Ребят, всем привет. Помогите отладить Ленинград 1, при включении компа без ПЗУ вижу вот такой "МАТРАС" http://s020.radikal.ru/i718/1606/f6/48f0edba39a7t.jpg, тестовую ПЗУшку Test48 проходит без ошибок. В чем может быть проблема, где искать?
FSound, у тебя где-то коротит MD3, судя по матрасу. ищи соплю с какой-то соседней дорогой. и странно, что тест 48 проходит, т.к. явно проблема с выходами рушек. как себя ведет стандартное пзу 48к?
Стандартное ПЗУ запускается и работает. MD3 это вы имеете ввиду на DD24 14 нога?
да. но тут тогда странный глюк - память-проц работает без проблем, а вот память-видеоконтроллер глючит, такое ощущение, что md3 до ир22 доходит правильно (работа память-проц), но потом где-то с ним начинаются глюки и до порта атрибутов D30 (и D31), как и до регистра формирования пикселей D33 (и D35) доходит с ошибками, с каким-то другим сигналом.
скорее всего при работе ир22, сигнал, с которым коротит MD3 переходит в Z-состояние и не мешает работе.
Ок, скажите, стоит ли заморачиваться и искать причину, на работу самого компа это будет влиять? Или может оставить уже так, да пусть работает так?
скорее всего при работе программ будут различные видеоглюки.
не соответствие цветов например
Ясно, а можете подсказать, что именно прозвонить? Если надо сменить микросхемы, могу, у меня все на панельках кроме ИР22.
ну собственно дорогу сигнала MD3 визуально просмотрите от РУшки до всех приемников сигнала, я написал выше каких. что-бы небыло кз нигде.
FSound, есть осцилограф? если есть, то можно вытащить рушку D24 на MD3 (так впринципе, можно просмотреть и все остальные выходы рушек) и посмотреть есть ли что-то на 14 выводе при работе платы. плата новодельная или еще 90х годов?
Плата новодельная. Осцилографа нет под рукой, если совсем уж без него не обойтись могу достать. У меня есть самый простой логический пробник, им я могу посмотреть что на 14 выводе?
можете, если вытащить рушку, то там ничего не должно быть, если кз на этом выводе, то будет какой-то сигнал, но частота его будет большая.
надо смотреть, чтобы небыло недотравов. и под маской тоже, если она есть.
еще, судя по Вашему матрасу, проблема с MD0. он висит в 0 всегда. это видно, если сравнить с правильным матрасом. в каждом видимом знакоместе (не черном) справа есть синяя вертикальная полоса, у Вас она белая всегда. прозвоните MD0 от 14 вывода D21 до D33 ИР9 и D30 КП13, до ир22 похоже она доходит.
Ок, сегодня уже времени нет заниматься, может вечером еще доберусь. Завтра по результату отпишусь.
Всем снова привет, прошу прощения что на долго пропал. Итак с матрацом вроде разобрался, все оказалось банально, плохо я вымыл флюс после пайки и видимо где-то чуток проходили импульсы, хотя по всем вышеописанным направлениям я по прозванивал, нигде КЗ не было. Сейчас матрац в норме, но есть еще два момента. 1: Изображение внутри поля PAPER растянуто вправо, примерно на 5 пикселей, вот примеры: http://s015.radikal.ru/i331/1606/5f/2b7ed7620c61t.jpg http://s020.radikal.ru/i706/1606/38/0f4785e561cft.jpg http://s017.radikal.ru/i437/1606/2c/b040505e34f0t.jpg Прога TEST4.30 выдает вот какое сообщение http://s09.radikal.ru/i182/1606/cf/18eb51da0bdat.jpg и бордюр при этом мигает желто-черным цветом. 2: При работе некоторых программ при воспроизведении звуковых эффектов бордюр дергается разными цветами, вот пример: https://youtu.be/dCGwUER8pts помогите побороть теперь это.
По поводу дешифрации портов, можете направить ссылкой? Проблему с изображением частично разобрался, смазанность шрифтов устранил RC цепочкой, но изображение все равно растянуто в правую сторону и уходит за поле PAPER примерно на 10 пикселей http://s019.radikal.ru/i642/1606/ab/94211601cce5t.jpg
кстати непонятный для меня момент - " типичным примером неполной дешифрации являются порты внутренних устройств в компьютере Ленинград, в котором все чётные адреса работают как порт #FE"
порты для передачи данных в PSG - #bffd/#fffd - нечётные или лишний вывод на-бордюр идёт по другой причине ???
Ребят, я тут немного поэксперементировал, в общем картинка не растянута, а справа не отображается часть поля PAPER как раз в размер одного знака. Это я увидел выйняв TM9 и пальцем прикоснувшись ко всем контактам на панельке, в этот момент немого проявляется недостающаа часть экрана PAPER, только в искаженных цветах. Теперь вот вопрос, как сделать, чтоб эта скрытая часть отображалась? Т.Е. На данный момент у меня получается нестандартный размер поля PAPER, по вертикали норма, а вот по горизонтали нет.
Есть еще информация, если закорачивать на DD31 15ю и 16ю ноги, недостающая часть экрана появляется, но при этом искажаются цвета. Для наглядности записал видео https://www.youtube.com/watch?v=POVE08sRNL4
32 колонка есть? есть два конденсатора, один отвечает за 8 пиксель, второй за 32 колонку, возле ИЕ7 которая возле видеовыхода стоит.
Вот фото платы, я не совсем понял про какую ИЕ7 вы говорите. http://s019.radikal.ru/i617/1606/8c/da06359e9f47t.jpg http://i053.radikal.ru/1606/cc/1c446c18c891t.jpg
Та которая перед резисторами стоит (правая нижняя), вот там есть на плате 2 дырки между 4 и 5 ногой, вторая в которую запаян провод, номинал не помню, на современных схемах его нет, в общем там нужно поиграться от 47Н и выше. должна засветится нормально без артефактов колонка, если черная, то меньше емкость, если светлая или моргает или не появилась то больше.
