Случайно наткнулся - http://amigadrive.blogspot.it/
практически как "как превратить 8-ядерный core i7 в эмулятор магнитофона"...
Сравни цену пирожка и полностью работающего c амгой эмуля + доставка :D
Тем более что пай уже есть
И в принципе его можно использовать только когда надо под эту задачу
Подключился стандартный разъём, вставил sd - готовый эмулятор флопа
Да и чувак крут, это новое направление вроде
Bare metal for raspberry pi
И кстати, в требовании рев а,256 МБ
А это ещё дешевле
сделай грамотно эмуль флопа в таких же объемах - будет еще дешевле, если не на порядок.
я ж не спорю, что это юзабельно, но то что гвозди забиваются экскаватором - очевидно. отличный такой эмуль, с сотями метров памяти, усб, езернет, видео-аудио выходами... о таком только мечтать:)
а его и не может быть по определению.
по этому и очень интересна эта разработка.
в частности мне, иметь эмулятор флопа хочется, но не настолько чтоб 100$ за него платить.
а Pi радостно стоит, показывает XBMC, и при необходимости будет делать всё что надо.
он уже снимал кинушку про рост фасоли ;)
игрался в хрякера (pwnpi)
и по мелочи
и если еще будет флопом, то он свое наличие уже кучу раз окупит.
ну разве что как временная замена флопа, но не постоянная.
а ха ха! насмешили :) Вы это tnt23 расскажите ;)
http://www.sensi.org/~tnt23/megadrive/
Ну, на сколько я знаю, производством он не занимается, как те же NedoPC например. Но если спросить у него схему, то думаю не откажет. Возможно есть и пару чистых плат.
---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
А вообще все эти эмуляторы всё не то. Ибо надо ставить дисплей, затем в нём тыкаться и пытаться что-то найти, выбрать.
На спектруме обстоит всё гораздо удобнее взять тот же вариант с PentEvo или DivIDE. Вставляешь карту, имеешь доступ прямо из программы (ОС) запущенной на этом же железе. Выбираешь образ, монтируешь, копируешь, удаляешь, подключаешь несколько образов итд. Затем ресет и вуаля у тебя рабочий вариант эмуляции дисковода. А все эти дисплейчики…
ага, а ещё можно сделать одну кнопку «Randomize».
еще раз, что можно сейчас реально купить ?
паять - это не мое например
а по поводу экрана,
тот-же француз позволяет выбирать диски с хосткомпа, можно и без экранчика жить.
(всем чмоки в этом чате) У тебя персонально были какие-то сложности с обратной связью по исправлению сообщенных тобою глюков?
По существу, самый на мой взгляд крутой эмулятор флопа - амижный, который подключается к клавиатуре и гонит картинку поверх штатного композита.
Пытаюсь найти, называется вроде UFE by RetroMaster, меню на экране выглядит примерно так:
http://fcel2008.files.wordpress.com/...-interface.jpg
Требует подпайки к клавиатуре и композитному выходу.
Офигенно! Вот это то, что как раз нужно!!
---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
К слову тут в emulate_su аккурат эту тему подняли, и vinxru привёл пример своей платы.
http://s020.radikal.ru/i710/1311/07/9725f96d90d7.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/vinxr...5_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/vinxr.../91224_600.jpg
То есть по сути ничего сложного нет, было бы желание.
дай то бог как говорят,
только во всех флопиэмулях не зря стоят СИЛЬНО более мощные процы ;)
и памяти там много
Дак и в нейрохирургии вроде как ничего сложного нет :) А для эмуляции амижного флопа, в отличие от ISO/IBM, ресурсов действительно нужно поболее. Ну и неясно, каким боком тут ромдиск для РК86.
А это возможно? Мне показалось, что он как-то некорректно работает с файлами, которые начинаются с точки. Желательно что бы они совсем не показывались, но они показываются, при этом мне показалось, что общее количество файлов в каталоге учитывается без этих файлов, в итоге нельзя нормально выбрать файлы, которые расположены в списке ниже.
Что именно? Сообщить об ошибке и попросить ее устранить возможно для любого, умеющего читать и писать :) Желательно при этом еще уметь понятно описать проблему.
Не уверен, что правильно понял, о чем идет речь. Количество файлов в каталоге учитывается для всех файлов, мбыть кроме удаленных. Пролистать каталог можно кнопками "пофайлово". Вообще, есть возможность сделать скриншоты проблемы?Цитата:
По поводу начинающихся с точки файлов - у меня встречный вопрос, а зачем нужны такие файлы? У меня на флешке эмулятора есть ряд папок - Atari, Amiga и т.д., в них подпапки игры, демки етц, в которых лежат файлы с нормальными (не начинающимися с точки) именами. Чтобы скрывать такие файлы, а также делать сортировку на лету содержимого текущего каталога, например, нужна дополнительная память и вычислительные ресурсы, что в большинстве случаев мало оправдано.
tnt23, такие файлы пишет osx, это же стандарт на скрытые файлы. На fat дополнительную инфу о файлах больше некуда писать. Их конечно можно удалять, но задалбливает, да и сортировка собьётся, новые файлы полезут писаться поверх удаленных с точкой.
А нельзя файлы с точкой в начале считать как и удаленные? В принципе разницы нет точка там или 0xE5...
Нужно посмотреть в код, я, честно сказать, уже давно туда не лазал и не помню, как там делается обход каталога.
Было бы замечательно...
В этом году точно до сорцов не доберусь уже. Все же, есть возможность сфоткать проблему? И действительно ли не долистать до последних файлов?
tnt23, сфотографировать не получится, по фото обычный список файлов. Да и повторяемость у проблемы 100%, достаточно записать на флешку файлы, у которых есть дубль с точкой в начале.
Я имел в виду фото экрана эмулятора. То есть там файлы с точкой не показываются, но последние два файла в списке не достижимы, я правильно понимаю?
Видны файлы, но когда есть такие файлы, то последние файлы из этого каталога не выбираются. Вот я и сделал предположение, что в одном месте все файлы загоняются в список, а в другом есть счетчик числа файлов, который пропускает файлы с точкой.
А на фото все нормально выглядеть будет. Но все равно я его сделать сейчас не смогу, нечем запитать эмулятор, а Амигу я убрал пока...
Посмотрел сорцы. Вот код подсчета количества файлов в каталоге:
То есть предполагаю, что те самые файлы не просто начинаются с точки, но еще и имеют атрибуты HIDDEN. Хотя дальше в построении списка они все равно учитываются, несмотря на атрибуты.Код:uint16_t NumDirEntries (DIR *Dir) {
uint16_t n = 0;
while (f_readdir (Dir, &FileInfo) == FR_OK) {
if (FileInfo.fname [0] == 0)
break;
if (!(FileInfo.fattrib & AM_HID))
n++;
return (n);
Посмотри, так ли это? И что будет, если атрибут HIDDEN снять.
