Раздавил экран А380,поискал на алиэкспрессе и ебее, не нашел ничего и близко похожего, подскажите,пожалуйста,теор етически можно заменить на подходящую по размеру матрицу от телефона ?
Теоретически там и стоит матрица от какого-то телефона.
Надо ездить по рынкам и магазам где продают запчасти для мобильников и внимательно смотреть размер дисплея и его шлейф. Как минимум по этим двум параметрам - визуально должно быть все одинаково.
Особое внимание широким дорожкам на шлейфах - это или питание или земля и к контактам шлейфа которые закорочены между собой. Сам рисунок дорожек может быть другой но все широкие дорожки и перемычки должны быть в одинаковых местах разьема у обоих шлейфов. Это даст как минимум 50% гарантии что дисплей может подойти. Если оно даже близко не похоже сто пудов не подойдет.
на шлейфе дисплейчика надпись "754TG320K000011" , фотографии пока только такие:(
кстати,всегда было интересно,а чем такие шлейфы паяются к плате,неужели простым паяльником ?
Офсайт отправляет на ибай: http://www.ebay.com/itm/like/3214692...ectorid=229466
Ой. Это для а320-а330...
Да у них как правило везде стоит одинаковое - чтобы не парится при смене платы и не выбрасывать ставшие ненужными детальки - унификация.
подтверждаю,на плате нарисованы прямоугольники под экран 16:9 и под 4:3 ,значит планировали юзать и такие экраны?
вообщем ничего не нашлось,если из запчастей что и было,то уже распродано давно((
вот я и дома ,сделал новые фотографии вместо старых, может у кого найдется что в загашниках и закромах родины?
блин таки ощущение что это одно и тоже - судя по расположению земляных контактов.
http://www.dx.com/p/replacement-lcd-...5#.VBHqXvu0NDQ
ну солд оут правится забиванием такого же текста в поиске по сайту :) еще есть ибай
и всякий байду.
нашел экран на таобао у единственного продавца,сейчас веду переписку с посредником китайцем,нужен код на рамке экрана, а у меня вроде ничего нет там,только надпись на шлейфе,кстати много продают dingoo a330, никто не юзал эту модель? нравится тем что экран квадратный,а не вытянутый как на 380.
так и не нашел экран :v2_dizzy_facepalm:
Попробуй вот этих http://ru.aliexpress.com/store/group...211313034.html потеребить.
А ещё есть вот такое http://ru.aliexpress.com/item/Replac...348593855.html
