Тема посвящена сборке Платы эмуляции дисков MFM и контроллера чтения дисков MFM.
Тема в Барахолке тут: http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=10563
1. Согласно методике тестирования автора сначала (до подключения платы BBG / BBB) нужно проверить "блок суперконденсаторов".
Для этого берем БП ATX. Чтобы он заработал без компьютера нужно установить 1 перемычку. См картинку:
http://masakra.ru/foto/kak-podklyuch...roystva-10.jpg
Далее, не подключая BBG, подключаем блок питания к собранной плате и измеряем напряжение на конденсаторах (на каждом в отдельности, и на всей линейке в целом):
http://portal.kinderland.ru/publishe..._3723b.970.jpg
Такие изменения делаем на каждом конденсаторе. (Тут не стал выкладывать все фото - так как что и где мерить очевидно).
Теперь на всей линейке:
http://portal.kinderland.ru/publishe..._71645.970.jpg
Ну и конечно должен гореть сигнальный светодиод на лицевой стороне платы:
http://portal.kinderland.ru/publishe..._89135.970.jpg
Теперь несколько замечаний:
-Сразу после включения напряжение на конденсаторах у меня было меньше чем 2.30V. Но оно постепенно росло с 1.7V (конденсаторы заряжались) и где-то примерно через минуту стало равным 2.3V (как и пишет автор устройства).
-Я проверил также напряжения на контрольных точках. 5V и 12V присутствуют, а вот напряжения 3.3V нет (и не будет :-) ), так как оно идет с платы BBG/BBB и до её подключения взяться ему неоткуда.
-После отключения блока питания от платы, сигнальный (контрольный) светодиод будет продолжать гореть (так как конденсаторы заряжены). Это правильно. Тут важный момент - НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ПЛАТУ BBB/BBG ПОКА ЭТОТ СВЕТОДИОД ХОТЬ КАК-ТО СВЕТИТЬСЯ - можно повредить подключаемую плату. Автор пишет, что после отключения питания полная разрядка конденсаторов через светодиод происходит примерно за 1 час. У нас конденсаторы по емкости в 1.5 раза больше (если у вас стоит 15 Фарад) - время разрядки будет дольше. (У меня почти 4 часа 15 минут). В любом случае, перед подключением BBG/BBB проверьте вольтметром остаточное напряжение на линейке конденсаторов, ну или подождите с запасом - оставьте на ночь :-), чтобы уж точно всё разрядилось до конца.
...продолжение следует...
2. Теперь берем плату BBG / BBB.
Исходя из своей ОС выбираем и устанавливаем пакет драйверов. Вот ссылки:
Windows (64-bit): https://beagleboard.org/static/Drive...s/BONE_D64.exe
Windows (32-bit): https://beagleboard.org/static/Drive...s/BONE_DRV.exe
Mac OS X: https://beagleboard.org/static/Drive...IS/HoRNDIS.pkg
Linux: https://beagleboard.org/static/Drive.../mkudevrule.sh
После того, как установили пакет драйверов, подключаем BBG/BBB по USB к компьютеру. Плата определяется системой, устанавливаются необходимые драйверы.
Проверяем, что все драйверы успешно установлены.
Системный софт на BBG/BBB, разумеется старый. Сейчас мы его заменим. Нам потребуется программа PuTTY. Скачать ее можно тут:
https://www.chiark.greenend.org.uk/~...ty/latest.html
Эта программа нам нужна для того, чтобы подключиться к плате BBG/BBB через SSH.
После того, как вы подключите плату по USB к компьютеру у вас появиться виртуальное сетевое подключение, а сама плата BBB/BBG будет иметь адрес 192.168.7.2
3. Запускаем PuTTY.
Заполните необходимые поля:
- Host Name (or IP address): 192.168.7.2
- Port: 22
- Connection type: SSH
Всё остальное оставляем по умолчанию. Нажимаем Open.
Выскочит предупреждение безопасности - проигнорируйте его. Откроется окно:
http://portal.kinderland.ru/publishe..._edc96.970.jpg
Вводим login: debian
Вводим password: temppwd
И входим в командную строку операционной системы. (Обращаю внимание, что при вводе пароля он не отображается на экране - это нормально.)
Теперь нужно включить возможность обновления системы со встроенной MicroSD карты. Для этого нужно отредактировать файл /boot/uEnv.txt. Мы сделаем это с помощью встроенного редактора nano.
