4.546. ПЕРЕНОС ПРОГРАММ,ЗАПИСАННЫХ НА КАССЕТЕ.
Если вы написали программу на кассете, то копирование ее на диск не
представляет никакой трудности. Вы загружаете свою программу с кассеты как
обычно. Когда программа находится в SPECTRUM, она может быть записана на диск
с помощью непосредственного, ввода с клавиатуры, например:
RANDOMIZE USR 15619:REM:SAVE'XXX*
или
RANDOMIZE USR 15619:REM:SAVE*XYZ"CODE NNN,BBB
Можно скопировать много других программ с помощью программы UTILITY
DISK TAPECOPY. Содержание этих программ может потребовать преобразования с
тем, чтобы они работали с TRDOS. Для других программ, которые трудно или
невозможно преобразовать и прогнать на диске, можно использовать "волшебную
кнопку" (MAGIC).
