Никто не сталкивался с ГДРовской PDP машинкой СМ1630 (она же роботрон К1600)?
Ищется хоть какая-нибудь операционка от неё.
Возможные варианты MOOS 166, OMOS 1600, LAOS 1600, AWOS, ОС/РВ
OMOS, какой не знаю.
---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
Что до ОСРВ - само название - это всего лишь советский аналог RSX-11M. На этой же машинке обычный RSX не пойдет - там свои тараканы насколько я помню.
Про ОС/РВ я догадываюсь что нужна особо запиленная версия.
За ОМОС спасибо, вроде то что нужно, а то немецкие коллеги жалуются что машина есть, а системы к ней нет.....
Судя по текстам в omos-dok.tap это как раз то что нужно!
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
Смешно получилось. Машинка, о которой речь, как раз у владельца этих двух ленточек. Но они якобы не загрузочные и загрузить машинку он не может.
Там backup диска
Я поню, что backup, помню вроде даже система там была и я смотрел ее VMRом.
---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
Содержимое ленты OMOS-SYS...
Backup, как видим, загрузочный...Код:>BRU /REW/DIR MU:
VOL1. OMOSSYS OMOSSYS 7-MAR-89 14:20:56
VOL1. OMOSZUS OMOSZUS 16-FEB-89 01:17:58
VOL1. UTILITY UTILITY 16-FEB-89 01:25:23
BRU - Completed
Внутри системы есть драйвер DK, но что-то память подсказывает, что он несовместим с обычным RK05. А значит восстановление с омощью обычного BRU восстановит несовместимый загрузчик...Код:>BRU /REW MU: DK:
Initialize output disk [Y/N]:Y
BRU - Starting Tape 1 on MU0:
BRU -- *WARNING* -- No bad block data file found
BRU -- *WARNING* -- Data was lost due to IO errors [001001] SYSMAC.SML;1
File ID 000067,000002 LBN 408.
BRU - End of Tape 1 on MU0:
BRU - Completed
Однако,Код:>DMO DK:
DMO -- TT0: dismounted from DK0: *** Final dismount initiated ***
20:17:49 *** DK0: -- Dismount complete
>MOU DK:/OVR
>CHD DK:[1,54]
>RUN VMR
ENTER FILENAME: OMEX
VMR -- *DIAG*-INCORRECT ASSIGNMENT OF SY: OR LB:
VMR>DEV
CO0: TE0:
DK0: LOADED
DK1: LOADED
DK2: LOADED
DK3: LOADED
DK4: LOADED
DK5: LOADED
DK6: LOADED
DK7: LOADED
LP0: LOADED
LP1: LOADED
LP2: OFFLINE LOADED
NL0:
TG0: TT0:
TG1: TT1:
TG2: TT2:
TG3: TT3:
TT0: LOADED
TT1: LOADED
TT2: OFFLINE LOADED
TT3: OFFLINE LOADED
TI0:
CL0: TE0:
LB0: DK3:
SY0: DK3:
TE0: TT0:
VMR>^Z
Таким образом,Код:>DIR[*]BRU*.*
Directory DK0:[001001]
11-JUN-14 20:19
BRU.TSK;1 146. C 07-MAR-87 14:39
Total of 146./146. blocks in 1. file
Образ готов, осталось придумать как его загнать в машину :)Код:>VCP CON SYS$LOGIN:OMOS/CR:RK05/MOU:FOR
VCP - Device VF1: (DK1:) has been assigned.
>RUN [1,1]BRU
BRU>/REW MU: DK1:
BRU -- *WARNING* -- Data was lost due to IO errors [001,001] SYSMAC.SML;1
BRU - Completed
BRU>
---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
Хотя CSR похож на обычный...