В командной строке набираем: sudo nano /boot/uEnv.txt
В открывшемся файле (/boot/uEnv.txt) ищем примерно следующий текст:
##enable BBB: eMMC Flasher:
#cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh
И меняем его на:
- то есть убираем # перед командой cmdline во второй строке. Эти строки расположены ближе к концу файла.
Удаляем "#", нажимаем Crtl + X, далее жмем Y, и напоследок Enter. Всё, файл отредактирован.
Теперь, если вставить MicroSD карту со специально записанным образом ОС, то при включении BBB/BBG произойдет перезапись информации с этой MicroSD карты
во встроенную память на плате BBG/BBB и платформа обновится.
4. Теперь подготовим нашу карту памяти.
- Скачиваем по ссылке http://www.pdp8online.com/mfm/revb/B...u_v1.32.img.xz текущий релиз платформы.
Сохраняем его на диск (лучше создать отдельную директорию) и распаковываем его. Я использовал обычный Win-RAR. Получаем образ: BBB-mfm-emu_v1.32.img размером около 1,67 Gb.
- Теперь нужно установить еще одну программу -Etcher. Ссылка тут: https://etcher.io/
- Пришло время найти чистую MicroSD карту. Нужна размером не менее 4 Gb и не более 32 Gb. Вставляете её в свой компьютер, ФОРМАТИРОВАТЬ НЕ НУЖНО (!), выясните только какую букву ей присвоила
ваша операционная система.
- Запускаем Etcher. Выбираем образ, который будем записывать на карту (BBB-mfm-emu_v1.32.img), выбираем MicroSD карту, на которую будем записывать и записываем! После записи программа сама проведет верификацию, и если все Ок сообщит об этом.
- Теперь нужно дать команду вашему компьютеру "Безопасно отключить карту памяти". После этого карту памяти можно извлечь из компьютера. Всё, у нас есть подготовленный образ ОС.
5. Отключаем BBG/BBB от питания!!! Вставляем только что подготовленную карту памяти в разъем на плате BBG/BBB. Снова подключаем BBG/BBB по USB и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАМ - ПРОСТО ЖДЕМ!. Через некоторое время четыре светодиода над разъемом "локальная сеть" мигнут, немного поморгают по отдельности и далее вы будете видеть "бегущий огонь" (то вверх, то вниз).
Расслабьтесь и ожидайте завершения процесса копирования данных с MicroSD карты во встроенную память платы. По окончании процесса все 4 светодиода будут одновременно гореть. Ждите.
Через некоторое время все они погаснут. И вот только теперь нужно отключить плату - выдерните шнур USB из вашего компьютера. После этого ВЫТАЩИТЕ КАРТУ ПАМЯТИ MicroSD ИЗ РАЗЪЕМА НА ПЛАТЕ BBB/BBG..
Заново подключите плату BBG/BBB к компьютеру.
50% сделано :-)
6. Теперь нужно обновить прикладное ПО.
Последний релиз на сегодня лежит тут: http://www.pdp8online.com/mfm/code/
На 14.10.2018 это версия 1.33 (mfm_emu_powerfail_v1.33.tgz, релиз от 13.10.2018). Скачиваем этот файл на свой компьютер. Теперь нам нужно передать его на BBG/BBB.
Для этой цели используем программу pscp.exe, которую скачиваем тут: https://www.chiark.greenend.org.uk/~...ty/latest.html
pscp.exe - программа для передачи файлов. Работает она в командной строке. По этому запускаем программу CMD (Пуск -> Выполнить -> CMD). Переходим в папку, в которую вы сохранили программу pscp.exe.
Надеюсь, что команду DOS "CD" все знают :-) по этому подробно расписывать не буду. В ту же директорию, где лежит pscp.exe скопируйте mfm_emu_powerfail_v1.33.tgz и далее вводим:
pscp.exe mfm_emu_powerfail_v1.33.tgz root@192.168.7.2:/root/
На вопрос отвечаем "Y" и наш файл скопируется на BBB/BBG. Выглядит это так:
http://portal.kinderland.ru/publishe..._fea26.512.jpg
7. Теперь нам снова нужно подключиться к BBG/BBB используя программу PuTTY. Но теперь логин и пароль другие.
