Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
Цитата:
Сообщение от
Titus
Первый раз о таком вообще слышу?
Это клон чего? Или же не клон чего?
Какой есть уникальный игровой софт? Или портированный хотя бы?
Все здесь
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14176
Начал работу над платой "Океана-240":
Исходной отправной точкой будет моя хорошая память, так как я себе собрал этот компьютер в 1989 году, плату покупал из второй партии (мне сказали что в нее были внесены исправления ? какие), описание, файлы, материалы, прошивки, ПО http://azmaster.narod.ru/Ocean-240/, а также качественные сканы из журнала http://zxpress.ru/book_articles.php?id=2110.
Монтажная схема основной платы :
http://okean-files.perestoroniny.ru/medium/mpss-83.png
Списки микросхем:
- Плата КНГД (18 микросхем):
*- КР1531ЛН1 D1
*- К155ЛП10 D2
*- К155ЛА13 D3, D11
*- КР556РТ4А D4
*- КР1533ТМ2 D5, D15, D16
*- КР1818ВГ93 D6
*- КР531ГГ1 D7
*- КР1533ИР16 D8
*- КР1533ЛЕ1 D9
*- К155ЛН3 D10
*+ КР1533АГ3 D12, D18
*- КР1533ИЕ7 D13, D14
*- КР1533ТМ9 D17
- Основная плата (80 микросхем)
*- 27C512-45Z (К573РФ4 2шт) DD1, DD2
*- КР580ВК28 D3
*+ КР580ВМ80А D4
- КР1533ЛЛ1 D5, D22
*- КР1533ЛИ1 D6, D65
* КР170АП3 D7
- КР1531ЛН1 D8
*- КР1533ЛА3 D9
*- КР1533ЛЕ1 D10
*- КР1533ИД4 D11
*- КР1533ТЛ2 D12, D71
*- КР1533ТМ2 D13, D64
- КР1533ИР16 D14, D34-D37, D46, D47
*- КР1533ИЕ7 D15, D42
- КР1531ЛА3 D16
*- КР580ВВ55А D17, D67, D78-D80
*- КР1531ИМ6 D18, D19, D20
- КР544УД2 DА21, DA76, DA77
* КР1533ЛП5 D23
*- КР1533ИЕ5 D24, D25, D26, D27
*- КР1533КП12 D28-D33
*- КР1533КП13 D38-D41
* КР1533СП1 D43
*- КР1533КП11 D44, D45
*- КР565РУ5Г D48-D63
*- КР556РТ4А D66
*- К155ЛН3 D68, D69
*- КР580ВИ53 D70
*- КР580ВВ51 D72
*- АОТ110 DA73
*- К262КП1 DA74
*()- КР580ВН59 D75
Интересны любые предложения по заменам на более современные детали, возможно решусь на установку ПЛИС вместо логики в видеоконтроллер, но первая реплика будет максимально близко выполнена к оригиналу.
В первую очередь хотелось бы выкинуть из схемы преобразователь напряжений и на его место установить разъем ATX.
Также интересует варианты замены и расположения разьъемов на более удобные, доставаемые, из новых, например Din41612
В дальних планах заменить ОЗУ (пока не решил чем и как, чтобы не нарушить возможностей Океана), обе ПЗУ на одну в панельке PLCC32, заменить все резисторы и конденсаторы на smd 0805, электролиты на тантал type A-C (по причине очень низкой цены на smd детали) и объединить обе платы в одну в формате miniATХ, на новой плате развести контроллер PS/2 клавиатуры на отдельном микроконтроллере (возможно решение для Специалиста удастся адаптировать к Океану).
Я согласен, что надо
1. Разъемы заменить на более доступные серии IDC, а не DIN.
2. Модуль питания с трансформатором и транзисторами заменить на разъем питания ATX.
3. Заменить на современное ПЗУ дефицитные микросхемы РФ4, РТ4.
4. Контроллер PS/2 клавиатуры добавить по схеме Caro на Atmega48.
5. Плату отформатировать под форм-фактор mini-ATX.
Пожелания:
1) не надо smd
2) не надо менять ПЗУхи: если для кого-то 2764(рф4) такая уж редкая - возьмите at28c64b. РТ4 тоже везде навалом и программатор самодельный есть на этом форуме
3) преобразователь питания поменять на современные DIP или SIP DC/DC конвертеры. Мощность там нужна смешная.
Тяга к ATX - зло. Зачем таскать этот гроб? Давно есть малюсенькие мощные 5В питальники. Исключение: 12V для 5.25" дисковода (у меня, например, встроенный БП во внешнем дисководе). Для 3.5" вообще 12В не надо, а разницы (кроме удобства) нет. Я даже 8" запитал от маленького блока и DC/DC конвертер.
