Компьютер для CP/M. Формулировка ТЗ.
Долго ходил вокруг и около темы раритетных компьютеров, но всерьез не увлекался. И с ZX, и с РК еще в школьные годы наигрался. Присматривался к ЮТ-88 со смутным желанием повторить, но уж больно он "громоздкий", много лишнего. Душа не лежит. И вот наконец нашел тему, которая зацепила. Захотелось собрать компьютер, специально "заточенный" под CP/M. Осталось только сформулировать требования и либо найти под них уже существующий проект, либо попытаться самому что-то создать.
1. Хотелось бы использовать по возможности только "исторические" компоненты. Но это касается только самого компьютера. Периферия должна быть однозначно современная.
2. Максимально простая схема, как можно меньше "рассыпухи". Использование БИС из микропроцессорных комплектов поощряется. Комплект к580 было бы замечательно использовать, но боюсь, в плане совместимости z80 будет гораздо лучше.
3. Видеоадаптер.
3.1. В качестве дисплея VGA монитор.
3.2. Режимы видеоадаптера должны обеспечить максимальную совместимость. Как минимум монохромный текстовый режим 80х25. Применялись ли и как широко цветные текстовые режимы? Считаю необходимым иметь возможность менять кодовые таблицы знакогенератора, обязательна возможность поддержки русского. На счет графических режимов в CP/M хотел бы узнать, насколько широко они применялись, есть ли достаточное количество софта? Пока думаю, что это слишком сложная задача.
3.3. Идеальным было бы реализовать видеоадаптер на ВГ75.
4. Устройство хранения данных. Думаю, что SD флешки бы хватило.
5. Клавиатура PS/2.
6. COM порт.
Вот пока и все, что пришло в голову.
Жду критики, советов. Если кого тема зацепила, буду рад.