Нужно ввести:
Login: root
... а пароля не будет вообще :-).
Дальше вводим такие команды:
tar -xzf mfm_emu_powerfail_*.tgz
cd mfm
make
cd ../emu
make
cd ../powerfail
make
exit
На предупреждения внимания не обращаем - всё так и должно быть. Ну что же - на этом обновление ПО завершено.
Теперь самое время время попробовать что-нибудь.
Снова подключитесь к плате BBB/BBG программой PuTTY (Login: root, без пароля) и введите:
poweroff -f
через некоторое время плата BBG/BBB выключиться - все светодиоды погаснут. Теперь ее можно отключить от кабеля USB и установить на
собранную вами плату эмулятора / ридера MFM дисков.
СУПЕР ВАЖНО:
Как только вы установите плату BBB/BBG на плату эмулятора, питания по USB будет недостаточно для двух плат !
По этому подключите к разъему питания платы эмулятора блок питания (например ATX вполне подойдет). Сначала включайте его, и лишь затем подключайте
кабель USB от платы BBB/BBG к вашему компьютеру.
Сегодня у < Denkixot > заработал первый эмулятор диска MFM.
Эмулировался ST225 на реальной машине Э-85.
Подробности будут позже, в этой теме.
Возможно < Denkixot > сам напишут тут пару слов о своем опыте :-).
Но в общем, плата работает!
Всем добра. В пару слов здесь не уложиться)) Ну, начнём неспешно.
Сразу оговорюсь, что техническую информацию (последовательность ввода команд, расстановка перемычек и т.п.) вам предоставит здесь же ТС.
Мне MFM эмулятор нужен был только с единственной целью- замена ST-225/МС 5405 в ПВК Электроника 0585. И он с этим прекрасно справляется!
То, что Э85 в обращении машина не простая, думается, в курсе уже все. Однако, с MFM эмулятором она подружилась практически сразу.
Далее опишу как процесс "сдружения" происходил.
MFM эмулятор был запитан от отдельного БП AT обычным молексом. Общии линии (земля) были соединены с БП Э85. К эмулятору USB кабелем был подключен ноутбук.
Небольшие неприятности начались на старте. Выяснилось, что драйверам Win XP SP2 категорически не нравится и пришлось на ноут накатывать Win 7 Ul-t. Тут я сразу понял, что день у меня пройдёт "интересно", за час другой управиться хотелки были развеяны. А с учётом полного отсутствия представления о Linux.... Ну да ладно)).
Старт БП АТ...
Старт Э85...
Машина пишет ошибку, даже не пытается установить ОС ПРОС- "В вашей системе не хватает оборудования для успешной установки ОС"
Далее в терминальной программе на ноутбуке конфигурируем MFM эмулятор, задаём параметры желаемого диска. Достаточно ввести только число цилиндров[615] и головок[4].
Перезагружаем Э85 но оставляем включенной плату эмулятора. Машина так же рисует ошибку, но уже другую и начинает видеть винчестер.
Устанавливаем ОС ПРОС, Э85 выключаем, эмулятор перезагружаем и немного доконфигурируем.
Запитываем эмулятор от самой Э85.
Вуаля! Можно пользоваться.
Эмулятор ведёт себя как обычный винчестер, уже без всяких ноутбуков можно переустанавливать ОС и т.п.
При попытке эмуляции винчестера на 64Мб [1024 цилиндров, до 8 поверхностей], на стадии низкоуровнего форматирования при установке ОС ПРОС, Э85 упала в программый сбой. Возможно моя машина этому причиной, возможно неподдерживание такой ёмкости операционной системой... Будем экспериментировать.
Увеличения скорости работы: нет [либо минимальное].
Компактность. В корпусе Э85 улучшается циркуляция воздуха за счёт освобождения пространства по сравнению с обычным винчестером.
Ещё один шаг по нелёгкому пути в войне с децибелами. (Смазывание дисководов/замена HDD на MFM эмулятор/ замена вентилятора БП).
Надёжность.
Гибкость (можно понаделать файлов образов ОЧЕНЬ много с любыми операционными системами и только выбирать в терминальной программе нужный).
Сплошные плюсы! Минус только один- цена.
Большое спасибо господину Киндер за отличный девайс, работу, тех. поддержку! Считаю данный девайс вторым фундаментальным изобретением, улучшающим жизнь пользователей Электроники 85.
