В некоторых продвинутых схемах контроллера дисководов на вывод 40 ВГ93 подается сигнал, полученный или из тактовой частоты ВГ93 (CLKWG по схеме Скорпа) или из H2/(KAY-1024). Это +12V или что-то иное?
Да, это +12В.Там используется преобразователь напряжения +5 -> +12,Цитата:
Сообщение от Jukov
в котором вместо собственного генератора используются имеющиеся в схеме.
Как правило это схема известная в радиотехнике как charge pump. Позволяет увеличивать напряжение путем раскачки напряжения на емкостях.Цитата:
Сообщение от Jukov
Ром, категорически не соглашусь! =)Цитата:
Сообщение от CHRV
Вот ща смотрю в схему сцорпиона с 256 турбо +.
charge pump - это буквально, зарядовый насос, и как нетрудно догадаться, делается на конденсаторах (пример - max232), ну и тот же умножитель с диодами и кондёрами можно тоже отнести к charge pump.
а то, что на схеме вышеуказанной - имеет жаргонное название 'boost' (есть ещё buck, flyback, и т.д.).
В кае по сути то же самое.
Обе схемы кривы в том смысле, что непосредственно шунтируют выход стабилитроном, если схемка пытается выдать напряжение более, чем напряжение стабилизации, то оказывается как бы замкнутой наглухо на +12в, в результате индуктивность может насытиться (если на сердечнике), транзистор -войти в линейный режим, стабилитрон - просто дико греться, и т.д. Правильнее было бы убрать стабилитроны и поставить 7812 для получения +12 в.
В то время (да и сейчас) главное максимальное дешевизна - а это значит будут такие извраты. А если у тебя притензии, то у производителя конкретная отмаза - ВЕДЬ РАБОТАЕТ :).Цитата:
Сообщение от lvd
На скорпионе стоит КС168А, напряжение стабилизации у него - 6,8В. Как же так? А у кая они встречно включены. 7812 - это уже наверное перегиб для такой простенькой схемы.Цитата:
Сообщение от lvd
Дык смотри куды анод стабилитрона подключен.При такой схеме включения получается 5+6,8=11,8ВЦитата:
Сообщение от Jukov
При встречном включении один из стабилитронов работает как обычный диод,Если не ошибаюсь такое включение используется для термостабилизации.
Хитро придумано. А можно ли подключить анод стабилитрона к общему проводу, если взять его на напряжение 12В?Цитата:
Сообщение от Yaroslav
Можно. Вот только, имхо, на 12В отечественных не было, ставили последовательно 2 шт. на 6В... Импортные кажется есть, но есть ли смысл?Цитата:
Сообщение от Jukov
Нет.Цитата:
Сообщение от Jukov
Такая схема обеспечивает подачу на выводы ВГ93 напряжения +5 вольт сразу после включения питания.
Затем, с небольшой задержкой, напряжение на 40 выводе становится равным 12 вольт.
Даже если преобразователь не работает, подача +5 вольт предохраняет ВГ93 от выгорания.
Хотя для ВГ93 опаснее вариант, когда 12 вольт подается при отсутствии 5.
Но в данной схеме этот случай исключен, поскольку при отсутствии 5 вольт не будет и 12.
Справочник по диодам 1972 года:Цитата:
Сообщение от jdigreze
Д814Г - 10 - 12 вольт
Д814Д - 11.5 - 14 вольт
КС211Б - 11вольт +- 20%
А здесь Роман я не согласен :)Цитата:
Сообщение от CHRV
Это ключевой инвертор напряжения и простой парралельный стабилизатор.
Если все рассчитать правильно, работает без проблем.
Да, да именно такого отстоя у меня навалом. Но в свете новых фактов наверное стоит попробовать Д814А - 7...8,5В или Д815Б - 6,8В.Цитата:
Сообщение от caro
Спасибо всем за помощь!
Ну это к LVD - он был не согласен :).Цитата:
Сообщение от caro
Я такие штуки расчитывать честно говоря не умею, это все таки старая школа... ;).
