Подскажите, может кто пробовал, будет ли C64 работать от одного питания 5V DC ? Исключительно в тестовых целях.
Или хоть тресни, а 9V AC вынь и полож?
Насколько я помню, SID (6582, 8580), требует 9v, a 6581 вообще 12V.
Так вот и вопрос, оно запустится, но звука не будет, или не стартанет вообще.
Мне машинку проверить...
Раньше писали что можно питать от обычного ATX бп. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=206025&postcount=9
запустится. инфа 146%.
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
но звука не будет.
а разве на vic +12 не идёт ???
вот с64с должен запуститься
C64c я лично пускал только от +5В, про "чистый" С64 точно сказать не могу, ибо когда он у меня появился, уже был родной питатель...
goodboy, я просто вспомнил, что запускал ЦЭшку... Давно это было, в 2009-м ещё... Но то, что оно заработало - это 200% :) Ибо питатель появился нескоро...
---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
goodboy, про обычный комод походу ты прав: http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...51138-1of2.gif
Спасибо, буду пробовать.
гугль же
"Well, it depends if it is a C64 breadbox (old board) or a C64-C (new board).
A old board C64 will stay drak when 9V is missing, a new board one will display a start screen but will not work 100%.
Me too thinks the Ram problems are because of the ATX psu supplying not enough current or a wrong voltage, they are built for higher loads than a C64 will draw, and do not work or not work correctly if there is no or not enough load.
_________________
research, Спасибо, я сразу не нашел в гугле.
