искал и не нашел толкового описания перемычек, какие для чего. С DS все понятно, а вот остальные...
Описание тика смотри. Первое на что обрати внимание - тонкие цветные провода у головки и на обратной стороне дисковода. Они от старости ломаются. Надо внимательно проверить. Чаще в разъеме с обратной стороны, не где головка. И фото названия дисковода выложи.
Лёша, проводки целые, я смотрел.
Поиском по форуму, была такая тема что ТИК не форматировал
Если он раньше работал нормально, и, тем более, в спектруме, то могу посоветовать основательно его продуть воздухом, особенно в районе свето/фотодиодов. Бывает, что они засираются пылью, свет не проходит и дисковод думает, что дискета защищена от записи, как будто там прорезь заклеена. Несколько раз с таким встречался.
Сегодня на работе возникла такая же мысль.... прибежал домой проверил, всовываю дискету на половину, чтобы фотодиод был затемнен, на нем 0,2В, всовываю до конца, окно на дискете не заклеено - на фотодиоде 4,5В. То есть работает.
Дисковод может и работал на спеке, но там могли в самом спеке поставить затычки, а может он и сломан... Там была какая-то приблудка для чтения защищенных дисков, ее я выкинул сразу до подключения, может быть где-то что-то было переделано еще...
Могёт ли сыпаться диск?
спасибо ААА за сЦылки на Teac, но к сожалению мой робик походит на них только местами и не теми...
Из прочитанного я понял, что надо поставить перемычку LG - это чтобы был обычный DD и перемычку I - это для того, чтобы скорость была не 360, а 300 об/мин.
LG я нашел, она вроде бы как-то установлена, там по уродски резистор установлен... причем установка заводская. На пине 2 шлейфа висит нолик, то есть с DD там все окей я правильно понимаю?
А вот скорость может быть и 360 перемычку I я не нашел. Там есть что-то похоже рядом с LG, но однозначно сказать, что это I нельзя и не понятно как замыкать, вариантов там много.
Вообще я комбинировал, включал выключал перемычки - эффект ноль. Единственное, что работает - это DS, причем C и B адреса в пентагоне почему-то перевернуты, а так селекция получается. Еще работает перемычка ML при ней мотор постоянно крутится.
Возможно у меня проблема в скорости, читать он на 360 читает, а вот, когда писать начинает... тут оно и сказывается. Нужен опыт форумчан, которые сталкивались с этой проблемой.
Запись тоже не работает, я попытался записать бейсик файл, запись прошла TR-DOS сообщил OK, но после этого дискета уже не читалась.
Фотки сделаю выложу чуть погодя.
Желательно восстановить иначе железка канет в лету, а так будет стоять в моем реале. Наверняка там простейший косяк...
скорее турбирование ВГшки
http://zxpress.ru/article.php?id=4543
диски разные пробовал, результат один, вжих вжих, выходит на начало, тик (один шаг) и далее непрерывное вращение, далее через минуту тик еще раз и потом уже вращается вращается и т.д. Когда диск сыпется он начинает елозить по сто раз и выдает ошибку.
---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
да я читал про это, скорее всего ты прав, потому и проблема с переключением на 300 оборотов в дисководе не решена.
Вот теперь надо напрячься и решить, чтобы железка не пропала.
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
Вот, собственно, экземпляр.
http://imagizer.imageshack_.us/v2/80...0/541/kuk9.jpg
http://imagizer.imageshack_.us/v2/80...90/42/sz3h.jpg
<deathsoft> http://trd.speccy.cz/book/DISKOVOD.ZIP
<deathsoft> в книге есть схема этого дисковода
Проблема не в плотности и не в скорости, с этим там все нормально.
Скорость оказывается легко переключать на плате мотора. Там есть перемычка, которую можно запаять и переключить. У микросхемы драйвера есть управляющий вход, который позволяет делить скорость на 1,2.
Если уровень высокий будет 300 об/мин, так у меня и было, если низкий, то 360 об/мин. пробовал переключать, действительно крутиться быстрее и при чтении выдает ошибку.