Код:>DMO DK1:
DMO -- TT0: dismounted from DK1: *** Final dismount initiated ***
20:26:44 *** DK1: -- Dismount complete
>MOU DK1:/FO
>DMP TI:=DK1:/BL:0:0
Dump of DK1:
Logical block 0,000000 - Size 512. bytes
000000 000240 000406 000000 004544 005007 005007 005007 005007
000020 112737 000340 177776 012704 001000 005002 012703 000400
000040 012224 005303 001375 012706 002000 012707 001056 013703
000060 000006 005002 012704 000014 020304 002403 005202 160403
000100 003373 006302 006302 006302 006302 050302 010267 000072
000120 012705 177404 105015 012765 000000 000004 012700 000001
000140 126727 000113 177777 001415 156767 000103 000035 016765
000160 000030 000006 000414 012746 000005 005316 001376 005726
000200 000207 042765 017777 000006 052765 000000 000006 162700
000220 000004 100006 062700 000004 003426 010001 005000 000402
000240 012701 000004 000301 005401 010165 000002 152715 177405
000260 004767 177702 032715 100200 001775 100351 032765 002000
000300 177776 001001 000705 016504 000006 012715 000001 000241
000320 042704 017777 010465 000006 006104 006104 006104 006104
000340 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000360 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000400 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000420 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000440 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000460 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000500 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000520 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000540 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000560 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000600 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000620 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000640 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000660 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000700 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000720 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000740 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
000760 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
Есть загрузочный PRESRV какой был в RSX-11M V3.2, но он бесполезен в виду отсутствия STB файла к нему. Докопируется образ RK05, посмотрю на втором backup set'е...
Код:>DIR PRESRV.*
Directory DK0:[1,54]
11-JUN-14 20:48
PRESRV.SYS;2 98. C 29-AUG-88 16:29
Total of 98./98. blocks in 1. file
Вот что товарищ пишет:
Ему нужно:
-a complete boot tape (boot loader and system) or
-a bootloader and a standalone backup program (BRU) to copy my tape back to a hard disk.
Unfortunately original DEC programs do not run at my machine.
Его конфигурация позволяет читать перфоленту (он её может сделать) или 800dpi ленту.
Может посоветуете что?
BRUSYS не получится так как нужен родной от машины из-за несовместимостей, да и делал я как-то уже, но все в это и уперлось...
Посмотрю на остальных backup'ах что там - может найдется какая standalone утилита... Как самый крайний вариант, найти контроллер RK05 для Q-Bus - там насколько я помню доступна Q-Bus'ная машина, и на ней сделать диск из образа... Еще подумаем...
---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
Вот кстати еще вариант есть, попробовать сделать stand BRU из самого омоса... Ближе к ночи попробую, сначала надо на обычном RSX-11M потренироваться :)
---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
Сейчас сохраню DU0 и поставлю на него 11M V4.8 для тестов...
RK05 и аналогов у немецкого коллеги нет :-( Что странно....
Да и контроллер под Q-Bus, видимо, редкость неописуемая.
RK05 там есть уже судя по тому, что это в принципе единственный дисковый драйвер в системе которая в backup'е, а он вроде как тамже сделан. Правда RK05 может быть какой-то неродной...
А для Q-Bus контроллер такой действительно редкость и я даже не знаю были ли буржуйские.
---------- Post added at 02:58 ---------- Previous post was at 01:42 ----------
Экспериментальный вариант MT ленты с BRUSYS, сделанный из самого ОМОСа лежит тут.
Если в OMOS был включен XDT, после загрузки выпадет в него - просто нажать G.
Далее - не помню автозапускал я там BRU или нет - если нет, просто команда "BRU" (а не RUN BRU как в обычном BRUSYS).
---------- Post added at 03:01 ---------- Previous post was at 02:58 ----------
Надеюсь, загрузчик от MT, прописанный BRU подойдет к тамошнему MT. Судя по местоположению BRU.TSK, он не от этой системы...
Удалось что-нибудь?
У меня тут будет немного свободного времени, может попробую поковырять еще... Был одно время хитрый опыт когда без пересборки менял один драйвер терминала на другой прямо в образе системы :)
Да оказалось что у немецких друзей даже ленту нечем записать :-(
Если есть возможность - я бы купил записанную ленту и им отправил.
У меня только магнитофон есть (сплавить бы его кому нафиг), контроллера нету. Может пришлют DRV11 - подумаю как к нему прицепить. С параллельным портом на PC возиться неохота :D
У Andrey_Ak магнитофонов полно работающих :)
---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:21 ----------
Точнее есть какой-то UNIBUSовский, но с UNIBUSным хламом никак не решусь ничего сделать (тоже сплавить бы его весь кому-нибудь нафиг) :)
Да и не знаю совместим он с этим приводом или нет...
