Помогите опознать плату
http://rghost.ru/6gmhCTv96/image.png
Я уже спрашивал http://zx-pk.ru/showpost.php?p=806490&postcount=684
Никто пока не определил. Мы с artem_zp взяли по одной, причем у нас разные платы - слои зеркальные, т.е. у него верхний слой, а у меня он нижний. Совместили слои, хотим восстановить схему. Удивительно, но мы не нашли на этих платах разъем для клавиатуры, скорее всего она была последовательного типа и подключалась к верхней ВВ55. На плате слева направо расположен порт "Внешних устройств" (нет разъема), последовательный порт (нет разъема), странный порт на который выведены только данные и несколько адресный линий (нет разъема), первый ДИН5 - не определен, второй ДИН5 - судя по состоянию, его интенсивно использовали, скорее всего видео, третий и четвертый ДИН5 запараллелены, используется только 1 вывод - не определен. ПЗУ стояли по 8кБ, т.е. всего 24кБ.
По номеру 758727.002 на плате нашёл фирму где продаётся плата с таким же номером - http://barnspb.ru Попробовал с ними связаться и узнать что-то про плату, мне ответили :"к сожалению, это закрытая информация, плата используется для производства военной техники".А у нас они на аукро свободно продаются! Я думал в военке давно не используется КР580ВМ80! :) Может кто из Питера заглянет в эту фирму или есть "края" в ней и узнает эту "страшную военную тайну"? С большей вероятностью это разные платы, но хочется это на 100% знать, а то вдруг упустим шанс узнать от какого "секретного военного компьютера" на 580 проце и РУ6+РУ5 эти платы!
---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
1 ДИН5- магнитофон.
вот еще об этой плате, жаль ссылка гугловская длинная:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...99804247,d.bGQ
А компоненты без ВП, потом ракеты падают. Но, скорее всего это какой-то тренажёр.Цитата:
- вид приемки ОТК (Отдел Технического Контроля) и ВП (Военной приемки) с документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям КД;
Скорее всего, софт в ПЗУ, а если нет, с каких мафонов они их грузят.
А что из "военных" материалов в печатной плате? Речь то идет не о спаянных платах, а о самих платах, на которые потом напаиваются детали. Там компонентов то - ткань, эпоксидка, медная фольга. Это конечно грубое описание, но вполне правдивое.
Суть ВП в данном случае просто проверка качества и используемых материалов, плюс соблюдение условий о "неразглашении" технической документации.
Вообще вопрос не относится к теме, нужно с этим завязывать. По факту это просто заказ от военных и в нем не только печатные платы. Включи они в этот заказ обычные лампочки для бытовых нужд, возможно и они пошли бы с приемкой ВП. Просто заказчик военка.
Ребята, вы какие-то странные - почему на клавиатуру должен быть разъём? :)
проводочки ...
Посмотрите на ВВ55 с кучей резисторов в левом верхнем углу - "папа, я тебя не узнал" :):):)
Что номер совпал - это фигня, а вот если номер и буквы - то да, это оно.
На серьезном предприятии весь диапазон 7.102.ххх перекрыт бывает, и даже изобретают "7.103.ххх", или приделывают второй набор букв перед децималом - как сделали на Экситоне в 20-м веке. ( И, кстати, на некотрых КД буквы умудрились перепутать местами ( не смешно ).).
Вся оснастка для производства и настройки изделий с Приемкой Заказчика ( ПЗ ) - на обычных ИС с ОТК.
Плата на фото - не совсем простецкая, т.к. только в бытовухе двойного назначения ставили телеграфный порт.
( ИМХО - где-то я эту платку видел, но давно... Больше 5 лет назад мельком... )
Естественно в ПЗУ, просто барыга, который продал платы, давно сдал их на золото.
Где проводочки? Кроме тех что есть на фото - больше ничего нет, следов пайки нет, разъёмы не впаяны! Резисторы верхние слева идут на "подтяжку" первого не запаянного разъёма, вторая группа - аналогично на следующий не запаянный разъём, группа, которая сбоку ВВ55 - уходит в глубь платы.
Походу это терминал на базе специалиста...
Первое включение
http://rghost.ru/7ZX9Fksy4/thumb.png
http://rghost.ru/6cJfV9YLJ/thumb.png
осталось с ПЗУ разобраться
Кварц 8мгц как в специалисте...много узлов от специалиста..
видео с 1 пин...второй дин5..
Питание
белый общий
зеленый +5
синий -5
желтый +12
http://rghost.ru/8x4MskNM7/thumb.png
А вот и тест специалиста
http://rghost.ru/7LchvWg8t/thumb.png
пришлось одну ру5 заменить
http://rghost.ru/8l5LFd54M/thumb.png
Былый провод Resset
http://rghost.ru/8jgKkHBMc/thumb.png
Дальше разбор с клавиатурой..
http://rghost.ru/7M9bg8l7j/thumb.png
Т.е. это клон Специалиста? Я изначально так и думал, но меня переубедили http://zx-pk.ru/showpost.php?p=807207&postcount=687 Если я правильно понимаю, то ПЗУ от Спеца должна работать и здесь? Меня вот только смущает объем ПЗУшки, в Спеце - 2 кБ, здесь - 8кБ!
oracleua, огромное спасибо! У самого руки пока не доходят, лежат несколько плат - Вектор, Орион и Агат-9 практически "голые", Орель, эта плата ("Краматорский" Специалист?), но пока некогда ими заниматься... :(
Получается что клон Специалиста..
ПЗУ прошил загрузчик+монитор+загрузчи к+монитор вот и 8кб..(прошивки специалиста)
хотя я думаю что там еще многое что должно быть..
