Только что закончил разводку платы под клавиатуру. Похоже, это самая простая из них :)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9172/...830cb5bf_L.gif
http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/...a68c1383_L.gif
http://img-fotki.yandex.ru/get/9800/...610cf21c_L.gif
Эта клавиатура будет сверху процессорного модуля. В любой момент ее можно будет снять и пользоваться клавиатурой процессорного модуля. Ну, или проводками в любом другом удобном месте.
В принципе, можно внизу платы дисплейного модуля поставить разъем для клавиатуры, тогда новая клавиатура будет на одном уровне с процессорной.
Решил вынести это в отдельную тему. Когда-нибудь (надеюсь - скоро) понадобится :)
Коллеги, а платка клавиатуры у нас планируется?
Ну. Меня смущают сами кнопки на плате. Они мне кажутся архинеудобными. Я бы хорошо подумал над практическим смыслом её изготовления с этими кноповками. Я, конечно, не пользовался целыми клавами с такими, но у меня достаточно оборудования на работе с таковыми кнопками, чтобы сказать "впень".
Черри уж больно дорогие. Я все ищу им замену. Пока что не придумал ничего лучшего, чем старые АТ-клавиатуры. Там пятачки на пленке довольно большие оказались - порядка 5мм. Думаю попробовать с них по известной технологии заЛУТить. В общем у меня пока только PS/2 через переходник работает. Ещё на ебее видел кнопки с колпачками прозрачными, вроде и цена ничего, но пока не собрался с духом их заказать для теста.
Я на просторах ебея давно приглядываю вот такое http://www.ebay.com/itm/50pcs-Pushbu...item20c190ded6
Это сильно дешевле черри, но может и качество соответствующее. Просто у меня сейчас ЮТ88 без клавиатуры и скорпион, так что черри даже не рассматриваю - дюже дорого.
Это я все к тому, что мне кажется совсем нет смысла в изготовлении платы с топика с тактовыми кнопками, разве что для галочки..
Написано же
"Each bidding lot is for 50 pcs"
так что 30 центов за штучку, если без отправки
а также материал контактов: "Copper/Brass with Gold-plated"
Да это я для примера дал тип кнопки. Не обязательно брать у этого продавца для расчета ее стоимости. Они мне просто получше кажутся, я подобные на кассовых аппаратах видел.
Процессорные платки все еще требуют доработки, а вот платки клавиатуры как есть можно было бы напечатть.
Пожелания к текущей версии есть, или можно отдавать в производтсво как есть? Может кто ошибки заметить за период более чем год успел ?
Ожидал что MV1971 возьмёт на себя нагрузку по производству и распространению платок клавиатуры, но глухо, видимо придется самому заняться ими.
А они подходят для варианта платы всё-в-одном?
И по поводу упомянутых кнопок, вот тут есть клавиатура:
- E Element Z-77 87 Keys PC Laptop Desktop Mechanical Gaming Keyboard
Там и кнопок больше, чем надо для ЮТ и пробел с вводом и шифтами есть, и вдобавок пересылка бесплатная - выходит чуть дешевле чем те 100 одинаковых кнопок с платной пересылкой. Бери корпус и кнопки, да перепаивай как хочешь. Или прямо на плате клавиатуры проводки к кнопкам подпаивай. Вопрос только как на колпачки нанести правильные надписи, но это мелочь.
На плате ЮТ88 все в одном не разведен выход под родную клавиатуру, только для ps/2 и кнопки для системного модуля. При желании можно подключить.
Думаю отправить эту платку в производство. Кому-то ещё нужно?
Да, я бы взял.
Я заказал 5 штук. Когда придёт отпишусь.
Приехали 5 платок. Кому надо могу прислать.
15€ + пересылка
Возьму одну, посмотри сколько до Алма-Аты будет пересылка стоить.
Привет. Не собрал еще клавиатуру? У меня вот что-то типа такого получилось :)
http://ixbt.photo/photo/21577/59557a...j/1176939w.jpg
Очень презентабельно смотрится. Я пока ещё не собрал :(
Подключил? Работает?
В принципе работает, но с парой косяков пока руки не дошли разобраться. Печатает по умолчанию на кириллице, латиницы нет. Пока не понял в клавиатуре или в дисплейном модуле дело. И еще один момент тоже не понятен, пока не запущен Монитор-Ф триггер , переключающий рус/лат, нормально работает, но как запускается Монитор, то он один раз отрабатывает и залипает во включенном состоянии и переключает не рус/лат, а нижний и верхний регистр. Так что буду разбираться что к чему.
Лично мое мнение, но наверное "бутербродом" не стоило делать - теряется доступ к клавиатуре базового модуля. На плате дисплейного модуля есть отдельный разъем - туда можно "пристыковать" клавиатуру. А сама платка супер!
Да я в принципе так и соединил:
http://ixbt.photo/photo/21577/59557a...j/1176940w.jpg
Пока на скорую руку, шлейфами, как все нормально заработает, наверное на пайку посажу.
Красотища! Я к сожалению, один раз нарвался на проблемы с длинными параллельными проводниками, после чего либо стараюсь либо минимизировать длинну, либо делать чередование с земляным. Имейте ввиду, что при таких длинах крайне желательно чередование с землей. Мой вариант сборки фото
Клавиатуру тоже планирую на шлейф рядом с "бутербродом".
Да это временное решение, просто пока отлаживаешь постоянно приходится соединять-разъединять. Хотя на удивление помех практически нет на экране.
Друзья, подскажите.
Купил как раз по случаю такую вот клавиатурную плату. Какие кнопки посоветуете в ней использовать? В смысле название и где купить...
Дмитрий77, вот например: клавиши, тактовые кнопки.
На схеме светоdиоды питания и рус/лат нарисованы правильно, а на плате шелкографией нарисован скос(катод) на +5 через реzистор, а анод прямо на землю.
Это ошибка или я чего-то не понимаю?
Сейчас посмотрел на ТМ2 входы и выходы перепутаны от слова совсем и по тому он не работает
Запустил клавиатуру, надо порезать дорожки 14 и 16 и проводами поменять их местами. Но Тригер на ТМ2 работает криво, не запоминает нажатие.
И еще ошибка на плате, на шелкографии диоды неправильно разведены, надо наоборот.
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17379...5012720041.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17379...5012720035.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17379...5012720040.jpg[/IMG]
