Привет.
Знакомый соорудил сабж, так что хочу поделиться со всеми, может кому нибудь пригодиться. Как это сделано можно прочитать здесь: http://www.8bit.lt/ru/pentagon-128k/...o-512k-na-sram
Привет.
Никак не могу заставить работать эту плату. Написал на сайте обратной связи но ответа пока нет :(
Можешь попробовать схему 512/1024 sram отсюда взять - https://zx-pk.ru/threads/26977-penta...tml?highlight=
А симтомы то какие?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ee9f320dc4.jpg
Вот и все симптомы
Без ПЗУ вроде как все ок.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ed48e09b46.jpg
AndyP, шестой бит памяти залип на +5в.
Хм. Но SRAM же :) Пока не пойму как починить.
AndyP, там еще 244 буфер его пощупай , на предмет обрыва/кз
Я думаю что для классического пентагона эта схема канает. А т.к у моей платы все неиспользуемые выводы на +5В могут быть затыки.
Ну как же так. По схему с 8bit необходимо использовать 12,13,14 выводы DD62, на один подать землю, другой в плату третий на +5
а они все уже на +5 висят.
Да это понятно, что 12й я подал на плату SRAM, 13 отогнул и на землю.
Я что понимаю, что если есть изображение значит память живет. Иначе ничего бы не отображалось.
Матрас очевиден, это тоже радует.
Вот дальше затык, почему проблема именно в 6 бите ошибка.
Возможно нужно попробовать ограничить память в 128к , там есть такая схема.
Привет.
Как и советовал JV-Soft, надо проверить Q6 на замыкание на 244 и SRAM. Можешь проверить с другой 244?
Покажи фото как все собрал.
Другой 244 к сожалению нет.
Проверил SRAM 20я нога и 7я 244 соеденены. При включении на 7й ноге 244 появляется +3V
Проблема сдесь:
https://i.postimg.cc/T2qtBGBn/pent512fix.png
Нехватает двух пинов, один из них как раз и есть D6.
Блин. Там краской залито и размер меньше. Спасибо. Теперь уже после праздников попробую
Как то так :))))https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d69425eca2.jpg
Два штыря допаяли ?
Да. Они были сделаны как переходные отверстия и залиты маской. Пришлось рассверливать и счищать маску. Ну вроде получилось.
Тоже хочу 512 к в Пентагоне-128.Где можно приобрести плату расширения и за сколько?
Да суть то не в 512к, для такого объема софта практически нет, разве что пара демок. Ну если только рамдиск, но это для тех кто кодит. Самый смысл уйти от динамической памяти, которую сейчас тяжко найти нормальную. Вот и все. А так, смотри платы в барахолке.
Какие такие игры на 512к ?
AndyP, да любые игры. Вот например играешь в игру, а тут бац и пора спать, и чо? Каждый раз начинать игру заново и терять достигнутый прогресс? А если игра длинная и сложная? На эмуляторе можно сохранить снапшот, а потом загрузить, а на реальном пентагоне с 512к памяти можно заюзать Cash Remember, который позволит делать то же самое только на реале. Без кэш ремембера пентагон - бесполезная куча железа, и непонятно зачем он нужен, ведь демки и на ютубе посмотреть можно :)
Да я не про то. Я думал что есть версии игр именно для 512к.
У меня были другие цели просто.
Да что одно и то-же то. Вроде пишу простым текстом. Я ставил 512к просто для того чтобы уйти от динамической памяти. Все. Я скупил все рушки в городе. Надоело и поставил статику.
Во все игры можно играть и без 512к на то и рассчитано что любую игру можно пройти в один присест. Что там такого то. Ну да, сохранения , навороты и прочее.
Про 10000 игр лично я думал что это специально под 512к а по сути все игры под 48 под 128 только звук другой. У каждого свои цели.
Расcчитано строго наоборот. Расчет в zx-играх на то, что игра должна быть максимально сложной, чтобы максимально растянуть геймплей, при изначально скромном количестве игрового контента. Игру можно пройти "за один присест", но при условии, что перед этим "присестом" ты сутками будешь придрачиваться к особенностям геймплея, к врагам, запоминать каждый пиксель и т.д. Ну давай пройди в один присест любой zx-квест без солюшна. R-TYPE там какой-нибудь. Да хотя бы Exolon или Green Beret, или Commando. Или предложи любому ретро-геймеру, не знакомому с солюшном, пройти диззи-5 без бессмертия, посмотрим как он пройдёт "в один присест" :D
Ты сильно заморачиваешся. :) Как то же грузил я игры с кассеты и играл. И думать тогда не мог ни про какие дисководы и вообще про сохранения. Правда это было в 92м году, когда уже ПК были во всю со всеми прелестями которые ты описываешь :)
ZX_NOVOSIB, четко сказали, статика = стабильность.
Я как статику поставил deflektor прошел за недельку не выключая пентагон и играя когда есть время , думаешь на рущках неделю можно во что то играть не выключая zx ?:)
JV-Soft, видел как на этой плате сделано ? ножки втыкать в панельки памяти
даешь плату расширения без мгтф!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6d982b8d2a.jpg
Без мгтф никак все равно :)
Здорова камрады! Спаял данный девайс из радионабора, в общем, тест в ПЗУ показывает меняющиеся цветные линии по краям экрана при этом белый квадрат по центру, после полос остаётся белый квадрат и чёрный бордер и больше ничего, без теста тоже только белый квадрат и чёрный бордер. Все линии вызвонил - все линии есть. Трабла с мс памяти или что ещё? https://b.radikal.ru/b37/2107/6f/09b10cecbbfbt.jpg Кто-нибудь может подсказать где такую мс можно купить по быстрому? Сабж во флюсе, ибо пробовал греть феном.
