Барыжится(пока только тестовая плата) тут http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10426
Завтра аж прямо с самого утра получаю на почте... Ну до конца недели и нафтыкаю уж чего-нить. Шибко глубоко не рыл в сторону прошивки AT91SAM7, надеюсь не возникнет граблей, а то ее то я ещё не шил.
Ну вот и платушки с рассыпушечкой:
Всё, Циклоп на базе. Прозвон.
P.S. Вернее будет не так:
FPGA припаяны, смыт флюс, прозвон ног с падами, вновь пропайка, устранение залипушек, снова смыли, снова прозвон, убеждаемся. С памятью - попроще.
https://1drv.ms/u/s!AshXekh5A34b8yoAyFUOwylDj6ZN
Пока буржуи не пронюхали, может имеет слить (возьмётся кто) их все ядра, особенно амижное где жерез OSD обновляться можно. А то закроют ведь.
Микроотчет: все основные чипы запаяны, пропаяны, прозвонены их ноги до их падов.
Пока тока не припаяна 145-нога Циклона к земле.
не буду плодить посты:
На 22:00 08.08.18г.:
Mor-Da R54 Не влезет разъём Х4, в следующей ревизии я его сдвинул, Вам надо было его стоя паять или сдвинуть влево.
Ну и мой Вам был бы совет, запустить базу, а потом допы, зря Вы всё сразу запаяли!!!
Так когда уже запуск-то планируется? :)
Осталось пяток конденсаторов, да разъемы - 97% (не дают домашние ускорить процесс).
Вопрос, кто как думает: начинать стартовать по этому варианту или по этому.
Склоняюсь ко 2-му варианту.
Кста, на житхабе тухлая ссылка на atari-forum.com, правильная - вот.
В этом деле, главное, его - не переесть. Andykarpov, что думаешь, как шиться изначально?
ПыСы: Я, в любом случае, буду тестить или на core-Atari или Amige.
А так лучше бы, кто бы инфу начал в посты собирать... А то ведь, я соберу/отлажу и дальше ф путь... А как же те 30-40 оставшихся... Те, кто в танке - соберут, а остальные.? Давайте, как-то ладОм. Мастеру плат, главное чтоб без косяков развелось. Если я говорю ОК, платы уезжают в масспров, и дальше уже каждый ловит свои вопросы... Так может изначально в этой теме создадим базу знаний по MiST?
Есть где-то косяк по 1,2В... Ищу...
Дак, ,Dotoro, присоединяйся!
Глянул плату, соплей на землю по 1,2 вольта нет, что у Вас не то? L1 впаяна?
Всё дроссели впаяны +кстати) что-то КЗ по 1,2 идёт.... ишо гляну.... Надо уже исключить малолетних из наладки...
Всё впаяно, может на L2 не обратил внимание, пока так https://1drv.ms/u/s!AshXekh5A34b8zW6gbN_T3G2Wi2O
Mor-Da Что там со сборкой? Сопля нашлась?
Mor-da, там циклон бы под микроскопом посмотреть, питание там рядом с землёй обычно на ыкано...
Mor-Da,
Если посмотреть внимательно на фото , то между 1 и 2 ногами циклона сопля
Походу мне надо включать паяльник.....эх..., козу найти два дня надо(
Парни, дико извиняюсь, в больничку попал, только сегодня выпустили... Звиняйте, буду потихоньку наверстывать, голова пока не хороша да и в руках сил пока нет. Восстановлюсь, потерпите чутка.
Поправляйся. Главное - здоровье.
Спасибо, парни, с вашей поддержкой все должно пойти быстрее.
Не, между 1 и 2 ногой сопли не было (но я все равно пропаял) там дросселюга L1 фулюганил. А вот то, что у меня на стаб 1,2в везде КЗ, буду рыть.
А может на будущую партию заказать платы по 2мм. И чтоб маска была - фиг процарапнёшь. Ковыряют дальше 1,2В.
Разводка IC4- косячная. Если сверху: 1 gnd, 2 out, 3 in А там на общую башку 2-ой контакта посажен.
Не, всё правильно... Только на лепесток звонится GND и всё тут.
Так, КЗ устранил, осталось ножки на Циклоне по питанию и земле прозвонить.
Питание на Циклоне прозвонил, всё норм. Наверно, можно будет сегодня попробовать запустить. (Если мелкий позволит).
Mor-Da, так а что было? Косяк на плате или косяк в монтаже где-то?
Если на лепестке звонитьса земля, то и на центральном тоже должна быть земля.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf
Всю жизнь соединял эти 2 вывода, лепесток и центральный.
andykarpov Я не думаю что в монтажке(плате) дело, тем более по питанию, я уже просмотрел по плате и по схеме и по DipTrace.
У IC4 отрезал проводник от средней ноги до лепестка, пошоробонькал спиртом.... Короче ночь глубокая была. Кароч, прошил АВР через Самбу... Зелёный постоянно горит, красный моргает с периодичностью в секунду. Изображения на экране нет. Юзал МикроСД 16Гб через переходник, может что не так.... Глубоко не нырял... Спать что-то охото.
