Сообщение от
Husmann
Коллеги, у меня на ПОИСК-2 1810гф84 работает на кварце 30 мгц. Все стабильно. Единственное что сделал, если посмотрите схему обвязки ГФ84 для поиска-2, то я заменил конденсатор (в схеме на 16 ПФ при кварце на 24мгц), на конденсатор переменной ёмкости (от 6 до 30пф). И, по мере того как я разгонял поиск-2 с 8 до 10 МГц (ставил кварц на 24, 25, 27, 30 мгц), я просто подстраивал конденсатор, что бы ГФ84 стабильно запускалась. По логике получилось вроде как чем выше частота кварца, тем ниже ёмкость конденсатора в цепи обвязки....
