привет всем,
задумал к а600 подключить внешний дисковод,в инете везде на фото присутствует подключение через маленькую платку,подскажите пожалуйста что за платка,и реально ли её самому сделать?
привет всем,
https://github.com/Sakura-IT/AmiExtFDD/
http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/de...daptor_v2.html
Но можно не особо заморачиваясь тупо собрать простейшую схему из RU.AMIGA.FAQ:
Код:D22. Хочу подключить пятидюймовый дисковод.
A. Hужен писишный дисковод 5.25" 1.2MB - 720kb дисководы не имеют сигнала
CHNG и работать не будут. Джамперами нужно выставить скорость вращения в 5
оборотов в секунду вместо шести, такая возможность есть у некоторых моделей
дисководов (например, NEC, Panasonic и Mitsumi). ОБЯЗАТЕЛЬHО выньте матрицу
резисторов (она обычно в панельке), а ещё лучше при возможности замените на
килоомную матрицу, или набор резисторов (там обычно 150-300 ом) - поскольку
у Амиги достаточно слабый выход контроллера (килоомная матрица понадобится,
если подключаемый дисковод будет единственным). Схема переходника:
21 (SEL1) ───────┬────────────────────────┐
_│_ │
(разъём DISK DRIVE) / \ Д9 │
~│~ ├───── 10
1 (RDY) ───────┘ └───── 12
11 (CHNG) ────────────────────────────────────── 34
2 (OKRD) ────────────────────────────────────── 30
13 (SIDE) ────────────────────────────────────── 32
14 (WPROT) ────────────────────────────────────── 28 Hа дисковод
15 (TRK0) ────────────────────────────────────── 26
16 (OKWEB) ────────────────────────────────────── 24
17 (OKWDB) ────────────────────────────────────── 22
18 (STEP) ────────────────────────────────────── 20
19 (DIR) ────────────────────────────────────── 18
22 (INDEX) ────────────────────────────────────── 08
(C) 2000 RDC ┌──────── 02
├──────── 16
3-7 (GND) ─────────────────────────────┴──────── 1,3,...33
Эта же схема позволяет использовать 3.5" 1.44MB дисководы как DD.
Если схема собрана правильно, и дисковод исправен - он будет доступен
как DF1:. Ошибки при форматировании 5.25" дискет могут свидетельствовать о
том, что дисковод не переключен на 5 оборотов в секунду. Данная схема имеет
небольшой недостаток - мотор дисковода крутится всё время, пока установлена
дискета. Для его исправления можно ввести схему на триггере - но дисководы
сейчас не настолько актуальны, чтобы это было сколь-нибудь оправданным.
Спасибо.попробую
нашёл у себя фирменную коробку.
http://b.radikal.ru/b30/1810/3b/b8c6b8978348.jpg
забавно сделано.
параллель на разъём для след.дисковода,
а в разъёме который втыкается в дисковод только один ряд контактов.
общий берётся только с питания
выключатель стоит на линии amiga(ds1)->floppy(ds0)
Птивет всем. Подскажите ,а можно ли внешний дисковод сделать номером 1,а встроенный в амигу номером 2,и их менять переключятелем?
Есть флопи эмулятор,хотелось бы его вторым дисководом сделать,но выяснилось что многие образы не хотят загружаться со второгоо дисковода(с внутреннего-1 все загружается).а в амигу его ставить не хочется.
Внутренний всегда DF0:.
В кикстарте начиная с 2.xx (вроде) есть возможность указать, с какого флопа грузиться, в Early Boot Menu по двум кнопкам мыши при старте.
Спасибо,а кто нибудт в россии их продает? Или схему печатки кто знает где взять?
Не совсем понял,для а600 он подходит?
Здравствуйте, готов приобрести , платы слбранные или их нужно паять? Фото платок можно и где о них можно почитать?
Жду сообщение с адресом в личку. Отправлю даром, так как не уверен в их работоспособностях. Но в любом случае одну подключал к Amiga CD32, всё работало. Но дело было лет 5 назад.
Ок спасибо