Сегодня мы поговорим о настройке Эмулятора для работы в качестве MFM-диска.
Предполагается, что вы успешно проделали всё то, что было написано мной раньше, у вас уже есть собранная плата самого Эмулятора и несколько часов времени - потому как это не очень быстрый процесс :-).
Вот Denkixot уже прочувствовал на себе :-))). Еще вам потребуется любой компьютерный БП (с молексом), ноутбук (или отдельный комп) с Win7 или выше. Пока вы всё это готовите, я напишу что и как делать.
1. Подключаем Эмулятор на место диска, который будем эмулировать. Подключаем к нему шлейфы контроллера. Проверяем перемычки на плате эмулятора. МЫ ЭМУЛИРУЕМ СЕЙЧАС ТОЛЬКО ОДИН ДИСК.
/но устройство позволяет эмулировать одновременно 2 диска/
ОБЩИЙ ПРОВОД ВНЕШНЕГО БЛОКА ПИТАНИЯ И ОБЩИЙ ПРОВОД БЛОКА ПИТАНИЯ ВАШЕЙ МАШИНЫ (для которой эмулируется диск) ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ МЕЖДУ СОБОЙ!
Вот что написано по этому поводу у разработчика девайса:
- To disk emulation attach cables from controller to J1 and J2.
- Для эмуляции диска подключите кабели от контроллера к разъемам J1 и J2.
- Set the P7 jumper to the drive number you wish to emulate. Leave P8 open.
- Установите перемычку P7 на номер диска, который вы хотите эмулировать. Оставьте перемычку P8 не установленной.
Я рекомендую Р7 поставить в положение "1" - эмуляция первого диска, так как если у вас до этого в машине был только один жесткий диск, то он и был номером "1".
RN1 should be installed unless you are trying to use it with another drive that is terminated at the end of the cable.
RN1 следует установить, если вы не пытаетесь использовать эмулятор одновременно с другим приводом, на котором уже установлен этот терминатор, который заканчивается в конце кабеля.
Make sure RN1 is installed with the dot on the resistor at the pin 1 of the socket marked with dot and square pad.
Убедитесь, что RN1 установлен с точкой на резисторе на контакте 1 разъема, обозначенного точкой и квадратной контактной площадкой.
Для тех кто покупал готовые эмуляторы у меня - я уже правильно установил эту резисторную сборку ;-) так что если вы ее не вытаскивали этот пункт нужно пропустить
Эта резисторная сборка - обычный терминатор, похожий на те, что стоят на флопах. Когда в системе несколько устройств, подключенных параллельно на один и тот же кабель,
терминатор должен стоять только у одного, самого последнего (по шлейфу) устройства - у всех устройств до него терминатор должен быть снят.
Power up board and run the following. Note that setup_emu only needs to be run once per boot.
Включите питание и выполните следующее. Обратите внимание, что setup_emu нужно запускать только один раз при загрузке.
Включаем питание у вашей машины и питание внешнего БП. Сначала питание БП, затем питание вашей машины. (Но можно и наоборот :-) ).
If you didn't read a disk to emulate you will need to start with an unformatted drive:
Если у вас нет файла-образа диска, который вы считали раньше для эмуляции, вам нужно начать с неформатированного диска:
Терминалом подключаемся к нашей плате. Заходим в Debian. Напомню, что Login: root, пароля нет (просто жмете Enter).
(как подключаться к плате эмулятора "терминалом", какой для этого нужен софт и т.д. и т.п. написано несколькими постами выше)
Теперь в терминале вводим команды (каждая строка это команда - в конце строки жмем Enter):
cd ~/emu
./setup_emu
./mfm_emu --drive 1 --file ../emu_file --initialize --cylinders # --heads #
Replace # with the proper numbers for the drive you wish to emulate (you don't need number of sectors).
Замените # соответствующими цифрами для вашего диска, который вы хотите эмулировать (вам не нужно знать или указывать количество секторов).
ПРИМЕР:
./mfm_emu --drive 1 --file ../emu_disk_c --initialize --cylinders 615 --heads 4
"emu_disk_c" - имя файла-образа диска, который будет создан. Старайтесь давать какие-то осмысленные названия образам своих дисков, так как их можно будет создать МНОГО.
