 - аналогично - говорят что мало памяти
старый ND5 / ND61 тоже не работает - после запуска не может найти ND1.OBJ
куда копать ?
Все примитивно просто, сам натолкнулся на такое. Отладчик помог. Нужно править autoexec.bat. Командеры запрашивают страницы памяти для своей работы, а их свободных как раз и нету. Проблема в том что по дефолту размер рамдиска задан судя по всему мегабайта на 4 и после создания свободных страниц не остается. Нужно указать такой размер рамдиска чтобы остались свободные страницы памяти. Для ваших 256к (это 16 страниц) примерно 8 страниц заняты системой. Точнее не помню. MSX comander запрашивает для себя 4 страницы. Про другие не знаю не смотрел. Размер рамдиска можно подобрать из командной строки командной ramdisk размер в килобайтах и потом исправить в autoexec.bat
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
Насколько я понял сорцов этого монстра выложено нигде не было?
Ram диск лучше вообще отключить.
Cпасибо! заработало!
единственное что требуется это оставить в autoexec.bat
set shell=%1\command2.com
ps: монстр М так и не запустился - видимо ему еще больше надо
Я хочу перенести дос со всеми настройками такой как на флешкартридже :) на нем много работает то чего не работает на санрайсе моем.
Обнаружил баг в msx-commander mc1104
при копировании на санрайз бьет файлы - те файл 128кб - он может скопировать 96 или сколько захочет
M получилось запустить только в версии "lite"
зы: вообще, если честно я поражен прожоливостью - ну банально на PCшке волков коммандер - 64кб из них 12кб резидент
и все функции! на кой надо М коммандеру 192КБ я диву даюсь
а версия 128кб вообще ничего не умеет - те ни файл отредактировать ни скопировать ни директорию создать
они их на паскале что-ли писали ?
Камрады!
вопрос по коммандеру под MSXDOS2 получается открытый. Я вышел на автора ND
Игоря Бочарова http://ok.ru/igor.bocharov - дабы получить возможность доработать его под MSXDOS2.
Но увы, уговорить на исходники не получилось :(
судя по попытке запуска и неверном обращении к своему модулю, доработка вполне реальна, но я ассемблера Z80 не знаю, что бы осилить дизассемблирование.
с исходником я бы еще разобрался, а так для меня не реально.
Автор категорически в отказ пошел?) почему такое интерес именно к этому командеру? Может автор и сам доработает если попросить?
C автором еще общаюсь
однако, прочитав документацию по MSXDOS2, он сказал, что проще заново написать чем переделывать. я думаю есть основания верить.
вопрос такой - а есть исходники https://sites.google.com/site/msxeng...-msx-commander от него ?
может их попробовать допилить ?
Я извиняюсь, а вот это https://sites.google.com/site/msxeng...edirects=0&d=1 в первой строке загрузок не исходники коммандера?
При беглом просмотре - они самые. Там и бинарники внутри в архиве лежат.
прогресс - файлы стали скачиваться
я спрашивал именно потому, что до этого они были недоступны - гугл выдавал ошибку
причем это было с 2012ого года - см сообщения на первой странице
теперь вопрос - а где tniASM v1.0 добыть ? (минуя 15 Euro) ?
Если верить тому что написано на сайте автора коммандера, исходники были выложены в октябре 12 года. А недоступность файлов надо компенсировать зеркалами, или торрентами. Хостеры тоже люди, и иногда ломаются. Главное что они сейчас доступны.
M File Manager v4.0 for MSX-DOS2 от 18.03.2023 — https://web.archive.org/web/20230615...M_File_Manager
Похоже, финальная версия, сайт уже не пашет.
Последняя версия там вроде вроде совсем недавно выходила, но с какой-то версии он стал не совместим с Некстором. Только Msx-dos2.
https://sharksym.blogspot.com/2025/0...-dos2.html?m=1
Для Nextora, вроде, есть патчи, которые это фиксят.
Впрочем, отзывы про M неоднозначные. Вот пример:
Цитата:
Время от времени я пользовался файловым менеджером M. Он мог бы быть очень хорошим, если бы не был таким ненадёжным. Он зависает при малейшей проблеме. Думаю, разработчик интегрировал слишком много функций, зависящих от конкретных устройств, и, похоже, недостаточно протестировал своё ПО без этого дополнительного оборудования. Последняя версия — худшая из всех. M может зависнуть просто при копировании файлов. Думаю, именно из-за этого и повредилась FAT моего раздела.
Sofarun гораздо надёжнее. Даже старый добрый Multi-Mente, который прошёл несколько патчей с более-менее высоким уровнем счастья, стал надёжнее.
На самом деле, те версии что использовал я, наверное ни разу не повисли вот просто так, он не быстрый, система меню придумана явно азиатом для азиатов и понять и на троить это все дано не каждому, но вот не стабильным я бы его точно не назвал, а внешне он как бы не лучше всех выглядит и настраиваем.
СофаРан вообще не про менеджер... Как можно было её ставить в пример М) что не умоляет того что она прям классная штука.
На данный момент пользуюсь MC.
https://i.postimg.cc/3wgjXwpY/mc-1.jpg
Нормально работает под современным Nextor.
Autoexec.bas у меня такой:
Может кто знает, как сделать цвет фона окон стандартного синего цвета? Автор применил темно синий цвет.Код:PATH A:\ A:\UTILS A:\PROGZ\SOFARUN A:\MC
ALIAS .BAS = "BASIC "
ALIAS .ASC = "BASIC "
ALIAS .ROM = "ROMLOAD "
VER
set SHELL=%1\COMMAND2.COM
mc.COM /S
Есть еще секретный BC, но, вроде, он еще в стадии разработки.
ND под Некстор я не смог запустить.
