Открою тему о сборке платы.
Барыжилась тут http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8461
https://yadi.sk/d/5Zbc5MBk3TCtq4 Схема
Приветствую! Схемы так и не перезалили?
Раз пошла такая пьянка начну задавать нубские вопросы тут. Что за j1/j2/j3 ? Зачем 29f040 и на что еее можно заменить? Схемы дали бы мне много ответов, но их так и нет.
Обновил схему в первом посте.
Кто может подарить/продать плату?
На базар не отправлять , там нету.
Вопрос к тем, кто приобрел данные платы. Кто нибудь спаял?
Микросхема по схеме DA2 это какая микросхема?
Свою плату начал паять, пока только дискретные элементы и то не все.
Это усилитель мощности https://www.google.ru/search?q=pam84...hrome&ie=UTF-8. Вас куда всё тянет то не туда, собирайте цифровую часть, зачем распаивать то что пока не надо? Сколько раз уже говорено, плата не собиралась, возможно что то придётся резать...
OrionExt, не надо провоцировать на ровном месте. Ваш стиль общения и так не всем нравится. Личные претензии пишите в личке.
Отлично. Почистили. А чего я тут распинался. Потратил свое время.
Ключевая фраза подорвала, от комерческой части. Не соберай.
Наслушался от ....
Видемо в сговоре
Павел Рябцов, Это я понял давно, что не собиралась.
Просто на схемах принято делать позиционные обозначения, и номиналы резисторов и конденсаторов и микросхем.
На ваших схемах нет такого, и как разбираться и как настраивать такие платы.
В таком случае проект можно получить, чтобы сделать нормальную документацию для сборки и НАЛАДКЕ данной платы.
Попробуйте по этой монтажке https://ibb.co/esO1eH
Павел Рябцов, Уже лучше намного. Проект в в какой CAD делали?
Плата в процессе пайки, пока не хватает некоторых комплектующих.
Возникли вопросы:
В схеме от Prusak с правой стороны расписаны все порты, распределение памяти и пр., что изменилость в данной схеме?
Можно такую же информацию, только применительно к схеме от Павла.
Клавиатура может быть подключена и ЮТ88 и РС?
Какие детали не нужны при подключении РС клавы?
Для чего нужны разьемы +12, -5, type, act, play, J8, Sp? и как их выставлять?
Процесс неспешно достик точки останова. Жду когда придут комплектующие.
Пока все в таком виде
На вопросы все еще жду ответа, есть и другие, но их позже.
Павел посмотри личку.
Тоже начал собирать. Пока только собрал преобразователи. Дальше думаю собрать генератор пока выглядит вот так: https://yadi.sk/i/OHVFzRGK3VTL8a
Не нашел резисторы на 0.33 Ом. Поэтому пока без нагрузки поставил перемычки. На выходе -5 и +11.26 (вместо 470 мкФ поставил на 220 временно)
Что касается схем то я просил у автора проект или хотя бы читабельный pdf по итогу пользуюсь тем что есть. Местами не понять чего куда пошло...
iwa955, У меня пока нет этих резисторов и индуктивностей, поэтому пока не включал.
Детали заказал, жду когда придут.
Схему я перерисовал, но еще не проверил до конца, как проверю выложу в нормальном виде.
Павел вообще потерялся, не ответа ни привета, наверное загулял на праздники.
andreil, Это понятно, но дело в том что в наличии меньше 2 ом нету, а ставить 4 штуки не охота.
Да вчера собрал в кучу блок питания, буду пробовать включать без -5 и +12. Процессор и генератор пока не ставил.
Можно пробовать запустить дисплейный модуль, но там не все микросхемы, нет самой большой ИР13.
Все заказал еще в апреле, но праздники выбили из фирмы из колеи, до сих пор не отвечают.
Самый дефецитный оказалась резистор 39М, пока ни де ни нашел.