Перезагрузите ваш компьютер (внутри которого установлен эмулятор) НЕ ВЫКЛЮЧАЯ питания платы-эмулятора!
Then run the low level format command on the computer attached to the drive emulator. The mfm emulator should print messages like shown in the documentation and the format should complete without errors.
Затем запустите команду формата низкого уровня на компьютере, подключенном к эмулятору накопителя. Эмулятор mfm должен печатать сообщения, как показано в документации, и форматирование должно заканчиваться без ошибок.
Ну то есть нужно будет как-то загрузиться и запустить форматирование диска (штатными средствами для вашей машины).
Для продвинутых пользователей вот ссылка на параметры программы-эмулятора (mfm_emu): http://www.pdp8online.com/mfm/code/emu/mfm_emu_doc.html
Форматируете диск, перезагружате свою машину, перезагружаете плату эмулятора (выключаете у нее питание, ждете пока полностью погаснут синие светодиоды, затем снова подаете на нее питание).
Но это еще не всё )). Теперь нам нужно сделать так, чтобы эмуляция диска автозапускалась сама при подаче питания на плату эмулятора и старте системы.
Для этого нам нужно отредактировать конфигурационный файл. Для этого:
Включаем внешний БП, входим на плату эмулятора через терминал. Далее вводим:
sudo nano /etc/mfm_emu.conf
Попадаем в редактор. В нем ищем строку EmuFN1=...
и вместо emufile _a пишем там emu_disk_c (если вы именно так назвали ваш создаваемый диск, ну или указываете то имя, которое файлу-образу дали вы)
Это файл образ для первого диска. Соответственно строка EmuFN2= - это имя файла-образа для второго диска. У нас его нет по этому строка пустая.
Как закончили редактировать нажимаем Ctrl+X и записываем изменения.
Последнее что нужно сделать - активировать автозапуск. Для этого вводим:
systemctl enable mfm_emu.service
// чтобы выключить автозапуск - команда: systemctl disable mfm_emu.service
Выключаем везде питание.
Разбираем всю нашу конструкцию - снимаем внешний БП, запитываем эмулятор от питания машины, в которой он будет стоять.
Всё! Поздравляю, вы успешно справились с эмуляцией вашего первого диска :-)
Если захотите создавать еще диски - сервис сначала нужно отключить !!! После этого перегрузить BBB и только после этого можно создавать новый образ нового диска.
Некоторые команды Linux, которые могут вам пригодиться:
ls - вывод информации о файлах / директориях
ls --help - справка по ключам команды ls
ls -1 -s - вывести информацию в формате: один файл/директория на одной строке
cd - сменить директорию. cd .. - подняться на 1 уровень вверх
mv file_name1 file_name2 - перенести / переименовать файл
... о том, как настроить READER MFM поговорим позже (как только я найду / или куплю / кабели MFM ;-) (если у кого-то есть комплект "на продажу" - напишите плиз)
Пока нет времени спокойно поиграться в конфигурировании, спрошу мнения господина Киндер.
Каждый раз подключать ноутбук довольно хлопотно. Как вы думаете, прокатит ли такой фокус:
Есть 2 файла образа. Обзовём их PROS и RT-11.
В конфигурационном файле прописываем
EmuFN1= PROS
EmuFN2=RT-11
Перемычками на эмуляторе P7 (первый диск) в положение 1, P8 (второй диск) свободна. Машина грузит ПРОС.
Перемычками на эмуляторе P7 (первый диск) свободна, P8 (второй диск) в положение 1. Машина загрузит RT-11?
Можно попробовать. Думаю, что прокатит :-) Стоит попробовать и написать! Испортить вы ничего не испортите, а опыт и новые знания мы все получим :-)
Я на барахолке публиковал картинки нескольких вариантов крепежа для девайса, распечатанных на 3d принтере. В одном из них предусмотрено (как я понимаю)
отверстие для подключения usb-кабеля к плате bbb/bbg эмулятора (ну чтобы не разбирать машину каждый раз, когда захочется поконфигурить :-) )
Вот тут был ответ про максимальную емкость диска для ОС RT-11: https://zx-pk.ru/threads/29092-repli...l=1#post985918
Ок
/32 Mb это хорошо. Можно и для ПРОСа попробовать. Ещё бы знать сколько это голов и цилиндров)) Господин Патрон на форуме давал таблицу с поддерживаемыми Э85 характеристиками винчестеров (другие она принципиально не принимает), да найти этот пост не могу...
