А я себе вчера заказал наконец-то программатор настоящий, TL866A с алиэкспресс.
Я 15 лет обходился наколенными вариантами флешеров и прочих самопалов, но решил что пора уже завязывать с такого рода порнографией :)
Самое главное, что они приходят с нулевой прошивкой, что гуд. Подвязывай его сразу к визардпрогу, чтобы по русски все было. Иначе если подвяжешь к микропрогу то все, назад дороги нет.
=) я мечтал его сам развести и спаять, все прошивки и схемы есть..
но имхо гораздо дешевле купить готовый.
Путь назад -
Цитата:
1)Удалить софт от MiniPro,обязательно с драйвером
2)Установить софт от Визарда.
3)Подключить программатор,будет обнаружено железо,драйвер ставить как обычно,в Program Files в папке ВизардПрог87.
---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
И даже -
сурово... только не очень понятно как. Дрова чтоли одни и те же?Цитата:
да обе программы работают совместно без глюков
У меня не получилось переподвязать. Он говорит "надо обновить" и при обновлении "ошибка". Как-то так. Правда я долго не сидел - отдал в кружок как есть. :3
есть у меня такой. тоже на али брал. остался на родной проге.
только рф2 он шить отказался. погуглил - не хватает напруги пишут.. он только от USB питается. а флеш 5 вольтовый записало без проблем. и тестер памяти статики пригодился. и тестер логики в нем есть. в общем за свои деньги аппарат достойный.
Так, а где можно посмотреть отличия TS от А?
Про переделку уже нагуглил, вроде, сам минипрогом пользуюсь тоже, ибо англ. мне ближе. А касаемо ультрановых чипов у меня Тритон есть, он хавает.
подтверждаю. работает любое ПО.Цитата:
зы: брал TL866A со всякими переходниками еще в конце 2013ого
А, затупил, ICSP порт. Ну, в общем, я на Казусе давно пасусь, переделал в А. Подпаял гнездо тоже. Только, не знаю зачем мне оно, для ISP у меня есть утилиты. Ну да ладно, лишним не будет.
Gutten, не знаю.
Пара купленных мной экземпляров шьет что фузы что конфиг корректно только отдельно от флэша и то не всегда. Почему забил на прошивку и пЫк и AVR с помощью TL866 и прекрасно шью оба семейства pickit2 .
Зато для памяти это рабочая лошадь , считал все ПЗУ что были в наличии .
Прошил и прошиваю для спеки, атари и остального раритета .
Постоянно использую для прошивки еепром, биос , флэшатины от ресиверов .
Хорошо помог для отбраковки TTL логики , но зараза капризный - нужно тщательно очищать лапы , иначе глюки. Возможно это только мои экземпляры .
Не, народ, ну вы совсем слишком много кушать. Качество панелек у TL866 конечно низкое, но приемлиемое. А чистить ноги надо всегда, даже у тритона, от которого у меня тсопов немеряно и они значительно качественней, все равно если не помыть ноги плохо работает. Так что, вытирайте ноги, господа!
PS Вот, что я купил вместе с TL866 одним лотом за 100 вечнозеленых (все кликабельно):
http://savepic.ru/7167157.jpg
И вот, что у меня есть для Тритона (куда-то посеял 2 больших SOICа):
http://savepic.ru/7153845.jpg
Заметьте, что у тритона штырки под цангу, они тоньше и лучше зажимаются, почти не портя ZIF программатора. Но они и хрупче в разы - много уже подломил и перепаивал. Следует сделать то же самое и для панелек TL866, они все равно в разборе приходят.
Здесь.
Но он тут без периферии, только шнуры USB и ISP, может есть смысл поискать набор пожирнее. Мне оно не нужно.
Объясните, чем Willem не нравится и не устраивает, всё шьёт, в том числе и К573РФ2?
Willem который USB стоит намного дороже а умеет меньше.
Willem который LPT вообще мимо кассы на современных виндах и современных материнках без LPT.
А так - да достаточно сравнить список поддерживаемых устройств чтобы выбрать. ;)
странно . у меня никуда не идет.. и не прошивает ни одной ячейки.
и мерял я тестером напряжение программирования. не больше 12в
а надо 24-25. вот хоть сто раз нажимай.
---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
Вообще без проблем сейчас купить карточку с комами и лпт. Хоть в PCI хоть в PCI-е.
PCi стоят до 10 баксов с экспрес до 15. я под стерх купил ком. все стало с полпинка. винда 7-ка 64 бита.
Походу скоро понятие как "Мультикарта" снова вернется в обиход человека имеющего отношение к компьютерам. На такого рода контроллер уже нужно IDE, FDD, LPT, COM все как раньше :)
DJs3000, USB однако хватает на все хотелки, это если не быть идолопоклонником старья...
Я не в праве осуждать ваше преклонение перед мазохизмом.
Но работать на скорости 115 килобит в секунду с современными флэшками обьемом в 256мб и выше.... Нууу вы батенька конечно знаете толк в извращениях :)
Ввиду того что за недорого можно взять сейчас программатор (современный) с USB соединением, который умеет передавать данные до 900кб в секунду (вместо 15кб по ком порту) и имеет большую базу поддерживаемых чипов ( куда входят и пал и гал и прочие микры).