С плотностью тоже все в порядке, джамперы не распаяны, так как микросхемы, которая управляет переключением плотности тоже нет на плате. Легко пины джампера звонятся с пинами отсутсвующей микросхемы. Не думаю, что плотность HD, так как диск читается, скорее всего что-то все-таки с записью.
Возможно, последствия приблуды для чтения защищенных дисков.
Судя по фотке, отсутствует резисторная сборка, которая должна быть установлена в панельке. Попробуй установить.
Надо сразу сказать что Софтстар вносил в этот дисковод изминения на плату ответсвенную за стирание дискет. На фото ее нет.
За форматирование отвечает плата на которой софстар вешал изобритение. Она справа, как раз для нее окошко в дискете сделано. Эту плату надо сравнивать с той которая точно работает. Все ли детальки на ней.
Твоя фота показывает попку у разъема, там визуально все так как должно быть
не совсем понятно, дисковод вещь стандартная, зачем что-то убирать? Они разведены по перемычкам DS.
---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
да не отвечает она за форматирование...
она отвечает за три функции:
1. индикация работы дисковода
2. датчик защиты от записи
3. датчик 0 сектора.
датчик 0 сектора работает, так как дискеты читаются, без него никак.
индикация никак не скажется на форматировании...
датчик защиты от записи работает, я его проверял тестером, и даже если бы он не работал TR-DOS писал, что диск защищен от записи, он или она это не пишет.
Приблуда использовала сигнал датчика защиты от записи и питание от светодиода.
Приблуда выдавала команду на пин 30 дисковода.
Датчики защиты от записи целый, была бы проблема в этом было бы все просто.
http://imagizer.imageshack_.us/v2/80...90/34/pvvy.jpg
---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
Возможно у меня проблема с самим спектрумом он еще не отлажен, не везде стоят блокировочные конденсаторы. на 3,5 возможно глюки, которые есть не критичны, а здесь на старом дисководе это сказывается.
может и правильно нужно матрицу поставить.
сколько там кОм должно быть? Можно просто подкинут выводными резисторами для пробы.
---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
DATAsoft, щас поглядел, матрица там есть, она в sip корпусе стоит за панелькой, на фотке видно. Зачем панельку запаяли не понятно, видимо на заводе были лишние.
Все, дисковод рабочий! Datasoft починил, биг респект ему, вот что значит настоящий спец!
Действительно дело в резистивной матрице. матрицы у меня нет, а вот второй дисковод 3,5 есть, я подцепил его как А, а 5,25, как B. Нажал формат, и что вы думаете? Затикал... форматит.
Продолжаю тестирование. Он, кстати и читать лучше стал то, что не читалось - теперь читается.
Этот дисковод использовался софстаром для чтения и записи дискет на продажу, как раз тех дискет которые у тебя. они на нем писались.
Тесты показали, что проблемы все-таки остались.
Форматирует не полностью 2490/2544, то есть не догрызает, причем по-разному даже на одном и том же диске, не догрызает примерно 50-60 секторов.
Читать - читает, и копирует с диска на диск спокойно...
Может если матрицу резистивную поставить эта проблема уйдет?
Впервые такое слышу. Помойму проще другой дисковод купить за 150 рублей.
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=1618
ага...
вот такой же, только настоящий тик со всеми перемычками
http://www.avito.ru/moskva/tovary_dl...5gfr_281135208
700 р, однако
попробую купить резистивную матрицу и поставить.
только вот номинал не известен, судя по схеме - это лог 1 подтянута через 5В, думаю на 10 кОм взять.
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
самсунги с белыми мордами
а мне этот подходит, ты видел, как дизайн с корпусом смотрится
плюс робик сам пос себе хороший... а там предлагают оригинал Тик, только микрухи на нем не тиковские, а на моем робике наоборот тиковские...
---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
даже проще сделаю, воткну туда резюки по 10 кОм выводные, если будет нормально работать, то впаяю их вместо панельки и делов
Ваабще то будет тебе известно Самсунг не делал 525 дисководов для спектрума. А самые лучшие дисководы для спектрума отнють не тики с черными мордами, а Epson SD 600, 700 с белой мордой. Это совсем другой уровень дисководов,можно сказать HIEND, там никогда ничего не ломается в 700 просто нет механики. Ориентируйся на них.