В иных машинах строгих ограничений по характеристикам MFM HDD возможно нет.
Не прокатило =(
В конфигурационном файле прописано:
EmuFN1= PROS01
EmuFN2=PROS02
Перемычками на эмуляторе: P7 (первый диск) свободна, P8 (второй диск) в положение 1. Машина ошибку не выдаёт, появляется надпись "ЭЛЕКТРОНИКА", начальный загрузчик схватывается, даже в левом верхнем углу начинает моргать курсор и всё. Загрузка останавливается.
Были проделаны разные комбинации с перемычками P7 и P8- эффект тот же. Из интересного: если перемычки в одинаковом положении 1 и на P7 и на P8, грузится первый образ EmuFN1= PROS01.
Попытка уже на Э85 без терминала поставить ПРОС (на второй незагружаемый образ)- приводит с "вечному" форматированию.
Вывод: переконфигурация образов только через терминальную программу. (Акткуально строго для ОС ПРОС 2.03 и Электроники 85).
Другой эксперимент. Был создан образ HDD с характеристиками не ST-225 [4 головы, 615 цилиндров], а более ёмкий [4 головы, 1024 цилиндра].
ПРОС 2.03 стала без ошибок. Но ёмкости ОС не прибавилось (всё те же 20Мб- 40 000 блоков).
И этого можно сделать вывод, что ПРОС 2.03 более 20Мб диски не поддерживает.
Почитал я еще раз документацию. Повнимательнее. Нашел вот что:
У программы ./mfm_emu есть ключи запуска. Один из которых drive. Так вот, возможно стоит попробовать при начальном создании (ключ запуска --initialize) сразу указывать 2 диска.
Вот что автор пишет по этому поводу:
--drive -d #[,#]
Drive number to emulate. For revision B boards specify 0 or 1 or 1,2. Use 0 for drive to always be selected (radial select). 1 and 2 select the first and second jumper block to use for drive select. One or two drive numbers may be specified to emulate one or two drives. Only one may be specified if drive number is 0. For revision A boards specify the drive number to emulate 1-4.
Номер диска для эмуляции. Для плат версии В укажите 0 или 1 или 1,2. Используйте 0 для постоянного выбора диска (радиальный выбор). 1 и 2 выбирают первый и второй блок перемычек для выбора диска. Один или два номера дисков могут быть указаны для эмуляции одного или двух дисков. Только один может быть указан, если номер диска равен 0.
Аппаратные новости :-)
Как выяснилось (экспериментальным, блин путем, :-( ) предохранитель, указанный в BOM на 3А (Littelfuse / 0251003.MXL), нифига не является самовосстанавливающимся ;-) - он просто перегорает внутри и всё.
По сему, хорошо бы иметь их в запасе (ну или рискнуть и поставить самовосстанавливающийся). В Москве их нет - поставка под заказ 3-4 недели...
"экспериментальным, блин путем, :-("
Это значит перегорел? Из-за чего?
По причине моей глупости, разумеется.
Не по злому умыслу, но замкнул я случайно +5В на землю (+5В цепь питания микросхем, уже после DC/DC конвертера). Предохранитель свое дело сделал - он сгорел.
DC/DC конвертер не поврежден, а вот предохранителю капец... У меня была надежда на то, что он "самовосстанавливающийс ", но нет - он одноразовый.
Заказал десяток новых - через 3 недели будут у меня.
Так что, если кто-то тоже сожжет - пишите, поделюсь :-)
Интересное сообщение.
Waiting, seek time 3.9 ms max 3.9
IARM is waiting for PRU. The values are the last and maximum time from PRU requesting the next cylinder to the data being returned. If other than first seek time printed is zero you are using a buggy version of am335x_pru_package and data is likely to be corrupted.
Ожидание, время поиска 3,9 мс максимум 3,9
IARM ждет PRU. Значения представляют собой последнее и максимальное время от PRU, запрашивающего следующий цилиндр, к возвращаемым данным. Если значение, отличное от первого времени поиска, равно нулю, вы используете багги-версию am335x_pru_package, и данные могут быть повреждены.
А это вы к чему ? :-)
Можете поподробнее написать что вы делаете ? Что привело к такому сообщению ?
