Предупреждаю сразу - это не моё. Но такое я вижу в первый раз. Гугл про него ничего не знает. Однако вот он, Электроника ЕС 5325.01:
У меня такой же лежит. И никакой информации по нему нет. А так хочется подключить его и посмотреть будет ли он работать со Спектрумом или нет...
Элементная база почти вся военка.
Можно попробовать написать разрабам: http://niisvt.ru/history.html . Попытка не пытка, как говорится....
есть у http://zxbyte.ru/byte13.htm
Итак, коллеги по увлечению, я таки достал из шкафа дисковод ЕС5325 и решил с ним немного поковыряться.
В итоге опытным путём была определена распиновка интерфейсного разъёма и разъёма питания. Как и ожидалось, по сигналам дисковод вполне совместим с обычными 5-дюймовыми собратьями.
Дисковод заработал. Читает и пишет дискеты великолепно, и даже оказался хорошо отъюстирован. Единственно чем от отличается от других накопителей - у него нет перемычек выбора накопителя (SEL0, SEL1, SEL2, SEL3). Дисковод выбирается строго от одного сигнала. В нем 80 дорожек, т.е. он 2S 2D.
Более полная информация по ЕС5325 у меня на сайте.
Извините, что поднимаю старую тему, Яндекс сюда привёл.
На фото в первом сообщении - мой экземпляр, фото со "Старого ДОСа". Сейчас я пытаюсь его запустить.
http://www.phantom.sannata.ru/forum/...ew&o=&st=0
С каким компьютером? Я прицепил его к 286-му. Признаки жизни проявляет, мотор крутится при включении, но больше ничего. В паспорте написано, что он может работать с IBM.
Не знаю, что произошло, я ничего больше не делал, но он почти заработал!
Грузиться с дискеты пытается, файлы показывает, но не читает их. На 286-м.
Видимо, проблемы с юстировкой. На нём дискета форматируется, нормально пишется и читается, но на других компьютерах она читается плохо. Но это всё равно замечательно, что пролежав 23 года, он всё-таки работает!
Сейвпик накрякнулся, фотки из первого сообщения пропали.
Вот они:
https://thumb.ibb.co/iZ41oH/20140507_235345.jpg https://thumb.ibb.co/hcnzax/20140507_232236.jpg https://thumb.ibb.co/i435Fx/20140507_232255.jpg
Паспорт
https://thumb.ibb.co/i5EyJH/scan_1.jpg https://thumb.ibb.co/b05ikx/scan_2.jpg
https://yadi.sk/d/If9f4BQL3Th4vv (с высоким качеством)
Cейчас пытаюсь запустить его на Корвете. Перепаял два провода в шлейфе под советский компьютер. Корвет не грузится. Подключил к УКНЦ, он не грузится и дискеты не читает. Пробую форматировать дискету на нём. Форматируется, но при чтении - ошибки везде, только 1-2 дорожки успешно проходят верификацию. Пробую форматировать диск на 40 дорожек. Верификация идёт немного лучше. Дисковод стоит на ребре, головками от меня. Я беру его в руки, наклоняю, чтобы посмотреть, как движутся головки. И замечаю, что при верификации начинают идти буквы V. Поворачиваю его на ребро - идут Е. Это в программе UKFORM на УКНЦ.
Вывод: он не работает, когда стоит на ребре!
Это странно, ведь в нём ничего не болтается.
В горизонтальном положении нормально форматирует дискету и читает её. Но только её. Так что, разъюстировка всё-таки имеет место быть. Надо его подкручивать. Если удастся отрегулировать, возможно, поставлю его на Спектрум, он по цвету с ним гармонирует. На Спектруме стоит черный, он пойдёт на Корвет, у Корвета фасад черный.
По обеим головам. Похоже, проблема с питанием - плохо контачит переходник с молекса. Сегодня крутил его по-всякому - работает.
