Очень отличный клон Робик был. С герконов клавиатурой и поддержкой русских буков (хотя это был минус).
Всего то у робика было отличного - это герконовая клава, с герконовым кемпстоном и белые буквы на синем фоне. Все остальное приходилось выжигать каленым железом - вернее фиксить МГТФом.
благо что блуждая по портам - я случайно надыбал порт 15 и через некоторое время разобрался для чего он. Тогда совместимость сильно повысилась....
Что еще нужно было основой массе пользователей ZX - не убиваемая клавиатура и продуманная конструкция. А то в то время мне разные клоны попадались. Особенно запомнился клон с плоской клавиатурой (на куске текстолита были нарисованы кнопки). После пяти минут работы у меня появилось острое желание выбросить это изделие в окно.
А поэтому мы и умалчиваем что сменили ПЗУ на оригинал и не работаем с расширенными кнопками ВООБЩЕ :) я говорил именно об удобстве самой клавы, о тактильном ощущении. Про расширенную клаву я вообще не писал :) А вот то что кнопки нажимаются без усилий. именно в нужный момент ( важно в играх ) и всегда срабатывают. причем не залипают - вот это дорогого стоит . Я просто работал на самых разных клавиатурах ЗХ. Так вот по некоторым клавиатурам приходилось чуть не бить. И после получасового программирования на такой клаве - пальцы начинали тупо болеть. Неплохая клавиатурка еще у одной заводской модели была - Орель БК-08 по моему(если название не путаю) - который спековский клон, потому как точно в таком же корпусе выпускали какую то КР580 машинку.
Не работали эти кнопки на оригинальной прошивке , там использовали два(или один - не помню) верхних бита порта 254. Которые оригинал не юзал вообще. И обработка этого всего - выполнялась в ПЗУ. Вообще Очень хороший инженер у них был продумали концепцию очень хорошо и кучу изменений добавили - и инверсию цветов, и подстройку компаратора, и слот расширения ( насколько слышал даже модули выпускались какие то по него) и русский вкорячили, и клаву расширили,и блок питания компактный, еще бы сделали отключение записи в нулевую банку озу , при отключении пзу по порту 15 - вообще цены бы им не было!
Сигнал связанный с флэш - использовался в одной из схем расширенной клавиатуры на росыпухе. очевидно планировали сделать вариант расширенной клавиатуры без програмной обработки. Но забили скорее всего. Или кризис наступил раньше.
таки да - Робик имелся и он был неплох, очень стабилен, большинство всякого на нем с магнитофона шло. Много кто его покупал (цена была адекватная) и вполне довольствовался.
Потом его можно было подправить и получалось еще лучше. Правда, почти никто из тех, у кого он был тогда, не парился.
А особенно в подправке поднаторели собственно там, где его пилили - в Черкассах - фиксили все несовместимости, получался вполне хорошенький спектрумец. Flash color, какие-то рубильнички сбоку, турбо там. Слайдер может помнит - что конкретно.
Я же себе его в итоге подпилил к позже раздобытому какому-то 128 спектруму в качестве клавиатурки и задействовал все его кнопочки, что было очень и очень просто - как-то проводками. И кемпстон тоже был отличен там. Кстати, было из-за этого удобно играть вдвоем - 1 на кемпстоне, 2й на клаве - никаких тебе keymatrix effect.
А как у него с дребезгом клавиатуры?
zorba легко набирается?
кажется все там былообычно с дребезгом (понимаю, имеется ввиду keymatrix effect), т.к. технически клавиатура была сделана обычно.
zorba - конечно легко :)))) жаль я свой робик 128 продал еще в 2000м
А чему там дребезжать? Герконы же.
С ZORBA проблемы возникают только если включена озвучка AY (типа на прошивке 90 года). А со спикером даже на самой раздолбанной клавиатурой на ПК-8 нет никаких проблем, т.к. спикерная озвучка нажатий клавишь сглаживает весь дребзг. А у меня в своё время был Ленинград с прошивкой 90 года с этой самой клавиатурой на ПК-8 и мне приходилось набирать ZORBA герконом, прикладывая его к выводам кнопок с обратной стороны платы и поднося к нему магнит. До сих пор этот раритет храню. :)
Возможно были разные версии исполнения клавиатуры, те что мне попадались были с парой корпусов мелкой логики и РТ1 или 2(нет сейчас под рукой посмотреть) и счетчиком ИЕ10 на который заходили сигналы Т1 и Т2
Вот на этих клавиатурах прекрасно работали расширенные кнопки на стандартной прошивке
На моей памяти ПЗУ на оригинал никто не менял из тех многих, у кого был Робик. Хватало и того, что было, а потом уже пошли денди и люди Робики на шкафы закидывали. А мне достался 128 спектрум - "Львов" кажется... С такой дуболомной и "удобной" клавой, что ужос... В итоге робик со шкафа был в качестве клавы подключен - рай. Сущий рай.
