Добрый день уважаемые программисты.Я новичок в машинных кодах,как мне рассчитать где будет какая точка на экране.Помогите пожалуста :(
Процедура ПЗУ по адресу 8880 (дес.). Входные параметры: a=вертик.координата точки (0..191), c=гориз.координата точки (0..255). Отсчет с верхнего левого угла экрана. Выходные параметры: hl=адрес байта экрана, a=номер бита от левого края байта.
Вот где всё узнавать надо!
Вы ставите задачи с очень неконкретными условиями.
Вероятно Вам хватит пакета supercode20 или процедур из ПЗУ - там есть и выставление точек и печать символов и прорисовка линий, в принципе - всё что надо.
Если же вам что-то более конкретное нужно, то здесь только Вы и сможете себе написать то, что надо.
Если у Вас не хватает понимания архитектуры экрана и способов работы, то советую прочитать сборники книг "как написать игру для ZX-Spectrum" - их можно скачать на виртуал-тырдосе, по этому адресу. Там чётко и популярно описаны адреса экрана и как с ними обращаться
какие точки выставлять? файл картинки надо запихать в адресс 16384 (длина 6912) и он появится на экране.
скролл? иначе, спрайт?
Размер экрана в нашем Speccy составляет ни много, ни мало, а 256 точек/пиксел/бит по горизонтали и 192 по вертикали. Каждые 8x8 пикселов - это одно знакоместо. Таким образом, экран делится на 24 символьные строки по 32 знакоместа в каждой.
Экранная область в целом делится на две части:
основной экран.......[#4000-#57FF] (6144b)
атрибуты.............[#5800-#5AFF] (768b).
Сумма битов, помноженных на двойку в степени их номеров, даст значение байта.
Основной экран делится на три абсолютно равных сегмента (по 2048 байт каждый):
первый сегмент...............[#4000-#47FF]
второй сегмент...............[#4800-#4FFF]
третий сегмент...............[#5000-#57FF]
Жми и я тебе расскажу что-то
---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
расчет адреса знакоместа -
ld B,y
ld C,x
ld A,B
rrca
rrca
rrca
and #e0
ld L,A
ld A,B
and #18
or #40
LD H,A
ld B,#00
add HL,BC
адресс указанных координат будет в HL
ld a, точка
ld (HL),a
ура! точка в указанных наших координатах!
Круто!
Прям ностальжи.
По молодости я тоже писал на бэйсике подобное.
PLOT 10,10:PLOT 10,11 ... - в общем куча команд PLOT (вывод точки по координатам) и сами координаты,
Получались маленькие картинки :)
Ломал голову как заставить двигатся. И однажды догадался прибавлять к каждой координате некую переменную!
Офигел конечно когда увидел с какой УЖАСНОЙ скоростью это всё работает. Да и экран чистить приходится (командой CLS, конечно).
Потом решил - надо изучать ассемблер! Там быстрей всё будет.
(принцип думал такой-же, по точкам строить спрайт).
И только благодаря инфоркомовскому трехтомнику понял как я сильно заблуждался...
Если мне не изменяет память, эта процедура ест более 500 тактов на точку.
Здесь - поиск адреса первого байта знакоместа. 17 байт, 67 тактов.
Узнавать можно.
Когда-то прочитал процедурах поиска координаты первого байта знакоместа и процедуры рисования точки на экране в "Инфорком Прикладная графика". Как оказалось, там процедура для знакоместа требовала 61 такт времени и 16 байт реализации (лучше, чем у AER). Процедура рисования точки - порядка 100 байт и более 300 тактов времени. Это - далеко не предельные характеристики. Представляю вашему вниманию свои реализации.
Поиск знакоместа:
И процедура рисования точки:Код:;на входе bc - координаты (xy, в знакоместах 0..31, 0..23)
;на выходе hl - адрес.
koorp ld a,c
and #18
or #40
ld h,a
ld a,c
and #07
rrca
rrca
rrca
add a,b
ld l,a
; 14 байт, 53 такта
Код:;bc - координаты точки (x 0..255, y 0..191)
plot push bc
srl b
srl b
srl b
srl c
srl c
srl c
call koorp
pop bc
ld a,c
and #07
add a,h
ld h,a
ld de,table
ld a,b
and #07
add a,e ; (*)
ld e,a
ld a,(de)
xor (hl) ; это операция рисования.
; если хотите OR (рисовать наверх) или AND (стирать точку),
; то меняете эту команду (на or (hl) или xor #ff; and (hl) соответственно)
ld (hl),a
ret
table defb 128,64,32,16,8,4,2,1
; в данной реализации table не должна попасть на стык адресов младшего байта.
; Т.е. младший адрес байта (table) должен быть менее #f9,
; чтобы корректно сработал в программе add a,e (*)
; 191 такт (+27 на call и 10 на ret если необходимо)
; 41 байт памяти
Скорость прорисовки можно увеличить, если заменить финальную часть поиска начала таблицы на простое ld d,'tab; ld e,b и чтобы таблице tab была выровнена по 256 байтам + содержала все смещения от 0 до 255, даст выигрыш (10+4+7+4+4) - (7+4) = 18 тактов.
Ещё можно ускорить для случаев, когда надо только выставлять точку или только стирать точку - использованием команд Res <num>,(HL) и Set <num>,(HL). В этом случае используется самомодифицирующийся код: ld a,b; add a,a; add a,a; add a,a; or %01000101; ld (set_+1),a; set_: set 0,(hl)
---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
Зато выставляет цвет, проверяет положение точки в экране, чего не делает Ваша процедура :)
Можно. Но использование таблиц и макросов, раздувающих простые процедуры в сотни и более байт - это преждевременная оптимизация.
Чаще всего в случае необходимости быстрой печати точек используются другие подходы. Например обработка точек целыми блоками (используя особенности рисования или результаты предыдущих вычислений).
set 0,(hl) имеется ввиду #CB #xx ? для set там вроде %11 bit SSS нужно, т.е. or %11000110.
По тактам ваша замена у меня получается 4+4+4+4+7+13+15=51 такт вместо заменяемых 4+7+4+4+7+7+7=40. Не нахожу оптимизации..
Проверьте мои вычисления, а то под рукой сейчас нет справочника, брал по памяти и отсюда.
Кстати, эта последовательность возможно может быть соптимизирована засчет уже имеющейся выше серии "srl b".
Просто она делает только то, что от неё требуется (;
