Безотносительно цены и с условием, что он цел/картинка штатная. Полез почитать характеристики, у 14N6E - 500 строк, у 14M4E - 800. А что это значит, я хз. На самих мониках ещё кнопки всякие разные.
Как выбрать для спектрума/амиги?
на 800 зерно мельче, вернее щелевая маска помельче. Если быть точнее)
Скорее всего улучшенный тринитрон.
Trinitron 500-600 вертикальных ТВ линий
HR Trinitron 800-1000 вертикальных ТВ линий
ну а на глаз - это у каждого свой глаз. как и слух)
upd
хы, в одном месте про горизонтальные линии, в другом - про вертикальные.. Видимо все же горизонтальные правильнее.
Горизонтальная чёткость, то бишь линии - вертикальные :)
Горизонтальных линий (или вертикальная чёткость) у PAL и NTSC фиксированное кол-во.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...D%D0%B8%D0%B5)
О как. Всё-таки, вертикальных. А я думал это-таки строки)
Разреша́ющая спосо́бность, Горизонта́льная чёткость в телевидении ивидеозаписи — способность устройства передавать мелкие детали изображения.
В аналоговом телевидении измеряется в горизонтальных телевизионных линиях (твл.)[1][2].
т.е. 800 - это ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ! линий, и ничего это общего не имеет с пал\ntsc
Оттуда же:
По-моему , очевидно, что "в строке" мы можем только вертикальными линиями оперировать. И да, они не имеют отношения к количеству строк, т.к. оно - всегда фиксировано (576 у PAL, 486 у NTSC).Цитата:
Разрешающая способность в телевизионных линиях обозначает количество элементов в строке телевизионного изображения, передаваемых тем или иным устройством телевизионного тракта.
останемся каждый при своем мнении.
https://www.ngpedia.ru/id470163p2.html
Возможно я заблуждаюсь, т.к. до этого обычно в разрешением сталкивался именно с точки зрения аналоговых видеорекордеров, где вертикальное разрешение как таковое смысла не имеет, а вот горизонтальное может сильно отличаться от стандарта к стандарту.... К примеру, у VHS и BetacamSP у обоих по 576 строк (для PAL), но по горизонтали четкость очень сильно отличается...
Взял я, в общем, 14M4E. За 6 к/рублей. Всё норм, только геометрию нужно отстроить. Как это лучше сделать при наличии ATM и Амиги? Ни под саму АТМку, ни под даже спек софта для калибровки геометрии не нашёл. Ну, право, не самому же рисовать эту решётку.
Взято в Москве самовывозом, у человека остался ещё один такой же и два JVC (модель не уточнял). Если кому будет интересно - дам контакты личкой.
Ласпи ТТ-03 (никогда не подводил) :)
Если для Амиги, то вот: http://aminet.net/package/docs/hard/TestCard
ласпи интересная вещь. и не у каждого есть, да и по нынешним временам тестовый сигнал хоть на пик-е делают, не суть. АТМ конечно не Пентагон, но должна же она быть как то совместима?? а под пентагон тестов геометрии не один, хотя бы VNN, за свои молчу. но по идее их можно и под АТМ перерисовать, чо:)
http://s3.micp.ru/6QLB8.png
2012 год. давноо это было. Под тайминги пентагона, квадратики по бордЕру, для геометрии цвет не нужОн.
как на АТМ это будет - х.з.
тамщем-та так и решил сделать) 320 на 200, если кому понадобится.
Вложение 68679
Подключил и к АТМке и к Амиге. С АТМкой всё понятно, все разрешения показывает норм, зато есть вопрос по Амиге - она отдаёт 256 линий по горизонтали в PAL (640x256) и 200 в NTSC (640x200). Так вот, судя по тому, что я понял, PVM14M4E умеет 800 горизонтальных строк, следовательно, я задаюсь вопросом - а можно ли как-то выставить пропорции разрешения для Амиги более близкие к 4:3 (при вертикальном разрешении точек в 640). Естественно, не интерлейсд. Естественно, без всяких других устройств, типа видеокарты.