Я только изучаю этот девайс и, разумеется, любая информация о его работе мне интересна.
Я сегодня считал свой ST225. Подробности тут: https://zx-pk.ru/threads/29092-repli...l=1#post988464
Это я к тому что похоже среди BBG есть бажные чипы. Как их определить фиг его знает, пока не купишь.
Подключил эмулятор к ДВК и запустил программу ТЕSТDW. Программа выдаёт ошибки и тесты не проходят.
Это описание сообщения. Само сообщение выглядит примерно (на нормальном чипе) так :
А дальше что? Где дамп? Можно ли дамп присоединить к эмулятору компьютера? Можно ли его использовать образ (дамп) винта на эмуляторе МФМ?
Какие настройки применяются в эмуляторе МФМ при переводе его в ридер?
Вам нужен дам МОЕГО винта ? Если нужен - пишите - вышлю :-)
Без дополнительной программной обработки, полагаю, что нет. Вы получаете в текстовом или RAW файле просто поток байтов (как это выглядит, вы можете видеть
на скриншоте, который я разместил в теме НЕОНа). Правда, у разработчика MFM эмулятора есть кой-какой софт: http://www.pdp8online.com/mfm/code/mfm/ext2emu_doc.html - но что это такое я пока не знаю.
Фактически, есть только данные (байты), и информация о том откуда они были считаны (головка, трек, сектор, номер байта) - там и полезные данные и служебная информация - всё вместе.
Полагаю, что нужно будет писать какой-то софт, который будет разбирать эту информацию и компилировать во что-то другое.
Да. У меня теперь есть образ моего диска ST225. В любой момент, используя эмулятор, я могу эмулировать точную копию моего винта.
Это очень просто:
cd ~/mfm
./setup_mfm_read
./mfm_read --analyze --emulation_file ../emu_file --extracted_data_file filename
or
./mfm_read --emulation_file ../emu_file --cylinders # --heads # --drive #
emu_file = это имя файла-образа диска. Именно его нужно указывать как образ диска при эмуляции (когда эмулятор настроен на эмуляцию диска, ему нужно указывать это имя файла-образа)
filename = это имя файла - RAW данных со считанного ридером реального диска
Программа ext2emu создает файл-образ диска из файла с RAW данными. Вот как-то так.
Информация по всем ключам программы mfm_read дана вот тут: http://www.pdp8online.com/mfm/code/m..._util_doc.html
Да, еще одно - программа setup_mfm_read запускается один раз. Она переводит девайс в режим ридера. Чтобы вернуть девайс в режим эмулятора нужно запустить setup_emu тоже только один раз.
cd ~/emu
./setup_emu
Это работает как триггер - два состояния.
Ну и если включали сервис для автозапуска эмулятора в режиме эмуляции
то его нужно выключить командой
иначе после перезагрузки девайс работать правильно не будет. Он был сконфигурирован в режим ридера, а от него требуют автозапуститься и работать в режиме эмулятора...
Мне не именно Вашего, а как образец. Типа что получилось. В теории если этот дамп записать на другой винт то должен получится клон.
Если настроить эмулятор на захват сектора, то можно получить дамп данных.
Пример: --header_crc 0x2605fb9c,0x104c981,32,0 --data_crc 0xd4d7ca20,0x104c981,32,0 --format OMTI_5510”
Данный пример касается формата контроллера OMTI_5510
Первый - это файл образ-диска
Второй - это то, что автор девайса называет RAW-Data
Чтобы получить лог нужно перенаправлять вывод сообщений с консоли в файл (в линуксе это как-то делается, на память не помню - нужно погуглить)
А вот этого не знаю. Я купил этот винт по случаю, примерно 3 месяца назад. Я даже не знаю, есть ли на нем что-то или он был отформатирован перед продажей...
...и продавца уже не найти :( //я сегодня был приятно удивлен, когда эмулятор мне написал, что бед блоков на нем нет ни одного...//
"Хорошо, завтра скачаю с BBG оба файла и выложу их здесь."
Можно поподробнее, как с BBB переносить файлы на PC(ноут)?
Качать тут: https://winscp.net/download/WinSCP-5.13.5-Setup.exe
// для Denkixot = логин - root, пароля нет //
Итак, файл st225 - образ моего тестового диска.
