Доброго дня, прошу помощи, нужен тест памяти 86РК который 16кбайт.
Программатора у меня тет, была ти программка для загрузки по магнитофонному входу?
Интерес чисто академический? Или есть проблемы?
Есть проблеммы или в ПЗУ или в оперативке, игры прогружаются но неработают. Как новичек в этом решил проверить память, вот только опять вопрос незню как?
ПОМОГИТЕ
Connect-2000, привет! отправить тебе тест-пзу?
з.ы. уже рк-шку собрал? молодца :)
Антон привет, нет та что я собираю еще паяется ошибок много, Это мне из Липецка привезли плату оригинальную, вчера вот запустил а теперь проблемма с загрузкой какая-то? У тя тест ПЗУ есть? и ОЗУ?
---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
Может быть, эмулятор у меня Emu80 там нет такого переключения.
Connect-2000, прошивки тест-пзу есть на 16кб и 32кб.
прошить и отправить не долго :)
сделай фотку рк-шки, интересно взглянуть
ЭХ-прошить, да когда же я обзаведусь программатором???
Спасибо было-бы неплохо, фотки завтра.
---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
Вот спасибо то большое и действительно не работают, кроме тех которые у меня на РК соответственно идут!
Спасибо!!!! :)
Connect-2000, Так в чем проблема то? Возьми и расширь до 32Кб.
а может ру6 на ру5 поменять просто и сформировать МА7?
А ПЗУ "Монитора и Знакогенератора" остаются без изменений?
Connect-2000, пзу монитора меняется, знакогенератор прежний остается
на форуме пролетала схема расхирения памяти РК86 до 64кб.
но там еще 556РТ4 надо шить
Вот моя в радикале лежит, могу подробно сфоткать как подключить, с монитором 16К будет работать
http://s017.radikal.ru/i410/1211/cf/92df16e95d0d.jpg
Антон НЕНАДА, зачем они 64 их как использовать??? нада в 32 его превратить и все!
Верно?!?
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
Спасибо, это я наверное и видел, но проги небудут работать с монитром 16К расчитанные на 32Кб памяти? Или я что-то путаю?
Конечно нужно 32К, я сам буду расширять доп планкой, но с РУ3 как в оригинале по журналу. Уже вопрос там по схеме есть, в журнале пишут просто напаять сверху и тут же пишут CAS на 10.3 подпаивыть
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1371397041
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1371397000
можно и в 32 :)
кури схему рк86 на статике - http://radio86rk.pbworks.com/w/page/...dio-86RК-SRAM
Ратмир, Я вас немного не понимаю зачем ру3 если уже сделано под статику?
А фотки мне скиньте я обязательно посмотрю как у вас все реализовано!
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
Спасибо, но собираю немного другую, да ты-же в курсе :)
У меня сейчас зашит Монитор 16К, с 32К я пока не испытывал. статика использовалась для отладки. совместно работать статика и динамика не должны все сгорит! Вот фотки, 1 мес. будут там висеть
http://f-bit.ru/160049
Понятно почти?! а на СТАТИКЕ можно развернуть 32кб ???
Я не хочу еще ряд ру3!
конечно, но только нужно Монитор 32К зашить и переподключить статику, чтоб использовать все 32Кбт
Как я понял печаль по поводу отсутствия программатора? Если есть желание, я могу по скорому написать программатор работающий на РК86. И схемку нарисовать. А по поводу статической памяти, то совершенно не важно какой стоит монитор.Работать все равно будет.Только при мониторе 16Кб рабочие ячейки монитора и экранная область будут ровно посередине - с 3600 по 3FFF.
Connect-2000, Напиши какую конкретно ОЗУ статики хочешь прикрутить? Я тебе схемку нарисую.
Vladimir_S, Спасибо я за пирограмматор обеими руками УФ лампа у меня есть. А статика в наличии имеется W24257AK.
Заранне вам благодарен.
Для начала убери все микросхемы памяти, оба мультиплексора и ИР1. Статику прикрути как в схеме у kovdry.
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1363952134
Все должно заработать и с монитором 16К.
Окончательно проверю когда соберу клавиатуру. а так панельки цанговые, ставил, т.к. не было уверенности в микросхемах, логика впаяна, в принципе глючить не должно. Обрати внимание на ГФ24 на моем фото, этот косяк в схеме Rokl выудил через 27 лет после выхода журнала.
РУ3 со статикой включать совместно нельзя! сожгете и то и другое.
Connect-2000, Ну где то так.
Владимир программа для прошивки и и сама прошивка влезут в ОЗУ пользователя?
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1371562331
Осталось спросить про директивы, если можно!
Вот эти? только с другими адресами
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1371563897
Ратмир скажите пожалуйста из какой кнжики журнала эти скриншоты распределения памяти и инструкция по проверки памяти
1. из журнала Радио из 4 номера 86 год, там подробно описана структура РК с этого и начал сам изучать
http://f-bit.ru/161800
2. ссылка Atari про программатор http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15343
Всем доброго вечера,
Vladimir_S, вот фотка с экрана РК, у меня вопрос а как саму прошивку залить в память? Неругайтесь я новичек :)
Программа рабочая спасибо ВЛАДИМИР ВАМ БОЛЬШОЕ только я незнаю как ей пользоватся, можно маленький коментарий, спасибо!
