Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
Доброго всем дня!
Как говорил герой одного легендарного мультфильма: "Держаться нету больше сил!!!"
Идея носилась в голове давно, многие коллеги-энтузиасты тоже вдохновились ею, и вот все-же было решено открыть отдельную тему.
Теперь о главном.
Что хочется сделать?
1) РК 86 SRAM (включая дешифратор)
2) процессор 1821ВМ85
3) питание +5В
4) дополнительный порт ВВ55 на адресе #9ХХХ, на котором в свою очередь висит Флеш-диск от Vladimir_S, "классический" порт на DD14 остается на своем месте и без проблем и перепрограммирований работает со всем, что до сего дня придумано из периферии
5) ВИ53 по трехканальной схеме Апогея на адресе #BXXX
6) цвет по Апогеевской схеме, еще называют схемой от Vinxru - http://zx-pk.ru/threads/17448-apogej...B3%D0%B5%D0%B9
7) загружаемый знакогенератор - http://zx-pk.ru/threads/20714-pomech...l=1#post713206 Пока не определился, вписывать в общую плату, или сделать опцией, подключаемой в отдельный разъем
Этот пункт еще нужно обдумывать, уходить от механической коммутации RAM/ROM.
8) системный разъем, как в Микроше, или как доделывали системник для подключения КНГМД в оригинальном РК86
9) следовательно склоняюсь делать КНГМД отдельной платой, очень многим он не нужен, имея SD-контроллер, или Флеш-диск
10) контроллер РС/2-клавиатуры, конечно и классическую механику можно без проблем подключать
Приведу адреса дешифратора, чтобы вместе подумать, что еще можно, а главное нужно подрубить. К примеру еще одну микру ОЗУ на 32Кб (типа РАМ-диска).
#8XXX - ВВ55 (DD20)
#9XXX - ВВ55 (DD14') порт флеш-диска
#AXXX - ВВ55 (DD14)
#BXXX - ВИ53 по трёхканальной схеме как в Апогее
#CXXX - ВГ75
#DXXX - свободно
#EXXX - ВТ57
#FXXX - свободно
Вложений: 1
схемка включения/выключения питания
Вложение 56613
Схема рабочая запустилась сразу, но для Ориона не подошла , хотя может и я в чем не прав, просадку большую дает на входе 5,3 вольт на выходе 4,1 вольт. И MOSFET греется как утюг IRF9640 может другой применить попробовать.... Хотя для РК-86 возможно и подойдет там ток потребления явно меньше чем у Ориона.....
