Привет всем, хочу сделать себе платку Вектора, так как никогда не было такой машинки).
Ошибки
1. Не правильно разведён разьём ISP включения АТХ блока питания.
Первый должен быть вторым, второй должен быть третьим, третий должен быть первым.
2. Обнаружился такой момент. Выводы триггеров D8, D17 подключены к плюсу питания через резистор сборки R61-68. Это сеть RRR. Но, видимо, этого им не хватает для переключения в единицу. Подтянуть 10 вывод резисторной сборки R61-68 на +5вольт.
3. С25 должен быть не на выходе микросхемы, а после R59.
4. Микросхемы D2/13, D2/7 надо от +питания подтянуть к + любым базовым микросхемам, то есть D1....... Обязательно отрезать от питания, как они сейчас подключены, либо при запайке выводы питание не запаивать. Обьясню, на этих микросхемах собран правильный формирователь синхронизации. Смотрите картинку https://img-fotki.yandex.ru/get/2145..._c5c58b1d_orig
Значиться так, схема всем известная от artyr_n перерисована в диптрейс (ох уж эти названия сетей от протеуса)
Однозначно, корпус АТХ, РУши буду менять на симм 30 , но с переделкой самой платы симм https://img-fotki.yandex.ru/get/4717..._d4fa451e_orig, почему симм? Так проще будет потом испробовать другие чипы памяти без перепайки основной платы.
Z80 уже внедрил http://zx-pk.ru/threads/27536-novaya...l=1#post906156)
Установлен адаптер клавиатуры PS/2 от caro. https://img-fotki.yandex.ru/get/1694..._84e43c6f_orig А так жа на фотке есть ещё Атмега, это упраление АТХ блока питания.
Системный разьём SL 62 и порт принтера https://img-fotki.yandex.ru/get/2261..._f15343e3_orig
Исправление бага с синхронизацией, из оставшихся элементов из Z80 адаптера по схеме http://zx-pk.ru/threads/8739-vektor-...l=1#post162372 https://img-fotki.yandex.ru/get/1956...9_7ba1ee6_orig
FDD контроллер http://zx-pk.ru/threads/11172-vektor...oller-fdd.html http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1399895123 схема, только не совсем понятно по выводу D1D(12) висит в воздухе и нет номиналов кондёров.
Внедрил звуковуху S/T https://img-fotki.yandex.ru/get/1983...7_2c4bff2_orig
Замена ВА87 и 86, заменил на АП3 и АП6, соотвественно.
Внедрён HDD контроллер. http://zx-pk.ru/threads/8600-pk8000-...618#post157618
Установлен RGB-PAL(NTSC) на AD725. Схему брал с даташита http://www.analog.com/media/en/techn...eets/AD725.pdf и http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=8025
Прошивка Atmega8 для АТХ блока питания. Принцип работы такой, нажимаешь в течении 1 секунды отпускаешь, включается режим ВМ80, отключение простым нажатием.
Режим Z80 включается нажатием более 2 секунд, но должно стоять реле переключения.
https://yadi.sk/d/-pf-gb6u3KSsxf
Прошивка PS/2 http://zx-pk.ru/threads/9294-orion-1...948#post176948
Дампы ПЗУ и РТ https://yadi.sk/d/nHBTGLoB3LjR5k
https://img-fotki.yandex.ru/get/1719..._e922331c_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/2241..._2d2bae17_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/3053..._29be6ab0_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/2195..._c48d0352_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/1698..._ee5f3dac_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/5957..._abaad496_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/9864..._7dffd39e_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/5452..._81043bd6_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/1052..._5ff6dd21_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/9459..._e9a3fff2_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/2261..._38eaf586_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/5452..._a6082670_orig
