Спаял SIO2PC.
Запустил в XP - AspeQT, примонтировал образ в формате ATR, а что нажимать на самом Atari 130?
Спаял SIO2PC.
вроде ничего не надо нажимать, включается атари и сам грузится смонтированный образ,
правда у меня sio2sd,но наверное тоже самое?
В аспекте проверь использование RI, если твой переходник использует именно этот сигнал. Atari при включении через пару секунд начнет щелкать это и есть загрузка. И еще: в большинстве случаев нужно будет при включении держать Option эти пару секунд —в этом режиме Atari дает больше памяти для игрушек .
---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
Если Atari секунду жужжит и выливается в basic, значит aspeqt не слышит RI.причина, на пример, usb2com переходник. Пока не начнет грузить, option можешь не давить.
Удерживая нажатыми клавиши START и OPTION, включить питание, дождаться окончания зуммера.
Сколько людей, столько и мнений :-)
Ничего не нужно делать, просто включить Атари с подключенным SIO2PC. Если ничего не происходит, значит проблема или в кабеле, или с другой стороны кабеля.
Пробовать, пробовать, пробовать.
Вот мой лайф-стори: спаял sio2pc по одной схеме (на MAX232) - не заработал вообще. Спаял по другой схеме - работает с Atari800XL, но не работает с Atari65XE.
Еще попробуй из под DOS запустить, я использовал программу "SIO2PC 4.21i".
А еще встречаются atr-образы, которые в эмуляторе работают нормально, а через sio2pc не загружаются. По крайней мере у меня. К примеру, первый диск из известной коллекции Homesoft не загружается, а все остальные нормально грузятся.
У меня рабочий вариант собран на микросхеме 1489.
С виндой есть косяк в таймингах походу, у меня APE и еще что-то там работали только из чистого (не эмулируемого) доса, для которого пришлось найти ископаевый ПЭВМ.
Из виндов только одна программка завелась - Atari810, by Dan Vernon. A disk drive emulator in the tradition of SIO2PC, for the Windows NT/2000/XP platform.
Еще есть версия APE под виндовс - я ее не пробовал.
SIO2PС я две веревки спаял - одну как у предыдущего оратора на мсх 1489, а вторую из интерфейсного ком-кабеля от какогото древнего мобильного телефона (кое как нашел в тематическом ларьке). Обе работают отлично.
С таймингами косяки только у шнурков с всякими CPххх и PLxxx . Ни те не другие не предназначены для нестандартных скоростей .
Лучший вариант FT232RL - отлично работает и на win7 64 и XP .
Минимум обвязки и отличная работа с 5V .
Если кому надо могу выложить схему . Проверенно с Aspeqt .
Схема
http://s018.radikal.ru/i515/1405/bf/49373457da6a.jpg
Софт http://sourceforge.net/projects/aspeqt/
Спрашивайте ...
Для увеличения скорости надо :
1) удалить конденсаторы с DATA_IN и DATA_OUT .
2) Прошить ROM ...
а X3 что переключает?
Aspeqt пользует и RI и другие handshake, другой софт или RI или DSR .
Но пользовал только Aspeqt .
См скриншот .
ЗЫ. мля ... лучшеб и не переводили...
http://s006.radikal.ru/i213/1405/4c/0afd85541fc4.png
Это видел но пока такой разъёмчик не попался.
Огромное спасибо!
FT232RL заказал.
Есть еще пара вопросов:
1. Печатка есть ? те рисунок или готовая ?
если нет то я буду заказывать и рентабельно делать какую-то минимальную партию, может это интересно не только мне ?
2. >удалить конденсаторы с DATA_IN и DATA_OUT .
а где эти конденсаторы ? внтури atari ?
3. >Прошить ROM ...
какую ? те прошу ткнуть пальцем. и в прошивку тоже ;-)
программатор есть, микросхемы найду.
Мне уже не актуально , я себе SIO2SD сделал - и схема и печатка http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=691328&postcount=5
Разводить лень , да и разводить там на пару часов делов ...
О прошивке и конденсаторах все здесь - http://sio2sd.gucio.pl/wiki/HighSpeed_en.
Точней не прошивка а патч прошивки - http://www.horus.com/~hias/atari/#hipatch
Для ориентировки кусок схемы от 800XL...
http://i062.radikal.ru/1405/4d/30fe0d3394ee.png
Нашёл сегодня разъёмчик и спаял все до кучи. Вечером буду пробовать.
artyr_n,
Пин VCCIO FT232RL лучше запитывать только от ATARI .
Смотрю на плате есть джамперы, схема адаптера USB - USART есть ?
Да схема есть, там переключается 3.3В, 5В VCCIO. Я питание с atari подал только на резистор который подтягивает второй вывод.
---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
Не работает. Циферки в AspeQt начинают бежать добегают до 43 и появляется приглашение бейсика или экран тестов если держать option.
Сегодня попробую питание сделать как у Вас.
В атаче дока на модуль.
Ну дык все верно . Снимаешь джампер J1 ( саму фишку) питание подаешь на VIO , 4 пин разъема . К нему же подтяжку лепишь.
Переделал я сегодня питание, все равно не грузится, симптомы теже добегает до 43 и появляется приглашение бэйсика. Причем если выключить ATARI и включить отсчет начинается не с нуля а с 44.
---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
в Вашей схеме в табличке где расписан SIO вроде как нужно поменять местами
2 DATA_IN 3 SIO
3 DATA_OUT 5 SIO
---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
Могли бы на своём шнурочке посмотреть соответствует ли он табличке?
---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
Если смотреть на комовский вариант схемы http://pages.suddenlink.net/wa5bdu/sio2pc.gif то скорее всего таки закралась ошибочка в таблицу
---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
Перевернул на разъеме ATARI 3 и 5 и все заработало.
Подправьте табличку которая идет со схемой.
Угу , счас исправлю...
Исправил и рисунок и вложение.
---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
Кстати я его давно распотрошил .:biggrin:
Было подобно твоей платке - навесным монтажом. Почему схему по памяти и рисовал.
Лучше SIO2SD собирай, намнооого вкуснее .:biggrin:
Я собрал на 233 и всё работало по стандартной схеме MAXIM более 5 лет.
Беда наступила от выгорания от времени МС памяти на Аtари.
---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
Нажатие START подключает мафон!
Можно обойтись только OPTION.
В случае, если известно, что программа не на скомпилированном Бейсике, то просто не надо нажимать НИЧЕГО!
Вложение 55548Вложение 55549Вложение 55550
у меня нет компорта
Ок.спасибо тебе большое.выручил
Тебе придется оранжевый провод с штекера аккуратно вытащить и вставить после коричневого.
Там контакты легко вытаскиваются - надо только защелки поджать.
всем привет.наконец то свершилось и я получил долгожданный sio2pc,спасибо огромное dosikus,человек нашел время и собрал мне этот чудо платку,сердцем которой является ft232rl.sio2pc работает в связке (AspeQt) отлично, и без тормозов, на 800хl и 65хе.правда пришлось повозится с драйверами.dosikus сделал мне отличный подарок на новый год,и мой atari ожили.магнитофон atari xca12 который я купил недавно с кассетами оказался неудел,намучившись забросил его в дальний угол,не в какую не хотел загружать программы.выпаяв кабель sio с мафона,я успешно припаял к плате,по выше указанной схеме.