Попытался его подъюстировать. Ослабил два винта со стороны головок, слева от них, если смотреть со стороны морды - это оказался прижим головок при вставке дискеты. Не то. Снизу есть плата фотоэлемента, дающего сигнал нулевой дорожки. Крепится одним винтом, причем через паз, то есть, есть возможность регулировки. Логично предположить, что если сместить этот датчик, то и нулевая дорожка сдвинется, а за ней и все остальные. Пометил маркером положение платки, ослабил винт, стал её двигать. Если сдвинуть её чуть-чуть, ничего не меняется. Заведомо правильная дискета всё так же не читается, а записанная на нём - читается. Если сдвинуть его больше, чем на полмиллиметра к краю диска, то головки упираются и трещат. Если к центру, головки не выходят на нулевую дорожку, компьютер (УКНЦ) бесконечно пытается прочитать диск, не выдавая сообщений об ошибке. Двигаю датчик обратно, головки переходят на нулевую дорожку, и компьютер выдает ошибку чтения. Какая-то дискретная получается юстировка. Не пойму, где же плавная.
Дискета, записанная на этом дисководе, открывается на другом, исправном, но читается и пишется плохо. А дискета, записанная на правильном дисководе, на этом не открывается. То есть, надо совсем чуть-чуть подвинуть головки, может, на половину ширины дорожки. Но вот, не пойму, как.
Ну тут надо понять, отъюстированы ли головы вообще между собой, и правильность нуля. Надо нюхать осциллом тракт чтения. Или выставлять нижнюю голову на нулевую, а к ней юстировать верхнюю. По-моему так.
Перед монитором! Как выяснилось, советские ч/б мониторы, типа 6105 и т.п., жутко фонят. Любой дисковод рядом с ним начинает глючить. Наводки идут не на шлейф (там ТТЛ-уровни, низкие выходные сопротивления, не страшно), а на головки. Надо ставить дисководы подальше от монитора или в металлическом корпусе.
Снова взялся за него. Я до этого не мог понять, как же он юстируется. Теперь, наконец, нашёл. На шаговом двигателе четыре винта. Двумя скрепляется он сам, а двумя другими он крепится. Вот, их надо ослабить и крутить шаговик вокруг его оси.
Первым делом попробовал запустить его на Спектруме, т.к., во-первых на нём есть много софта для юстировки, а во вторых, дисковод идеально гармонирует по цвету с этим Спектрумом (корпус от Корвета). Но на нём не включается шаговый двигатель. Не знаю, почему. Импульсы шага приходят. Если руками поставить головки на нулевую дорожку, каталог диска частично считывается.
Дальше - на УКНЦ. Поставил его как можно дальше от монитора, всё равно его работоспособность зависит от его ориентации в пространстве. Вверх тормашками не работает, на ребре кое-как работает, плашмя - форматирует и читает то, что отформатировал. Другие диски читает плохо с множеством ошибок. Сколько я ни крутил шаговик, так и не смог поймать правильное положение.
А теперь - на 286-м. БИОС почему-то не даёт выставить тип 5,25/360. Только 1,2 Мб. Если выбрать 3,5/720, не работает. Я выставляю 5,25/360 в программе PC Doctor, там есть CMOS Edit. Тогда дисковод работает.
Удалось его настроить только с дискетами, отформатированных (не на нём) на 720 и 800 кб. Правильная юстировка ловится легко. Добиваемся устойчивого открытия каталога диска, потом запускаем тест поверхности в NDD и добиваемся равномерного движения головок. Затягиваем винты. Всё!
Но вот на дисках 360 кб ничего не получается. Каталог открывается. Но такое ощущение, что дисковод или компьютер не может определить, какой диск в нём стоит. Думает, что 80 дорожек. Поэтому читает диск через цилиндр. В NDD идут в шахматном порядке нормальные блоки и бэды по 9 клеток. Одна клетка - два сектора. 9 клеток - один цилиндр. Значит, один цилиндр читается, один - нет. В программе FDD Ust ошибки чтения идут через цилиндр. Всё сходится.
Интересно, почему так?
