Гремучие тики забадали ;)
Как им уменьшить громкость работы? Мож смазать чем где, так, чтобы без последствий?
PS: ВГ турбирована.
PS: ВГ турбирована.
Смазать силиконовой смазкой полозья на которых ездят головки.
От густоты типа смазки будет зависеть последующая "громкость" перемещений головок. Я смазывал как силиконовой так и графитовой с тефлоном... почти одинаковый результат, графитовая показалась тише .
Если речь о 5.25 приводе с "нечервячным" шаговым двигателем, я в свое время, для "шумоизоляции" проделывал разные манипуляции с Электроника'ми:
Затягивал все, что могло открутиться и ослабнуть. Фиксировал все провода и шлейфы. Удалял замусоренную "старую" смазку.
Смазывал густой смазкой (силиконовой), направляющие салазки магнитных головок.
Настраивал и смазывал шаговый двигатель (для последнего пункта, разбирается движок). Ослабив винты стягивающие его корпус, потихонку постукивал по нему, добивался наиболее плавного вращения ротора. Правда, последующая настройка этого двигателя - довольно геморойное занятие.
тики гремучие? вы наверно шутите)
...вздрогнул вспомнив электронику 5313...
Terazini, если вспомнить, что они похожи как сводные братья.. :v2_wink2:
Хорошо настроенная "Электроника" была не намного "громче" Teac'ов. Но и они не могут тягаться с "червячными" дисководами.
Не шучу. Не встречал еще тиков, которые бы тихо работали. А вот электроники, работающие значительно тише среднестатистического, как раз попадались. Так что, поводов для сарказма в направлении отечественных дисководов не вижу. ;)
А железную ленту, что на вал шаговика намотана надо смазывать?
В звуках же самый кайф!!! Я как-то к УК-НЦ 3.5 дюймовый дисковод подключил в режиме 40 дорожек - так он так классно движком рычал!!!
Смазал графиткой полозья. Очень неплохо, значительно тише. Головы ползают мягко, без щелчков.
Evgeny Muchkin, Надо было еще сам дисковод на резиновые прокладки посадить, гораздо тише работать будет
подскажите пожалуйста как выглядит силиконовая смазка которую вы советуйте использовать
а то я купил она засыхает как пленка
Я использовал вот такую:
http://micronika.ru/images/10012159.jpg
