Есть два кварца на 14, но они то работают, то не работают.
В магазинах у нас таких нет.
Кварцем какой частоты его можно заменить?
Берём старую пцшную видюху и дерём с неё кварц на 14.3 МГц.
14.3 != 14
К тому-же я вчера выдрал из 48к спектрума кварц (стеклянный), но и он глючит.
микруха какой серии в генераторе стоит? 555 или 1533?
Схема вроде правильная?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6439155/ay.png
---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
1533ЛН1 и 155ИЕ5
newart, на U2:B поставь резюк на 820 ом. (так же как на U2:A).
или лн1 замени на 555ю серию. 1533 не стабильно с одним резюком стратует
Кстати откуда в фирменном спектруме берут такую частоту 1773400?
---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
AHTuXPuCT, а если поставить обе зарубежные аналоги?
попробуй 74ALS или 74LS.
но проще резюк поставить и не париться :)
А почему 820?
У меня такого нет, я брал со спектрума, на 430ом, а до этого на 930.
на схеме у тебя стоит 820, вот я и сказал что 820 ставь.
от 330 Ом до 1к можно поставить
Поехал в магазин.
Но пока другой вопрос, можно ли эту схему подключить к Turbo Sound?
Я так понимаю нужно будет как-то указывать какой чип выбран?
клоки должны идти всегда на оба чипа.
