Расскажите, как лучше перегнать софт с PC - в форматах trd,z80,sna,scl ну и.т.д. на дискеты спектрума. Есть флоп на 720кб от спекки и флоп на 1,2мб от PC. Каким софтом это лучше делать и какая процедура.
Спасибо.
Спасибо.
Z80 и sna в сад - эмуляторные форматы.Цитата:
Сообщение от spleen
TRD, SCL - ну например Spectrum Navigator.
Лежит здесь: http://spectrum128.spb.ru/download.shtml
Работает токо под MSDOS или Win9x.
Также посмотри в эмуляторном кажеться отделе была утилита под виндоз.
Утилитами Александра Медведева можно писать образы на реальные дискеты.Цитата:
Сообщение от CHRV
Но они под 2000, XP и т.п.
unSNAP v0.2b - Convert Z80 and SNA to HoBeta formatЦитата:
Сообщение от CHRV
http://trd.speccy.cz/pcutilz.htm
А как перегнать на диски TR-DOS защищенные образы. Например Prince of Persia. Ничем не открывается - trd.
TRD-KITом (лежит на atmturbo.nedopc.com).Цитата:
Сообщение от spleen
Скорей всего это POP для Turbo2+ несмотря что он TRD, имеет внутреннюю CP/М структуру. Поэтому нужно перегонять утилитой которая тупо пишет сектор в сектор - wr-trdos.
И SCL в сад. Формат придуманный эмуляторами для эмуляторщиков.Цитата:
Сообщение от CHRV
Очень неудобный для разбора на спектруме.
Единственная разумная альтернатива -- TRD, обрезанный под конец диска
(они могут быть меньше 640кб).
для SCL лет 7 назад у меня еще на спеке был написан разархиватор. очень простой кстати формат.
а кто подскажет как TAP и TZX перегнать с компа на касету?
Береш пишущий магнитофон, подключаеш его к аудиовыходу и проиграй файл ВинАмпом (гдето плагин был).
Но лучше всего писать на СДаудио. Для этого одной прогой перегоняем в WAV и пишем на болванки аудио-диски.
Кстати интересно, вот эту вещицу никто не пробовал к нашим реалам адаптировать? Хотя-бы к продвинутым, с дополнительной памятью и IDE - по идее несложно...
Прежде всего надо занать хоть немного о том что это за форматы и для чего ни предназначены.
trd, fdi, td0, udi - образы дисков, все кроме последнего легко записываются на дискеты соответствующими утилитами
z80, sna - снапшоты, т.е. отгразки состояния эмулируемого компа включают всю пямять, регистры и прочую информаию они не предназначены для реальных машин есть утилита unSnap которая позволяет преобразовать снапшоты в набор hobeta файлов, но их работоспособноть не гарантируется
tap, tzx - это образы ленты их можно записать на реальную ленту "програв" на PC и включив запись на магнитофоне Теоретически образы лент можно перевести в дисковый формат, но для этого нужно вручную переделыват загрузчики
