Отличия встроенного в APU 6502
После детального изучения схемы 2A03 были получены следующие результаты.
- Отличий в декодере не обнаружено
- Флаг D работает как обычно, его можно установить или сбросить, он используется нормальным образом при обработке прерываний (сохраняется в стеке) и после выполнения инструкций PHP/PLP, RTI.
- Рандомная логика отвечающая за генерацию двух контрольных линий DAA (decimal addition adjust) и DSA (decimal subtraction adjust) работает обычным образом.
Отличие заключается в том, что контрольные линии DAA и DSA, отвечающие за включение схем коррекции, отсоединены от схемы, путём вырезания 5 кусочков полисиликона (см. картинку). полисиликон обозначен фиолетовым цветом, вырезанные кусочки обозначены голубым, а места обведены красным.
Это приводит к тому, что схема вычилсения десятичного переноса при сложении и схема добавления/отнимания 6 к результату - не работают. Поэтому встроенный процессор 2A03 всегда считает двоичными числами, даже если флаг D установлен.
http://breaknes.com/files/APU/2A03_6502_diff_sm.jpg
