Подскажите пожалуйста, где можно найти растактовки команд спека в сводной табличке?
Нашёл пдф Z80 Instruction Set, но там 200 страниц подробного описания команд, по ним искать можно, но неудобно.
Длительность команд по тактам - например, здесь: http://www.emuverse.ru/wiki/Zilog_Z8...B0%D0%BD%D0%B4
Задержки медленной памяти - здесь: http://scratchpad.wikia.com/wiki/Contended_memory
ИМХО, самое удобное по растактовкам вот это
у каждого своё имхо...
Для успешной борьбы с бордюром мне хватало этой таблиЦЦы, чисто по растактовке -куда проще и наглядней.
http://simbols.untergrund.net/doc/HELP_Z80.utf-8
https://www.dropbox.com/s/bu9lbf0ns1...codes.a80?dl=0
оно же в виде текстового удобного файла
Alex Rider, zebest, jerri - спасибо!
Теперь под рукой есть интерактивный инструмент, и вдобавок табличка, которую можно распечатать при желании.
Они отличаются по информации или косметически?
возможно у них один источник происхождения.
Прямо по первой таблице:
HELP_Z80.utf-8
Z80opcodes.a80Код:1. Команды загрузки числа в регистр
LD - LoaD
│ Мнемоника │ Код │C Z P/V S N H│ t │
│LD A,N │3E N │- - - - - -│ 7│
│LD B,N │06 N │- - - - - -│ 7│
│LD C,N │0E N │- - - - - -│ 7│
│LD D,N │16 N │- - - - - -│ 7│
│LD E,N │1E N │- - - - - -│ 7│
│LD H,N │26 N │- - - - - -│ 7│
│LD L,N │2E N │- - - - - -│ 7│
│LD HX,N │DD 26 N │- - - - - -│ 11│
│LD LX,N │DD 2E N │- - - - - -│ 11│
│LD HY,N │FD 26 N │- - - - - -│ 11│
│LD LY,N │FD 2E N │- - - - - -│ 11│
Соответственно, таблица 9:Код:1. Команды загрузки числа в регистр
LD - LoaD
│LD (HL),N │36 N │- - - - - -│ 10│ ЧТО ЭТО ЗА БРЕД? Но красиво, "по кодам".
HELP_Z80.utf-8
Z80opcodes.a80Код:9. Запись в память косвенной адресацией
│LD (HL),A │77 │- - - - - -│ 7│
│LD (DE),A │12 │- - - - - -│ 7│
│LD (BC),A │02 │- - - - - -│ 7│
│LD (HL),B │70 │- - - - - -│ 7│
│LD (HL),C │71 │- - - - - -│ 7│
│LD (HL),D │72 │- - - - - -│ 7│
│LD (HL),E │73 │- - - - - -│ 7│
│LD (HL),H │74 │- - - - - -│ 7│
│LD (HL),L │75 │- - - - - -│ 7│
Имхо, первый лучше.Код:9. Запись в память косвенной адресацией
creator, ну тут есть выбор. хочешь тот вариант хочешь этот.
LD (HL),N вообще команда специфическая
она выбивается по тактам в любой таблице.
поэтому она была перенесена в другое место :)