Epson SD700
http://content.foto.mail.ru/mail/160176/8/i-12.jpg
Epson SD600
http://ru.pc-history.com/wp-content/...son_SD-600.jpg
купив такой ты навсегда забудешь что такое глюки, ибо это алмазы!
да ладно, мифы сочинять, как с огибающей в 5 бит у YM :D
Я в технике разбираюсь, ты мне подогнал хороший дисковод, а то что он упирается, так это как женщины... техника вся такая, тут нужно быть настойчивым и все делать правильно.
P.S. бросил блок питания, не довел до конца? Зря! И профик не настроил на нужный инт...
Настрою, чувсвую паяльник греть скоро придется. У меня все ралы работают, играю как время есть. Счас сид слушаю. http://www.youtube.com/watch?v=TmO8EmFymdk
ты думаешь этот дисковод не для спектрума делали?
http://www.avito.ru/moskva/tovary_dl..._fdd_271330000
Миф или реальность?
Некоторые дисковды категорически против спектрума. Так было с панасоник например. Я тебе назвал проверенные модели. По самсунгу инфы нет. Но дисковод с виду очень красивый напоминает по механике сд 600, однако платы другие. Надо узнать есть ли у него перемычку на 720, может он только 1,2. И есть ли иным по джамперам. 300 руб нормальная цена если оно работает.
я думаю, практически любой можно заставить работать на DD DS просто какой-то сложнее какой-то проще.
Тот, что я привел стоял у меня в 486 и я через эмулятор запускал на нем спектровские диски. Дисковод очень надежный.
---------- Post added at 00:56 ---------- Previous post was at 00:54 ----------
http://www.avito.ru/moskva/tovary_dl...teac_290737230
Впаял сиповскую матрицу 2,2 кОм, все отлично заработало и даже форматировать начал 2544/2544...
Потом начал просматривать дискеты, поставил дисковод поудобнее, стал плохо читать, попробовал отформатировать диск, который только что был до этого отформатирован, идут одни ошибки.
Потом случайно повернул дисковод на 90 градусов и все исчезло. Повторил повороты туда-сюда при форматировании, четко начинает сбоить... Сбои вижу при форматировании в DFU. То есть поворот на 90 градусов убирает проблему. Шлейф теребил вроде бы не он...
такое ощущение, что это наводка, возможно от рядом стоящего импульсного БП от ПЦ или от телевизора...
Может такое быть?
Там на дисководе вроде бы должна быть металлическая крышка, ее нет....
Ошибся, 330 Ом :rolleyes:
http://zxbyte.ru/pic/byte13_08.jpg
не известно на каком шлейфе его включали...
ведь матрица меняется не случайно.
Я впаял 2,2 кОм и все работает, при этом потребляется (5/2200)*8=18 мА
---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
эту матрицу и выдернули скорее всего, чтобы дисковод не грузил источник на лишние 0,13А, так как если установлен второй дисковод, то ему достаточно подтяжки +5 от него.
раньше дисководы подключались на длинных шлейфах по 1-2 метра, вот там, конечно, нужно создать ток побольше, чтобы устойчивость была, если вешать на короткий шлейф внутри корпуса, то 330 Ом - это точно чересчур. Но если БП с запасом, то все равно.
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
В подтверждение сейчас посмотрел на другом дисководе, который недавно раздобыл.
TEAC FD-55GFR, по механике он абсолютно точно такой же, платы несколько отличаются. Этот вариант более современный, есть перемычки для переключения с 1,2/720. Так там как раз стоит такая же матрица, как я впаял сам - однорядная и не подразумевается ее замена, так как дисковод выпускался в то время, когда уже они не были выносными и устанавливались строго внутрь корпуса компьютера на коротком шлейфе.
Знаете сколько там установлено сопротивление?
KMLS9 102J
102 - это 1 кОм