Тут: http://portal.kinderland.ru/publishe...TEFQT1JUQUw%3D
Дополнительный (второй) файл, который был создан эмулятором (ридером), при указании ему опции --analyze, st225_ext
Первый примерно 49Мб, второй 20Мб. Формат файлов мне не известен.
Лог чтения read_log.rar лежит тут (архив RAR, так как сам файл очень большой ~119 Mb) - http://portal.kinderland.ru/publishe...TEFQT1JUQUw%3D
Это самый интересный файл, разумеется. Лог ошибок оказался пустым - нет смысла его выкладывать.
В этом логе есть такая строка:
Command line to read disk:
--sectors 17,1 --heads 4 --cylinders 615 --header_crc 0xffff,0x1021,16,0 --data_crc 0xffffffff,0x140a0445,32,5 --format WD_1006 --sector_length 512 --retries 50,4 --drive 1
но это именно для моего диска, как я понимаю, по результатам его анализа. Для ваших дисков может быть будет что-то иное.
Команда была такая:
http://portal.kinderland.ru/publishe..._89e69.512.jpg
Забавно, но там одни нули:
Да, нужно видимо смотреть исходники...Код:$hexdump st225ext | head
0000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
146b800
Лучше использовать 7z, тогда даже с настройками по умолчанию 119М сжались в 523К, а не в 800К.
Выглядит так, что по некоторой базе производится подбор параметров, чтобы распознать использованный для диска контроллер. Возможно неон-овских данных там просто нет и софт этот не распознает диск...
Второй файл по размеру соответствует диску, и содержит одни 0x00. Это дамп HDD в чистом виде (а'ля .dsk)
То есть у Вас был совсем непонятный диск (даже не форматированный какой-либо ОС), то есть кто-то ему сделал LLF или он совсем новый, ни разу ни надёванный.
Я в своё время так и не разобрался в софте этого анализатора, поэтому делал свой ридер.
Сразу скажу что анализатор не ошибся (про нули), так как по логам он скушал и CRC заголовков, сами заголовкиm и CRC самих секторов. Так что вероятность что он ошибся = 0.
Нет. На сайте автора эмулятора написано "If other than first seek time printed is zero you are using a buggy version of am335x_pru_package and data is likely to be corrupted."
Если я правильно распарсил это витиеватое выражение то Ж в том случае если _не_ первое значение равно 0.
И то в случае Ж речь идёт о битой версии "am335x_pru_package", то есть какой-то библиотеки. А никак не чипа. Не обижайте уважаемую TI ;-)
Человек, который мне его продавал, сказал, что диск "очень хороший", не использовался и лежал. Я тогда подумал, что он поработал какое-то время, был снят, и после
этого "лежал", но поскольку на нем нет ни одного бед блока, сам диск чистый, есть вероятность что он лежал "с рождения" :-), но точно мы это уже не установим.
>В любом случае не хотел Вас обидеть.
Я там смайлик поставил. Это была шутка.
И кстати, если про HDD от Неона речь. Разве его Рита не дампила?
Вы только что оскорбили всех линуксоидов!? А заодно и счастливых обладателей айфонов макбуков и андроидов!?
PS. За флуд вне тем флейма я могу "обидеть" всех без разрабора :)
Удивительное рядом. Я уже думал что до 2018 не дожил ни один MFM диск без бедов.
На старых MFM дисках не хранится никакой "smart" диагностики ?
По поводу am335x_pru_package.
The Makefile assumes am335x_pru_package-master is in the parent directory
of the source. This provides libprussdrv.a for accessing the PRUs, the
PRU assembler, and necessary include files. The version I used to build it
is at https://github.com/beagleboard/am335x_pru_package. The Debian
distribution includes a version of this package with bugs so for now you
still need to download the current version.
Makefile предполагает, что am335x_pru_package-master находится в родительском каталоге
источника. Это обеспечивает libprussdrv.a для доступа к PRU,
PRU, а также необходимые файлы. Версия, которую я использовал для ее создания
находится на странице https://github.com/beagleboard/am335x_pru_package. Debian
дистрибутив включает версию этого пакета с ошибками, так что теперь вы
все равно необходимо загрузить текущую версию.
Там же готовые бинарники есть "в комплекте" с этим эмулятором. Зачем перекомпилировать? Вы что-то в сорцах меняли?
Думали неправильно. Их очень даже много.
Это разве не оффтоп?
