Привет, подскажите как в вавник экспортировать музыку с вортекса? Чет не могу понять.
Руслан, не слушай ААА!
Используй https://dl.dropbox.com/u/6439155/ay2mp3_converter.zip
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
https://dl.dropbox.com/u/6439155/ay2mp3.png
спасибо мужики!
p.s. Там пока нет настроек спектрума/чипа, но если попросите - добавлю.
И никаких настроек, кроме битрейта. Как ты и сам сказал — нет настроек спектрума/чипа. Но даже их будет мало. Никак не выбрать режимы сжатия. Тупо в моно жмёт. Я уж молчу про дикую неудобность открывать окна в проводнике, выделять и тащить на конвертор кучу файлов. Реквестор Open files совершенно не помешал бы, как и выбор папки назначения.
И вообще изначально в WAV требовалось. ;)
Зачем в проводнике?!
Total Commander.
Откуда взял - туда и положил.
Упс. Похоже у меня глаза на одном месте. :)
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
Щелчки исправлены?
FTC, GTR и прочиее форматы поддержаны?
Я проводил эксперемент. Выкатывал Wav из под AY эмуля и этот же трек записывал при помощи Audition в режиме what you hear. Воспроизводил вортексом, с уровнем сигнала вортекса 50%. Разница получилась более чем существенная. Я высылал оба файла коллегам, работающим с AY, все подтвердили, что запись what you hear лучше в разы. Сигнал получается почти двухполярный, (смещение в плюсовую полярность) в отличии от выкатки из под AYemul, где сигнал формируется строго однополярный. А начал я эксперемент заметив, что звук в любых других программах или после выкатки в вавку сильно отличается от задуманного в худшую сторону. Реалы же тоже звучат каждый по своему, зависит от схемы и компьютера. Я привык и пишу под профик, на частоте AYшки по фирмовому спеку на 50ти интах. Вортекс ставлю так же, звук получается самый близкий, нежели оцифрь или другой варез.
А как работает what you hear? Перехватывает вывод в ЦАП или перехватывает выход ЦАПа через АЦП (сомневаюсь, правда, что такая функциональность в звуковухах есть)?
Вот этого не знаю, карта аудига 2 zs platinum. Может и есть, и этим обьясняется смещение сигнала в минусовой полупериод.
http://rghost.ru/44186403/thumb.png
Клик ме
Такая же, только все елементы присутствуют.
