ещё одна небольшая партия картинок из демок амстрад.
снова скажу что не претендую ни на чьи права и прочее..
архив теперь ниже по ветке
Чет у меня большинство картинок не распаковываются, "мусором" на экране отображаются :(
Может вьювер не тот использую...
На векторе Вложение 56304 показывает нормально, viewspr.com показывает мусор. На PC SPRView показывает нормально
Я именно viewspr-ом смотреть пытался...
Обновил врхив:
добавил ещё 3 картинки
добавил z.com для просмотра на эмуляторе
А в этой программе нет возможности изменить соотношение сторон картинки при просмотре?
Векторовские 256*256 точек, на телевизоре, для которого он был заточен, по идее должны иметь соотношение 3*4.
Хотя картинки перетянутые со Спека выглядят на мониторе вроде нормально, не могу понять...
Думал на эту тему, собираюсь zoom (z, shift+z) переделать на 1024x768 (сейчас 512x512)
А спековская точка квадратная, если мне память не изменяет, т.ч. все нормально
Вот это и странно, он ведь то-же был для массового пользователя и подключался к телевизору, или я ошибаюсь и он сразу был рассчитан на квадратный (в те времена) монитор?
Да мне ещё кажется, что когда эти спековские картинки только начали появляться, и их смотрели на Векторе (на телевизоре), все они были сплюснутыми... или это уже "ложные воспоминания"...
Пиксельклок у спека побольше и точки, соответственно, поуже (чем у вектора в режиме 256)
Ясно.
Извиняюсь, всё это может не по теме ветки...
Просто есть пара картинок, явно чисто Векторовские :) судя по растянутости.
Розу я рисовал (используя ч/б телевизор) к 8 марта что-бы распечатать как открытку в подарок.
Судя по нелепости цветовой палитры и второй то-же на ч/б рисовался...
А да, миниатюры я специально обесцветил и растянул. Оригиналы в архиве в SCR формате.
Красивые картинки, завидую умению рисовать
На Векторе, это скорее не рисование, а мозаика :) Помню практически всё полностью, в режиме лупы, по пиксельно "рисовалось" - сказать язык не поворачивается...
KTSerg, отличные работы! Спасибо.
Спасибо.
Такое чувство, что у розы над стеблем листочка не хватает, возможно сохранился не окончательный вариант.
Зато сохранилось несколько распечаток (на принтере) промежуточных вариантов (стадий) рисунков этой розы.
