Хотелось бы узнать как для него проигрывать TAP, либо конвертить в WAV.
И не совсем понимаю как грузить, чем load "" отличается от нажатия F1?
Load "" отличается от START (F1)
При Load "" грузится файл:
Если программа, то загрузится и запустится.
Если .BAS, то загрузится без выполнения.
START:
Если в памяти набрана программа на BASIC, то запустится именно она.
Если не набрана, то загружается с кассеты файл и выполняется.
Насчёт ТАПок, то они есть 2-х типов.
Стандартные и от эмуля EP128.
Как узнать какие какие?
Стандартные это от ZX? А частота же вроде отличается, значит надо рендерить в WAV с нужной частотой, но какой именно?
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
То что сабж настраивается на ТВ довольно туго и показывает с треском это нормально?
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
А что делать с прогами в формате .COM ... ?
COM - обычный бинарник (программа)
Например, для эмуля, запихивается в ТАП-ку или образ дискетки. Без разницы - для кассеты и дискеты файлы одинаковые и загружаются нормально.
На реальную машину надо конвертить ТАП в ВАВ-ку.
В большинстве игрушек порядок файлов таков:
1. имя_программы.COM | имя_программы | START - бинарный загрузчик.
2. имя_программы.SCR - загрузочная картинка.
3. имя_программы.PRG - собственно программа.
А чего из игрушек крутого можно глянуть в качестве демонстрации граф/муз возможностей?
На цветном "Электроне" (подключал в нижнее гнездо) и на ч/б "Юности" изображение было отличное.
На "Филипсе" (что у меня сейчас) картинка фиговенькая, но думаю можно подправить с помощью "Fine Tune". Только я где-то в квартире протерял дистанционник от него - не могу проверить.
http://ep.homeserver.hu/ep128english.htm
Основной процент игрушек - порты со Спектрума и Амстрада.
Из родных игрушек: Enterball, Magic Ball (и другие от Entersoft / 'a'-studio)
Конкретно демки: http://ep.homeserver.hu/Programok/demos/demos.htm
UPD: Игрушки я брал в основном тут: http://www.ep128.hu/Ep_Games/Games_EF_eng.htm
Там стыдоба одна
http://www.ep128.hu/Ep_Games/Pic/Frog_1.gif
А шо поделаешь?
Комп разработчики прос*али.
Железо хорошее, а программеров-энтузиастов мало.
Кстати, венгерские фанаты всегда делают перепись серийников (на нижней строне корпуса) и версий платы (ISSUE # на нижней стороне платы под ТВ выходом), в надежде найти что-нибудь раритетное.
http://enterpriseforever.com/hardwar...on-t108.0.html
Копаясь в старых выпусках журнала "Техника Молодежи", увидел рекламу программного обеспечения для Энтерпрайза (ARTS, PALEX, RED).
Если кто имеет какую-либо информацию по данным продуктам - дайте знать.
