Давно уже лежал у меня ЕС1841 в комплекте, даже цветной монитор МС6106 к нему с родным шнурком есть, мышь тоже и возможно принтер, коробку не открывал и еще не заглядывал.
Решил попробовать запустить. Комп включился, прошел тест, отогнал голову флопика на последнюю дорожку, пикнул динамик и отогнал на нулевую. После этого мигнул винтом и перезапустился.
Установил дискету ОС М86 (это родные к нему, не пользованные, проверены на качество записи, все в порядке), комп после тестирования памяти (640К пишет), опять гонит голову флопа на последний трэк, пищит один раз и опять отгоняет ее на нулевой трэк. При этом комп ничего не делает, только мигает курсор, да крутится флопик и светится на нем индикатор. Если без дискеты, то как писал выше и постоянно перезапускается.
Винт (в моем случае Seagate ST-225), подключал к 286 компу, на нем ничего не было, просто пустой, файлы на него копировались. Решил поставить систему (MS DOS 6.22), поставилась, 286 с ним загружается. Ставлю в ЕС-ку, то же самое, как нет системы и обращается к флопику, после чего перезапускается с тестом озу и так до бесконечности.
Что это может быть? С чего начать? Понимаю, что комп сложный, но очень хотелось бы запустить.