Вот еще для 5.25" флопа. Когда надо прочитать 5.25 дискеты - достали флоп с питальником. В остальное время 3.5". А ATX сразу съедает кучу места.
Желательно компьютер делать на основе деталей 1990 года.
Цитата:
Сообщение от
perestoronin
Для всех кто любит 90е, будет восстановлена документация на оригинальную плату, рассчитанную как раз на детальки 90х годов и это будет сделано до разработки новой платы под smd.
Это отлично и за это заранее спасибо. Но если не трудно, может можно предусмотреть посадочные места под dc/dc, чтобы без трансформатора и т.д.
Вместо ВГ93 я давно буржуйские аналоги ставлю, они не требуют 12В.
А вот с вм80 сложнее. А нарушать красоту платы навесным монтажом не хочется.
А потом можно и пропустить этап с smd, и сразу в какую-нибудь резиновую жен..., пардон, в ПЛИС и т.д.
vinxru, А смысл? Есть готовые dc/dc конвертеры 5V->-5V и 5V->+12V (а может и оба сразу - надо поискать) в SIP4, SIP7 и в DIP8.
Им никакой обвески вообще не надо.
Их не было в 90-х годах.
Их нет в моем городе.
ТОгда надо оставить как есть на печатке и не менять ничего
А кто тут шумел что теперь детальки только на ебеях будет покупать
Цитата:
Сообщение от
dk_spb
EBAY это долго. С того момента, как я сказал про ebay и заказал там микроконтроллеры, микроконтроллеры я так и не получил.
---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
Цитата:
Сообщение от
dk_spb
Или так.
СТранно, я уже два раза получал детальки с тех пор.
Выбирайте продавцов из HK, а не из CN - и будет Вам ЩАСТИЕ
Цитата:
Сообщение от
dk_spb
Дроссель то по любому нужен.
vinxru, Я же написал, никакой обвески. откуда дроссель?
Пример недешевых
ИМХО избыточно сложный БП. Мироксхемка DK_SPB будет лаконичнее.
---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
Цитата:
Сообщение от
Viktor2312
Да и 750 мА по +5В маловато, лучше, как мне кажется КР142ЕН5А как никак 1,5А.
Это печка. Лучше использовать внешний БП на +5 Вольт. А +12 и -5 синтезировать на плате.
Цитата:
Сообщение от
perestoronin
Не нравится МС китайская - значит на оригинале остаётся КТ805 - нормально у меня работал и без шумов и писков, правда сердечник для трансформатора преобразователя придется "поискать", но думаю, что смогу приобрести сердечники мелким оптом.
Лучше всё же от трансформатора в модуле питания отказаться в пользу микросхем-стабилизаторов. Действительно, сейчас много внешних блоков питания на 5В, 12В, и дешевые микросхемы-стабилизаторы есть практически везде.
А журнальные статьи нужно прочитать, там и написано:
МПСиС №3 1987год страница 27
http://rworks.ru/img-manual/144-167.jpg
Ответные части еще сложнее найти чем, те что в плату впаиваются, в том числе и их обозначение.
Только разочарую, их и в 90е не найти было те части что ответные, не на плате, а сейчас тем более, даже задорого нет, поэтому нужно платы под линейные импортные DIN подправить немного.
Цитата:
Сообщение от
SKcorp.
Кстати, может счастливый владелец чистой платы уже нашёл плату и сканер А3 формата купил себе ?
Или может кто из питерских коллег подсобит ?
А может кто из коллег, у кого платы так и лежат частично распаянные, сдуют (а лучше хорошими кусачками срежут и выпаяют остатки выводов) феном аккуратно все детальки, чтобы по возможности не порвать дорожки и не сильно покорежить платку и отсканируют платки с двух сторон 600dpi ? Аналогичное нужно и для платы контроллера дисководов проделать. Только прошу убедиться, что у Вас платы 240.2 (на них должны ставиться СП1 и ИМ6), а не 240 (на них ИМ6 и СП1 вроде бы не было). Перед распайкой прошу сделать сканы и фотографии "на память", вдруг и эта информация сгодится позже при сборке на новодельных платах или в случае отрыва каких-то дорожек при демонтаже феном.
Взамен обещаю платки с зеленой маской новые в подарок :), правда не быстро и полный набор новеньких микросхем логики (в основном в наборах серия К555 заменена на КР1533, а КР531 на КР1531), микросхемы уже сейчас в наличии (в этой теме только чрезмерные излишки или то что мне совсем не нужно).
Вставлю свои пять копеек.
