Собрал красный конвертер RGB->VGA для Ориона 128. А вот с каким расширением программулинку заливать на нашёл. И ещё к какому выводу на конвертере синхросмесь от Ориона подключать.
Что есть "красный конвертер" ?
Вероятно, вопрос уместнее будет смотреться в профильной ветке по сабжу ;)
Вероятно, речь про это - https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...a-amp-pal.html ?
Вот отсюда про Орион обсуждали - https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?p=33661#p33661
Заливается USB или ByteBlaster'ом. Сначала что-нибудь из них соберите/приобретите, а потом всё ж с вопросами в эту тему.
ВСЕМ СПАСИБО !! У Р А З А Р А Б О Т А Л О !!
[IMG]https://a.radikal.ru/a43/1903/59/66a04061dae2.jpg[/IMG]
Вот , что у меня получилось.
Посмотрите здесь.
