Программатор TL866A не прошивает УФ-ППЗУ 2716.
Пробовал прошить несколько чистых чипов различных производителей (SGS, ST), ни один не прошивается. Почему так? :(
Везде одна ошибка:
Address: 0x000000 Buffer Data: 0xF3 Verify: 0xFF
Везде одна ошибка:
А напряжение программирования какое? На 21-й ноге? Должно быть 25В.
При запуске программирования на 21 ноге скачок напряжения до 5В и всё.
В описании программатора указано, что он прошивает M2716 с напряжением программирования 21В. Но сам программатор питается от USB. Где он берет 21В? :confused:
То ли там стоит импульсный преобразователь DC/DC, то ли в руководстве липа, и программатор не шьет с Vpp=25В.
С этими микросхемами был прикол - были версии с напряжением программирования и 12.5 и 21.6 и 25(или 26)
надо смотреть полную маркировку на микросхеме и мерять то что дает программатор.
Или поискать в списке микросхем в программе - аналогичную микросхемку другого производителя.
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
Блин - уже ответили пока писал.
Он не тянет по напряжению программирования. Подоприте батарейкой.
Я писал разработчикам, меня проигнорировали. Шью РФ2 стерхом.
---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
Там DC-DC повышайка. Но она даже до 21.5 вольта не дотягивает. Правда большинство микросхем с Vpp 21.5В шьются и при 19.5 (это максимум на что та повышайка способна).
Во всяком случае я РФ4 свои зашил на нем все.
Подавляющее большинство 2716 кристаллов имеют Vpp 25В. Ходят слухи что где-то есть с Vpp 21.5 но я их не встречал никогда, ни наших ни ихних.
Я своим TL866A много УФок прошивал, десятка 2 точно. Получалось прошить абсолютно все. Но шил только 2764 и жирнее.
А вот с GAL траблы. Когда DivIDE собирал из штук 8 GALок так ниодной прошить и не смог. Стирать стирает и шить никак... С современными промами проблем никаких.
2764 он шьет без проблем. 2716 будет шить только те что с Vpp 21.5 вольта и ниже. Я таких живьем не встречал, но датащиту на такое скачивал, в природе двеннадцативольтовые были.
Я думаю нужно подключить в разрыв панельки и 21 ноги батарейку литиевую минусом на панельку, плюсом на 21 ногу.
Я несколькими постами выше за это и писал, что надо подпереть Vpp батареей. Тока литиевая таблетка не стрельнет, там под 200 мА ток при программировании подпрыгивает. А вот три алькалиновых АА-шечки или аккумулятор от мобилы будут самое оно. Или трехвольтовая нотбучная литиевая банка.
Лучше подпирать полуторавольтовыми элементами, или 1.25 аккумуляторами, потому-что х его з какое внутреннее сопротивление у встроенного в программатор источника, и можно с напругой запросто пересолить и кристалл поджарить. А кристаллы нынче дефицитные, 2716 это не двухмегабитная флешка которую сковырнуть можно сегодня нахаляву откель угодно. На минуточку в магазине 200 с хвостом целковых в золоте (а в чипдипе так наверное и 400), а дешевые в никеле еще 10 лет назад радиваполюблятели подчистую выгребли.
Поэтому добавлять по полтора вольта пока не начнет шиться устойчиво.
Я правда вопрос решил в корне. Мне удачно достался стерх, поэтому высоковольтные кристаллы я шью там.
28C16 в DIP корпусе подойдут для замены РФ2 или РФ5. Их TL866 шьёт на ура.
Вчера этим самым программатором с первого раза зашил все три GAL-ки для того-же самого DivIDE. Без каких-либо вопросов. GALки покупал в китае.
PS: (через несколько дней). Программатор (и софт и фирмварь) у меня заапгрейжен до последней актуальной версии (6.1 кажется на сегодня).
ещё подойдут atmel AT28C16 (у меня принтер на такой работает) но походу они одноразовые, программатор даже не предлагает их стереть
Согласно "датащиты" 28c16 таки Elecrtically Erasable. Надо разработчикам программатора фитиль втыкать значть за это дело.
ну так может они как ЕЕПРОМ - стираются при записи и отдельное стирание им не нужно?
Есть вообще опция запись ?
Если есть - попробуйте прошить файл нужной длины содержащий все FF если прошъет и проверит - то вот вам стирание.
Уже чисто из интереса -
А получилось ли у кого-нибудь из собиравших самостоятельно ZX-Evolution прошить Atmega 128 c помощью TL866?
У меня - нет.
Поднимал вопрос здесь - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2...dpost&p=572023
но там оказалось никому неинтересно.
Или все ByteBlaster паяли? ;)
Да я б с радостью, только вот не видит он в упор атмегу-128 по ISP :(
Я даже по чьему-то совету на ISP шлейфик ферритовое кольцо надел.. :) не видит и все тут. Атмеги 8, 328 и т.п. читает и шьет на ура, а 128 нет.
Шил ее с помощью USB ASP минут что-то 30-40.
Ну да ладно, Ево уже давно работает.
fikus8, пиккит2 прекрасно шьет меги по ISP ...
Да, перепрошивкой и после запайки разъёма получил из 866CS полную версию 866A.
Ну конечно же, с буквой "A". Изначально.
А иначе - как бы я пытался шить МК по ISP ? :eek:
---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
А так, вот топик по этому программатору - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=98459
Там и переделка из CS в A, и оживление левых TSOP переходников и обсуждение работы.
приобрел сей замечательный девайс. но пока не понял он что тип микросхемы сам не определяет? все вручную прописывать надо(из списка выбирать). и как он логику тестирует? вставил к555ла3 и не ответа ни привета.
Вставил ЛА3 и прошил ее в ЛЛ1? :3
PS А вообще было бы здорово выпустить мелкие CPLDшки в DIP8, DIP14, DIP16, DIP20 и DIP24, чтобы в них можно было зашивать функцию серии 74х и ремонтировать винтажную аппаратуру...
только флеш 25хх серии при нажатии на соответствующую кнопкуЦитата:
При выборе типа м/с логики появляется окно с кнопкой "тест" внизу :)Цитата:
неуместный коментарий!
я то по наивности своей думал что он тип микросхемы вставленый в него сам определит и все за нее расскажет, как зовут, где родилсо/крестилсо. все как в налоговой инспекции. а тут в каждую носом тыкать надо.
разобралсо уже. и шить пробовал и логику тестировать.
просто времени много отнимает выбор нужной микросхемы из списка.
Совсем не то же самое. Это отдельные микросхемы, способные заменить кучку мелкологики одним корпусом. А я говорил про возможность замены корпус на корпус. Допустим, погорел у тебя Орион, а 555ИЕ5 уже достать нет возможности. Взял DIP14, прописал туда 555ИЕ5, пометил и воткнул. Работает.
Обленились нынче люди. Совсем работать не хотят, даже мышкой.
Сразу скажу - чисти пины микросхемы , качество контакта очень сильно влияет ...
http://s57.radikal.ru/i155/1412/fd/95ae89ed4eb3.jpg
http://s020.radikal.ru/i723/1412/16/025c1d811dc0.jpg
Arkanoid, это совет на будущее ...
Кстати, случайно набрел: https://github.com/radiomanV/TL866 Типа ревер-инженеринг сабжа и опенсорс софт. В частности, схема девайса: https://github.com/radiomanV/TL866/b...docs/TL866.pdf