Для начала рекомендую нарисовать схему, а уж потом благодаря связям рисовать разводку. Преимущество такого подхода, во первых схема будет в электронном виде, во вторых можно всегда внести изменения. И в третьих ошибок при разводке в этом случае практически не возникает.
А нарисовав одну плату, получится инвалид, коих столько на форуме нарисовано.
Цитата:
Сообщение от
perestoronin
Проблема в том, что надо схему соотнести с разводкой, разводка содержит меньше ошибок чем схема ;) . Кое какие ошибки, уже не схемы, а разводки, описаны в разделе о наладке.
Ну когда все делаешь все взаимосвязанно, то и схема корректируется автоматом. Иначе есть типа схема и есть печатка. Допустим печатка не имеет ошибок, но где гарантия, что эта печатка соответствует схеме.
Далеко ходить не надо, куча Спектрумов и не только имеют схемы никак не соотвествующие печатным платам.
Впрочем, никто вам не запрещает делать как вам удобнее. Я лишь высказал свое мнение.
Цитата:
Сообщение от
Viktor2312
хотя скажут, что рано, нет готовых экземпляров, .....
Да есть рабочие машинки!
Вложений: 1
Вот такая схема нашлась у меня.
perestoronin, если есть погрешности можно отсканировать снова, бумажный(калька) экземпляр жив.
Есть НЕЗАКОНЧЕННЫЙ проект в gEDA под ubuntu для процесорной платы Океана.
Цитата:
Сообщение от
L Juriy
Отлично, я как раз с gEDA лишь и "играюсь" в свободное от работы время.
Я мог бы подхватить проект.
Viktor2312, В выложенном архиве есть сборочный чертеж с размерами. И на фото на вашей странице моей платы есть данные точки крепления
Насколько я помню было два варианта плат и схем для КНГМД. В одном подключалость к ВВ55 а вдругом вместо ВВ55.
С15 у меня и справлено на 0,68, скорее всего такой и стоит.
Вложений: 1
Viktor2312, Вместо ВВ55, там еще 2 дополнительных контакта на плате правее ВВ55 для 42 контактного разьема.
PS. Это может послужить привязкой отверстий для крепления.
Я паял на макетке вот по этой схеме. Совпадает она с той или нет я не знаю и не сверял. Отладить и подключить не успел, забросил:frown:. Так что пока лежит до сих пор.
Да вместо D80.
Добавлен 21 - А2 и 22 - RDYS.
Цитата:
Сообщение от
Viktor2312
У кого нибудь есть размеры разъёмов СНО51-30-2-В
Посмотри хотя бы тут http://rworks.ru/rmanual/144/52/ http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14738
L Juriy, вы бы не могли поделиться со мной своими наработками ?
dk_spb, а можно поинтересоваться этим моментом (нужен другой форм-фактор).
просто если разводить плату , то сразу под определённый корпус , пока выбран корпус от УКНЦ . Он дёшев и купить не проблема .Не хочется чтоб в очередной раз всё валялось на столе и не имело законченного вида .
Если хотите продать свой компьютер , готов купить .
Народ, а чем связаны такое бурное желание восстановить именно этот компьютер. Есть масса других забытых, а выбрали именно Океан?
Хорошо, спрошу по другому. В чем он такой особенный?
Цитата:
Сообщение от
Mick
Аппаратная поддержка прокрутки текста и в какой-то степени и графики.
А самое главное - первый собранный мною компьютер, это важная его особенность.
Жаль я через год собирал уже Профики, а немного позже АТМ. Ввиду небольшого студенческого дохода и ограниченного пространства в общежитии, все ранее собранные компьютеры продавал, чтобы собрать следующий.
А вот и обещанные картинки и файлы от автора проекта по восстановлению Океана-240:
Цитата:
Сообщение от
L Juriy
все файлы выложены с разрешения автора проекта, сами же исходники доступны в архивах
архив в комплекте со сканами, выставлялись как фоновые изображения и поверх них шла отрисовка
обновление этого архива (только обновленные файлы)
библиотеки к проекту с обновлением, остальные файлы из стандартных библиотек gEDA были использованы - не прилагаются поэтому.
http://okean-files.perestoroniny.ru/...m/P1146102.jpg
http://okean-files.perestoroniny.ru/...m/P1146101.jpg
остальные картинки под под спойлером (если ничего не отображается - попробуйте обновить страницу или ищите картинки здесь):
Цитата:
Сообщение от
Viktor2312
вижу
Опиши ошибки пожалуйста.
Диоды в преобразователе наизнанку...
Это ошибки журнальной платы?
Это описываются "ошибки" разводки на удаленном эскизе печатной платы. Это незаконченная плата, писалось уже об этом. Нужны ошибки в СХЕМЕ, а не на плате разводки.
