Человеки , поделитесь плиз схемой (в идеале с печатной платой) контроллера nemo ide и инструкции для подключения оно к Pentagon128 (классический) на котором нет шины zx-bus. а то на ом который с шиной половина сигналов известно откуда брать.
Во вложении сырок в Diptrace2 платы NemoIDE, которую делал я, а так же схемка. У людей были замечания по схеме, но у меня с ней проблем не возникало - работала и на KAY и на Profi (главное учесть при сборке - микрухи АП и ИР желательно ставить 555й серии).
В газете Абзац №30 была статья, как такой контроллер подключить к Профи, думаю информация будет полезна и при подключении к Пентагону.
doc_fbi, а я ЛУТил вот по этой печатке. Очень подробная инфа. Подключал к Ленинград-1. IORQGE делал на ЛЛ1. Заработало сразу.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/88627845.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/88627834.jpg
SoftFelix,
а справа что за девайс? модем?
---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
Фотки посмотрел, SoftFelix маньяк МГТФ :)
Доброго времени суток.
Плату изготовил по той же схеме что и SoftFelix. Подключаю к классическому пентагону. Все необходимые сигналы на шине сформированы (IORQGE на ЛЛ1), разъем один, без арбитра. Классический GS работает. Но! В Nemo IDE не работает дешифратор HD2. Все сигналы на адресных и разрешающих входах дешифратора присутствуют... На всех выходах высокий уровень.
Куда копать?
dkamenski, /iorq откуда брал? прямо с проца? и вроде это плата под лут, т.е. для подключения проводами, тогда о каком разъеме идет речь? или вы к этой плате приделали ламели? без арбитра ессно работать будет только одно устройство.
/iorq с проца. Под разъемом имел ввиду, что имеется самопальная ответная часть со стороны проца, там подключается или одно, или другое.
dkamenski, как вариант, надеть сверху на HD2 еще одну ИД7, подключить входы и отогнув выходы проверить есть что на них при обращении к винту, например из фатала или wdc.
возможно таки в монтаже проводов проблема, как прозванивали, прямо с выводов микросхем на процессор? возможно не к тому выводу припаяли, если у Феликса заработал сразу, то тут несколько вариантов - или монтаж проводов, или неисправная деталь.
Все м/с стоят на панельках, все исправны. Обращался к винту из меню boot hdd глюка, из оболочки dna os и из hdst. На всех выходах HD2 стабильный высокий уровень, никаких импульсов не видно... Прозванивал с выводов проца до ножек м/с.
Вопрос к doc_fbi, удалось Вам подключить к своему пентагону?
dkamenski, смотри монтаж и залипоны после ЛУТа. Я сперва долго бился из-за залипона между проводниками на плате.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../108593519.jpg
IORQGE лучше (!) делать на элементе ЛЛ1. Импульсы на HD2 очень короткие. Чем их смотришь?
Еще раз проверю монтаж. Смотрю -- С1-93. iorqge сделан на лл1. Классический GS работает без глюков.
Я так и не сподобился заняться , делал ATM+
есть ли у кого плата в layout?
Так это... В этой же теме, в 3-ей мессаге (http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/N...oIDEforLUT.htm).
Сделал плату Lay , времени ушло , пару чашек кофе :) вот тут в первом посте ссылки
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25208
Доброго всем времени суток. Вопрос: можно обойтись без IORQGE если я кроме NEMO IDE больше ничего подключать не собираюсь (из того, что юзает этот сигнал)?
Mor-Da, у классического НЕМО-ИДЕ очень упрощённая дешифрация. Всё рассчитано на использование IORQGE. Если без него - с очень высокой вероятностью будет конфликт между устройствами. А в чём проблема сделать IORQGE? В самом простом случае - один разрез и один вентиль 2ИЛИ (ЛЛ1).
Что может быть не так, WDC видит и читает, DNA - ни в какую. Тонкость, вместо 555АП6 стоит 74ALS245N.
у dna вроде chs используется, у wdc - lba. попробуйте сменить диск на другой. по ап6 - попробуйте выходы подключить через резисторную сборку 4,7кОм к +5В. были случаи, что помогала доработка, но лучше таки использовать 555 серию.
на снs джампер на винте может быть, переключающий
если винт старенький
Пробовал 2шт.: LBA на 40Gb в режиме Mastet, есть джампер ограничивающий в 32Gb. И на 6Gb, с джампером Мастер, надо попробовать без - если Single и есть ещё одно положение - вдоль разъёма.
вот этот момент не понятен..
IORQGE сделан таки или нет?
---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 01:03 ----------
я, помнится, очень долго мучался с подключением НемоИДЕ, пока не сделал поключение сигнала этого через микросхему.
резисторное ИЛИ не прокатило..
начиная отсюда - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=335140&postcount=113 была эпопея подключения немоиде к профи. в итоге на 555 серии заработало. еще был конфликт с ау. немо желательно ставить с большим приоритетом, т.е. на него заводить первый iorq, а на ay уже после лл1.
даа..
подключение к Профику - это отдельная песня))
помнится, на моём пришлось делать доработку сигнала IORQGE на обеих платах.
зато теперь работает как часы! а может и лучше))
ПС: и опять solegstar-у спасибо не устану говорить)
ведь именно ОН подал ТОГДА мысль "сделать IORQGE и на верхней плате..
ППС: пользуясь случаем, как говорится..
спасибо и lisica за помощь)
IORQGE сделан на ЛЛ1. AY уже разведён на плату и IORQ на него уходит уже после ЛЛ1. Родной с проца входит на вход ЛЛ1 и на NEMO. Думаю может ещё что-то с М1 не так, потому что ещё до NEMO и Сброса в 0-банку, по нажатию F12 (сделал контроллер PS/2 на AtMega) Magic не работал.
А Fatall как себя ведет?
чтоб уж наверняка проверить все варианты..
может просто ДНА дохлая какая-нить попалась?
пробовал другие версии/или из других источников?
а вообще.. я вот, когда свой НемоИДЕ настраивал, мне сказали, что ВДЦ самый капризный. и если он заработает, то всё остальное тоже будет работать.
а у тебя ВДЦ то работает же..
А что такое Фаталл? В Глюке видел такой пункт, запускал, но вылетает в Бэйсик.
---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
HDST определяет и модель и серийное и пр.
вот ссыль на тему про FatAll
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=7238
