буй
буй
Надо бы создать на Wiki общую тему куда собирать распиновки всех вариантов МС6105.
У меня есть 12-я, думаю и остальные существуют.
Не возможность, а именно EGA. Что бы подключить аналог, надо вынимать плату преобрадователя.Цитата:
то есть возможность подключать, как EGA
у EGA частоты совсем другие. Если кто найдёт схему 6105 под EGA, поделитесь пожалуйста, надо переделать парочку мониторов под EGA. Советы по переделке, найденные на просторах необъятного, не помогли. Картинка (геометрия) ужасная.
Интересно, где Вы там EGA нашли???
Есть вот такая табличка. Не уверен что тут всё правильно, но уж про EGA вроде шуток нет.
.01 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - 50Гц
.02 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - 60Гц (бывают 31ЛМ10Б-2)
.03 - 31ЛМ10Б-8 - 12В - 50Гц - встраиваемый (бескорпусной)
.04 - - 12В - 60Гц - изготавливается путем доработки .02 (бывают 31ЛМ10Б-3, 31ЛМ10Б-1С)
.05 - 31ЛМ10Б-6 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
.06
.07
.08 - 31ЛМ10Б-6 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
.09
.10 - 31ЛМ10Б-7 - 42В - только видео (САТ-Г)
.11 - 31ЛМ10Б-7 - 220В - только видео (САТ-Г)
.12 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - ОНЦ-ВГ-11-7 и САТ-Г
.13 - 31ЛМ10Б-8 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
.14 - 31ЛМ10Б-8 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
.15 - 31ЛМ10Б-5 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
.16 - 31ЛМ10Б-5 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
Возможно я что-то пропустил в этой жизни или я не понимаю такой тонкий юмор ;-)
"будет слабая яркость экран" (как говорится "орфография автора сохранена") - c чего это вдруг? Если БП дает 12В и мощность его достаточна - никаких проблем не будет.
Что касается "Сила тока большая": Вы еще скажите что нельзя в компьютер ставить БП 400W вместо БП 300W, так как "Сила тока большая" и "будет перегрев". Ржунимагу ;-)
Ну я от тебя кроме хамства ничего и не ожидал ;-)
А ты попробуй. Только не надо делать умное лицо и рассуждать о способах намотки. Кстати, да, о "способах", хотя, конечно, раз ты рассуждаешь о таких материях как способы намотки, правилами русского языка тебе можно пренебречь ;-)
Я использую БП 12В от какого-то то ли маршрутизатор, то ли модема.
Который "встроен" в вилку.
Сила тока зависит от сопротивления цепи, а не от мощности блока питания. Закон Ома. А мощность блока питания говорит о том, какой максимальный ток обеспечит блок питания при падении сопротивления нагрузки.
Если нагрузка 100Ом а блок питания 12В, то ток в цепи будет 120мА (потребляемая мощность 1.5Вт) независимо от мощности блока питания, хоть 5Вт он будет хоть 1КВт
Lion17, Ну держитесь, сейчас Вам тоже скажут что Вы школу прогуляли и в способах намотки трансформаторов вообще ничего не понимаете ;-)
Трансформатор будет вести себя как трансформатор.
Энергия в трансформаторе передается при изменении силы тока на первичной обмотке. Поэтому чем быстрее изменяется сила тока на первичной обмотке, тем он эффективней. Традиционный БП (транс, выпрямитель, стабилизатор) имеет частоту 50Гц. Импульсные блоки питания выпрямляют входящее высокое напряжение и создают высокочастотное импульсное и имеют на трансформаторе килогерцы. Поэтому у них такие маленькие трансформаторы. Больше не нужно.