Если есть полоса последний пиксель справа перед бордюром, то можно, ну я вижу на ИР 9 уже весит емкость, это 8 пиксель и есть вроде.
Ура!!! Помогло... http://s017.radikal.ru/i428/1606/c1/46f2ea9db175t.jpg, спасибо за совет, я уж отчаиваться стал. Теперь со спокойной душой займусь дешифрацией портов.
Ну еще как минимум FE, FF порт нормально дешифровку сделать, потом можно 128, АУ, и дисковод правда МГТФ дофига. :-)
))) Ну про 128 и т.д. я не думаю, мне нужен именно 48й спек с бипером, а вот если подскажете как правильно (и желательно попроще) сделать FE и FF буду благодарен.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm здесь по нему все есть, так же ссылки на zx-ревю
да, в ленине порт FE на запись ловит вообще все обращения к портам. там дешифратор порта FE на запись, сделан на wr и iorq, без A0. можно в сигнал iowr добавить сигнал A0, применив еще одну ЛЛ1. запаять вторым этажем прямо над D14.
так что, вот эта цитата:
неверная.
согласен, меня вот это утверждение (про порты)запутало
http://speccy.info/%D0%94%D0%B5%D1%8...80%D1%82%D0%B0
Ребят, моя работа над моим новоделом завершена, всем спасибо за помощь. Он уже в корпусе, все работает хорошо. Удачи всем.
Ребят, всем снова привет. С моим новоделом все таки есть еще недоработки. Во время процесса отладки я подключал свою плату к телевизору через ZXKit1 - плата VGA & PAL, сейчас настал момент когда требуется подключение без этого пал кодера, а просто на скарт с выводов на плате. При первом подключении ничего не увидел на экране, после выполнения двух доработок, укорачивания длительности строчного синхроимпульса и привязки к уровню черного, изображение есть, но с дефектами. 1) Идет подергивание экрана. 2) В левой части экрана вертикальная черная полоса в два знакоместа, на видео ее почти не видно, приглядеться надо. 3) в обе стороны от поля PAPER идет темный шлейф. Помогите это побороть. Вот видео пример https://www.youtube.com/watch?v=UL9zH5nzcGE
тут несколько вариантов может быть: сильно завышен уровень сигнала синхронизации и частота кадров меньше/больше допустимой для телека, померяйте, какой размах сигнала при подключенном скарте, это может быть причиной и третьей проблемы, но в п.3 надо смотреть размах цветов. частота кадров может зависеть от кварца, правильно ли установлены перемычки выбора частоты кварца для текущего запаянного кварца (возможно стоит его сменить, бывает плавает частота генератора). по п.2 - скорее всего это результат доработки строчного синхроимпульса. - вы видите сигнал BLANK (гашение), он чуть длинее строчного синхроимпульса получился. если я правильно понял то, о чем вы писали, т.к. на видео действительно не видно. :) какую конкретно доработку вы делали для укорачивания строчного импульса?
Доработку делал эту http://s017.radikal.ru/i431/1610/1d/44353c0f675et.jpg
FSound, на zxbyte дальше по тексту есть доработка подергивания экрана, вы её не делали?
тогда нужно проверить предположения, описанные выше. уровень сигнала sync, и конфигурацию перемычек для текущей частоты кварца.
от полоски слева так просто не избавиться. нужно укорачивать сигнал /BS. скорее всего телек показывает большую площадь изображения, только и всего. эта полоска есть на всех компах, просто видимая часть изображения на телевизоре меньше, поэтому и не заметно.
Перемычки стоят согласно таблице на сайте zxbyte.ru. Полоска это не страшно, я с ней смирюсь. Подскажите как померять сигнал sync? Осцилографа к сожалению нет, есть логический пробник и прибор цешка китайская.
после эммитерных повторителей на НТ1 в видеовыходе стоят резисторы R10-R13. какого они номинала? вытащите скарт из телека, выключите телек и померяйте сопротивление между GND и видеовходом. там должно быть 75 Ом. тоже самое повторите для цветов. на некоторых телевизорах согласующие резисторы на входе RGB и Video отсутствуют, из-за чего на вход телека поступает завышеный сигнал (фактически размах получается 5В, т.к. нет нижнего плеча в делителе напряжения) и видеопроцессор показывает с различными дефектами.
по указанным точкам наблюдаю 0,3В
Тут еще вот такой момент, схема по которой я собирал данный экземпляр указывает номиналы резисторов, которые в паре с диодами идут они возле R7-R9, 680ом. А я вот в другой схеме вижу их номиналами в 3К. Разница не малая, где правда, может этот фон из-за этого и формируется?
Размах нормальный. С пал вга кодером проблем небыло? Надо подумать.
На кодере работал нормально, проблем небыло. Понемногу буду эксперементировать. Но и буду от Вас ждать советов.
Ребят, часть проблем удалось устранить. Пункты 1 и 2 можно вычеркивать, подергивания экрана устранил подачей с платы правильного сигнала sync на скарт, я почему-то думал, что sync и video взаимозаменяемы. Полосу слева устранил конденсатором в 55nf на 8ю ногу микросхемы которой сокращаю синхроимпульс т.е. ЛА2. Осталась проблема с темным фоном влево и вправо от поля PAPER. После ряда проб я выяснил, что фон появляется, когда я добавляю к основным цветам полутон. Т.е. если я разрываю связки R+D, их 3шт возле R7-R9, то фон пропадает и картинка чистая, но при этом нет полутонов в изображении. Как побороть это?