А вы вместо этого - предлагаете фактически за те же деньги - брать древний проггер , под него ставить доп карту. Да потом еще и боротья с криворукими программистами лезшими в порт напрямую в результате чего надо еще с бубном попрыгать пару дней чтобы выяснить станет ли все на х64 винду ?
Я знаете ли предпочитаю сразу выполнять работу и получать за нее деньги, а не месяц сношаться с системой и железом только потому что решил 5 копеек с экономить!
у меня 2 программатора. TL866A. он USB-овый и шьет кучу всего.
А вот когда он не смогу прошить РФ2 и, погуглив, я понял что проблема не лечится. А также из желания иметь возможность прошивать РЕ3 РТ4.. я купил себе Стерх-07. А ком плата мне еще в паре мест надо... Так что все ок.
---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
Не буду спорить. С LPT не игрался, но с RS232 можно в свойствах оборудования выбрать адрес и прерывание где он сидит. У меня стоят на СОМ1 и СОМ2. Ручками указал 2F8 и 3F8 и прерывание 3 и 4 по моему.
Там проблема в том что в отличие от 2764 - которые типа прообраз наших рф8 ну и 2716 - наши РФ2. Импортные чипы - требуют 12.6 вольт при программировании и его собственно и выдает этот программатор. А вот нашим - нужно от 21 до 26 вольт для разных чипов. поэтому - можете доработать ваш программатор изменив напряжение его стабилизатора. в принципе если там что то типа 34063 если не путаю наименование - можно поставить доп тумблер который будет переключать резистор в делителе и получите возможность шить наши РФ.
о... вот переделывать можно все что угодно
погуглив, я нашел даже вариант - отогнуть ногу рф-ки и подать внешнюю напругу 25 вольт. ладно победили.
а как это поможет 866-му писать например РЕ3 ?
а надо найти аналог РЕ3 :) думаю что РЕ3 и в willemprog упомянутом выше - отсутствуе т ;) когда то давно - я нашел аналогом чего является РЕ3 - но сейчас наверно не осуществлю это геройство повторно. у РТ5 тоже есть прототип. Надо по справочникам советским пройтись - там обычно указывали аналоги зарубежные. Единственно - микросхемы могут быть схемными аналогами , но не по выводными и тогда надо будет городить плату адаптер для переноса сигналов. Зато - все по usb :)
аналог 155РЕ3 - 82S23, 556РТ4 - 82S126, 556РТ1 - 82S101.
этих микросхем нет в списке и в меню 866-го.
вот городить плату для "переноса сигналов" можно и просто на макетке.
а тогда причем здесь 866 ?
тема уходит в сторону.
Технология программирования ППЗУ в корне отличается от РПЗУ и тем более FLASH. Там нужны токи, чтобы пережечь перемычку, там нужен битовый контроль, ибо нельзя пережигать сразу все слово. Поэтому, считаю что для РТшек должно быть отдельное специализированное устройство. Простое и надежное. И оно, собственно, где-то тут есть. Хотя, я бы сделал что-то по новее, чтобы USB как интерфейс и современные ОСи держали. Либо полностью автономное с карточкой, что даже предпочтительнее.
Почему про автономное сказал, дык это все равно ему требуется отдельный БП с определенными характеристиками (от USB такое не вытянешь). Тогда, зачем подключать к ПК если даже примитивный ATTiny справится с алгоритмом, а вся проблема только в передаче прошивки? Например, конкретно для РЕ3 на кружке, что я посещал, есть полностью ручной проргамматор. Вполне себе занятие на 40 минут. ;) А контроллер может исключить человеческий фактор и сократить время.
PS Мне тут как раз скоро понадобиться прошить чуток РТ4, РТ5. Может сделать уже один раз. Ато LPT уже нет, а СОМ только через USB.
Ну не знаю, у меня лежит мать, проц. двухъядерный всё как положено, на борту и LPT и COM, просто нужно правильные матери покупать.
Сделай, но всё равно не понятно, как ты туда будешь прошивку заливать, всё равно через комп.
Поэтому лучше сделать USB программатор, с отдельным БП именно для РЕ3, РТ4, РТ5, РФ2, РФ4, РФ8, РТ1, РТ2 вот это было бы здорово.
Вот такой свой я показывал. Для РЕ3
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=789770&postcount=74
работает. и без USB. :-)
Ну вот за это я его купил.
http://www.sterh.com/microcircuits011.html
Виталик Новосибирский продавал. у него покупал.
он и конструкторы по моему предлагал. не знаю есть ли еще..
Мне не улыбается покупать еще один комбайн ради 4х чипов. Сабжевый был куплен из-за теста логики + иметь свой экземпляр т.к. был спонсирован для приобретения кружком. Так что сделать небольшой для этого списка чипов я только поддерживаю. Если использовать ту же AT90USB162, то программатор не нужен, т.к. есть DFU. Нужно подбить информацию об этих чипах и таки запилить девайсик.
