Можно ли сохранять программы из Бейсика или файлы из других программ на SD, и как это делается?
Yprit,
TRD ФАЙЛЫ
Куда ж их еще сохранять?
Можете сказать, как настроить Evo reset service для этого (имеет ли это вообще значение)? Не получается отформатировать диск А (установлен виртуальным и в качестве TR-DOS Drive)
Нужно создать на SD пустой TRD, в ERS смонтировать его в диск А, уйти в бейсик и оттуда сохранять что душе угодно. Все, что пишется в TRD сразу сохраняется на SD, можно смело жать reset после save.
С Вашего позволения добавлю, ибо путаются не только новички, но и опытные юзеры.
SD карту нужно рассматривать как коробку для дискет, а TRD файлы – как дискеты. Таким образом, весь процесс выглядит примерно так:
- Из коробки взяли нужную дискету;
- Вставили ее в дисковод;
- И далее, средствами TR-DOS, можно с этой дискетой работать – форматировать, записывать на дискету файлы (Бейсика, двоичные), читать с дискеты файлы, копировать/переносить файлы на другую дискету.
Yprit,
1. Вставьте SD в PC, запишите на нее первый попавшийся TRD, переименуйте как захочется. Можно создать пустой TRD и на EVO, но это, видимо, будет нелегко на данном этапе...
2. Вставьте SD в EVO, включите EVO, в main menu ERS зайдите в F.File browse, найдите этот TRD и сделайте mount в A:
3. Выберите I.48k basic или U.128k basic
4. Форматните диск A в TR-Dos
5. Творите!
Спасибо, разобрался. Ещё такой вопрос: иногда при сохранении на не пустой диск происходит что-то такое
https://pp.userapi.com/c850220/v8502...4HyeiyH6uM.jpg. Сохранения не происходит. Что это и что с этим делать?
А НЕ пустой диск Вы откуда взяли? До попытки сохранения LIST не глючный?
Думаю, в имени дискеты непечатные символы изначально. В TR-Dos, насколько я помню, имя диска можно задать только при форматировании, команды переименования диска нет. Но любой коммандер это умеет.
До этого сохранял на него файлы. LIST не глючный.
Еще одна проблема: при попытке форматирования TR-DOS стал зависать. На чистый, созданный под Spectaculator'ом, образ также не хочет ни писать файлы (выдает сообщение "О.К.", но при проверке LIST'ом я вижу все ту же пустую дискету), ни форматировать его.
Сейчас попробовал сделать mount этого образа как B (не знаю, как правильно сказать), все хорошо. Пишет, форматирует. С А: по-прежнему не работает. Что это значит?
Upd. Сейчас все ровно наоборот: смонтировал один и тот же пустой образ на A и B, из-под A все работает, под B ничего, кроме LIST'а (даже A не форматируется)
Мне кажется, у меня тоже что-то похожее было, когда я пытался образ отформатировать из тырдоса. В итоге сделал пустой trd в Wild Commander (или Fatall), положил его в корень SD и копирую, когда нужен новый пустой trd.
Думаю, там какой-то косяк возник при допиливании тырдоса, либо на аппаратном уровне проблема с эмуляцией форматирования...
Кстати, иногда карта полностью очищается. Перед этим работает нормально, сохраняет, пишет и прочее. Я раньше писал об этом, но с созданием нормальных образов проблема вроде бы исчезла. Проблема в карте?
Кто подскажет как из ассемблера получить доступ к SD карте ? Чтобы на худой конец можно было организовать Fat16 и считывать данные из файла на карточке.
Все это на Evo естественно.
Нашел, в pdf на base conf есть описание, буду пробовать :)
http://zxevo-files.perestoroniny.ru/...figuration.pdf
Вроде есть и либы готовые. Можно еще на хайпе поискать.
тут свежая http://svn.zxevo.ru/listing.php?repn...0756fc47fcf074
