В спектруме (кворум бк-04) стояли 4 ПЗУ, одна с TR-DOS вышла из строя. И вот сам вопрос: если зашить в любую другую пзу или флеш TR-DOS и поставить её вместо сгоревшей, то будет ли TR-DOS запускаться из меню?
если раньше запускалась, то и после замены будет (если ту же прошивку зальеш в пзу)
А где их найти можно?
На кворуме стоит переключатель ПЗУ. В одном положении загружается Кворумская прошивка и 128 меню, в другом стандатрная синклерская и тоже меню.
Я думаю, что на том пзу было 2 версии TR-DOS под кворумскую прошивку и под стандартную!
у Caro спроси прошивку
Антон, выходи на связь, возвращай платы. Ты мужик или кто?
А две версии зашить можно?
Еще вопрос что помимо TR-DOS может пригодиться? пзу на 27С256!
Еще один маленький вопросик:
Пзу в которой должен стоять дос ставиться в панельку. У панельки 27 нога идет на землю. т.е кроме 27с128 нечего не поставить? Или в других пзу надо шить в другую область, а саму ножку пускать на +5в?
Прошил пзу 27128, вставил и нечего! Фото
Может под этот контроллер своя прошивка нужна? Если опознаете то можно мне схему контроллера?
Женекк, Может для начала платку причесать? А то она наверное обиделась и от того не работает.
В эмуляторе UnrealSpeccy, если выбрать первый пункт, то загружается такое-же меню как и у меня! Пятым пунктом в этом меню трдос. Можно ли оттуда выдрать прошивку?
а на экране появляется `матрас` если выбрать trdos (через меню или usr 15616) ?
Если используется кворумская прошивка, то просто ресет. А если Синклеровская то "матрас"!
Провел некоторые иследования:
Вот фото бутерброда из пзу 27с256
http://img-fotki.yandex.ru/get/9118/...488e0925_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9252/...a552a7ba_L.jpg, на фото видно, что 27 ноги отключены от платы и идут на мс тм9, 20е ноги мс подключены к переключателю пзу. Но 20 нога верхней пзу идет через резистор 10к на +5. Схема переключателя.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/...ae770682_L.png
По схеме "бутерброд" стоит на месте 1. Пзу с трдосом стоит на месте 0.
Её 27 нога идет на массу. При выборе в меню трдоса на 20 ноге изменяется сигнал с 1(4.8в) на 0(0.3в), но это при переключенном переключателе пзу на прошивку 1!
На другой прошивке сигнал не изменяется!
Вот меню при включении:
Прошивка 1
http://img-fotki.yandex.ru/get/9169/...abeae9fb_L.png
Прошивка 2
http://img-fotki.yandex.ru/get/9317/...4b66286e_L.png
При выборе трдоса из прошивки 1 мы получаем "матрас".
При выборе трдоса из прошивки 2 мы получаем это:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6705/...8b2469ba_L.png
А потом все сбрасывается.
---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
может трдос нужно в другую область шить или может существовал загрузчик?
Народ если есть у кого то дайте пожалуйста прошивку под кворум 128.
По кворумам к Caro обращаться?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5000/...7c5745c2_L.png
Где может таиться загадка?