В теме про специалист-48 sram от Павла Рябцова я и Павел писали, какие детали ставили в преобразователи напряжения. там есть возможность не точно подбирать номиналы (кроме двух резисторов, которые задают напряжение). Вот, например, там написано, что ставилось в -5 вольт:
вместо 400пф ->330пф (у меня стоит 390пф, пробовал 430пф тоже норм)
вместо 0.33 ом ->0.5 ом (у меня 0.33, пробовал перемычку ставить, так как на одном из сайтов по расчету параметров преобразователя писали, что для малых токов как у нас - можно ставить перемычку)
вместо 3ком -> 3.3ком
вместо электролит 100мкф -> 470мкф (я пробовал 220мкф).
все работает нормально.
Да, пара резисторов R41 (1.5ком) и R43 (13 ком) задают напряжение (12В) и лучше ставить по номиналу или пересчитывать по формуле.
Малые токи это сколько? По ДШ микросхема держит 1 А. Просто если коротнет после преобразователя будет печально. И кто знает сколько потребление по 5 и 12 В? Я так вобще не в теме :)
andreil, Генератор ГФ24 тоже запитан с +12 вольт.
iwa955, Там основная схема, от Прусака из которой выброшена схема индикации и клавиатуры 16 ой,
а добавлены схема SD карты и схема клавиатуры PC/2, изменена схема ввода с магнитофона.
Для схемы индикации с клавитурой 16-ой поставлены два разьема J2 J1. Ну и изменена нумерация микросхем.
Если не ставить AVR для клавиатуры PC/2 то используя ее контакты можно подключить клавиатуру стандартную от ЮТ88.
Я убил винду на старом компе, пока всё теперь восстановлю.... но всё сохранено не в одном экземпляре и ничего не потеряно(надеюсь). Единственное наверное убил библиотеку которую рисовал для DipTrace. Юрий, всё вышлю что Вы просили, как будет возможность.
На Атмеге реализовано 2 варианта, SD и что то ещё, сейчас не припомню, т.е. распаиваем либо то либо другое. Нашел кое какую инфу.
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...tart=30#p85713
Что там не подписано?
Файл платы ЮТ88 в дитрейсе тут https://yadi.sk/d/h7wFahfF3Vb5Yk
Получил комплектующие, допаял преобразователи.
Включаю. На -5в всего 2,5 и микросхема горячая. Проверил все согласно схемы.
В чем косяк?
На плате не разведено D57-12 и VD8.
VD16 второй контакт никуда не подведен.
для -5В надо брать ICL7660.
вот схема включения.
http://www.platan.ru/images/news/ICL7660-1.jpg
зачем надо было применять монстра в виде 34063 - не понятно.
Stampmaker, На плате разведена 34063, а про ICL7660 я в курсе и сам собираю только на них.
Павел Рябцов и другие сборщики данного варианта платы!
советую обратить внимание на доработки, о которых я писал, начиная с http://zx-pk.ru/threads/24608-yut-88...l=1#post922806, а также подтянуть "ПЗУшные" входы ИР13 к шине +5В резисторами 4,7к...10к для исключения эффекта снега при выводе информации на экран.
Stampmaker, Проштудировал всею тему, принимая к сведению.
А по -5, мысли есть?
L Juriy,
1) а сама 34063 исправна? если её в преобразователь 12в поставить, то она +12В выдаёт?
2) VD14 (по схеме Павла) это что за зверь? по родному даташиту должен быть Шоттки BYV10-40, заменить можно на 1N5819.
3) делитель обратной связи R39R40 правильно посчитан/подобран?
http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063 Калькулятор.
L Juriy Перемычка -5в стоит или нет?
Вот мне кажется что из-за диода вся пертушка, у меня стоит КД523.
Микросхема впаяна на плате проверить уже не можно. Убираю светодиод на выходе, появляется -4,56 и стоит стабильно, микросхема не греется.
Так что походе не держит нагрузку. Делитель 1К 3К.
Павел Рябцов, По -5 вольтам ничего нет, перемычка не стоит.
вот собрал в протеусе с диодом Шоттки.
https://d.radikal.ru/d43/1805/e1/3a0c0bc6f4df.png
работает, делитель правильный.
а вот на обычном диоде
https://b.radikal.ru/b37/1805/26/2d1bdaee32eb.png
не работает
так что вся проблема, возможно, только в диоде
да.
меняйте на любой Шоттки, всё должно заработать.