Из тех рахитов, что были у "коллег", по мягкости/приятности нажатия клавиатуры к Робику приближался только пентагон там один с такой беленькой клавой, серыми шифтами и какой-то красной кнопкой (enter?). Но раскладка там была рахитична, как в том же "Львове".
Вот поднял тему про клон случайно. А теперь даже купить захотелось, у нас пролетает часто. В личном пользовании никогда Робик не имел, но у друзей это был – топ комп в то время.
А вот это интересная информация - мой вероятно выпустили раньше чем это стали пихать в клавиатуру - я только видел места под несколько микросхем и дорожки к ним. Было бы интересно найти такую клавиатуру и вычитать с нее РТ да и схему перерисовать или сфотографировать бы...
Точно не скажу, но микрухи на клаве точно были. Вот какие не помню. А вот пищалку ЗП-1 помню (плата клавиатуры):)
У меня вот такой был
https://github.com/mvvproject/Librar...c/u_speccy.jpg
В доработанный немного корпус удалось разместить саму плату с ОЗУ 4МБ, AY3-8910, RTC и ещё кучей доработок, турбированный контроллер FDD для работы с HD дискетами (TR-DOS видел уже два диска А и C на одной дискете), HDD контроллер и импульсный блок питания.
Этот контроллер FDD/HDD
Модифицированный TR-DOS для контроллера FDD/HDD
Куда делось чудо инженерии?
Я даже не думал. А тут Где Робик. Вот же одни МГТФ и не понятные алюминиевые конструкции=)
Всегда поражался как так можно уложить мгтф:v2_dizzy_botan:
Контроллер дисковода шикарно сделан, четко уложен мгтф, вот и поражаюсь как так люди красиво делают. Да и вообще экземпляр классно доработан
Версию Робика у Влада можно назвать "Robik Ultimate" ))
помню на местной vg студии тоже винты были и на черном фоне что то там запускали вроде как дос или что там
судя по всему кое кто нескромно уже тогда сидел на hdd, когда в это время обычно 5,25" диски бороздили просторы дисководов :)
А турбо 7 МГц и смещение начала инта на самый конец папера? (это, кажется была еще одна фишечка, о которой упоминалось и ее суть - в том, что тогда инт стартует не с начала экрана, а с конца папера и у кодера есть время на отрисовку не как обычно - от начала экрана а нижняя часть бордера+верхняя часть бордера).
Этот момент снова прокомментировали бы черкасские моддеры.
А мне лично инт с конца папера вспомнил тему - типа что можно было в спектруме еще тогда сделать немножко иначе, так же дубово, но лучше для программиста. Как кто думает - это было бы удобнее?
А это не там, где была камера, подключенная к спектруму и можно было снять видео, которое покадрово писалось на дискетку специального быстрого формата?
видео - такое аццкое 1битное, fullscreen, mjpeg сжатие))) а дискета такая - пластик, внутри диск... но ее форматировать надо было хитро, чтобы быстрее записывало. "Было, друг Горацио, на свете много всякого, что нам не довелось понять".
А Если серьзно - Слайдера/Панду из черкасс - в студию!!! Они нас тогда туда водили и мы чот там снимались! Они подробнее поведают. Кста, они привозили нам какой-то "робик Ультрас++" напоказ.
Всем привет! Там видео было на mfm винчестер). Я лично себя снимал. Работало из бейсика. Помню, открыл для себя прямую работу с вг93, написал программу и она записыва 2 трети экрана в килобайтные сектора. Изображение дигитайзер кидал в экранную область через пдп, нужно было сделать out (непомню куда), и можно записывать кадр.) Классное время было, много времени там провел.
сотрудники vg студии живы, может как то разговорим, не обещаю
Там были два основателя, одного звали Макар(не уверен), невысокого роста, чернобылец. А про второго помню, что очень круто во fly shark играл).
емнип в Робике было еще и лишних 16КБ памяти, которую поддерживали например STS (вроде спец.версия какая-то, интересно сохранилась ли ?) и Jemmini Commander.
ну и герконовая клава была шикарна по тем временам :)
основатели чего ? vg студии что ли ?
Вообще то у основателей совсем другие имена и даже фамилии
Тиклиша приглашали на последние тусовки в 2014-2015 но ничего не получилось
часть людей была на первой тусовке в 2011 году здесь были фотки и видео
Не помню точно ни имен, ни фамилий(. Помню, что прогуливая школу частенько там зависал. У них еще стояли два или три робика, была полка с пачками дискет, можно было брать, смотреть новье. Я лет 10 назад находил одного из основателей, общался... Рассказывал что занимается компьютерными клубами. Интересно как они сейчас.
