Здравствуйте, скажите пожалуйста, существуют ли современные проекты блоков питания для Радио-86рк? Мне кажется, новые интегральные схемы могли бы упросить конструкцию и уменьшить размер устройства. В интернете ничего новее 1990 года не нашел.
для +5 -- обычный адаптер, который втыкается в розетку, +12 и -5 получать от преобразователей, я использую микросхемы MAX734 и MAX660
вот вполне неплохие БП: https://ru.aliexpress.com/item/15w-M...260191630.html
я брал 25 ваттную версию -- https://ru.aliexpress.com/item/fonte...346071042.html гонял под нагрузкой, держит нормально, вроде не фуфло.
можно снять детали из готового БП и собрать на своей плате, но я бы просто использовал готовый БП. а можно его раскорпусировать и впаять как самостоятельный модуль
Я предлагаю вам Kuprin, брать БП ~220В - 12В. А потом из 12В делать +5В и -5В дополнительными преобразователями.
Вот схема:https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...1&d=1367214315
Делать БП по схеме ~220В -> 5В -> 12В не экономично, будет низкий КПД из за потерь по току на 5В.
Lm2575 тоже будет кипеть как чайник
С чего ей кипеть?
Такая в Спеце CPLD стояла, грелась даже радиатор не помогал, а ток был небольшой. Там тоже основное напряжение было 12 вольт. Я ее убрал, подвел питание на 5 вольт и сделал преобразователь на 12 и -5 вольт.
Значит, либо убитая была, либо обвязка не по расчёту стояла.
Спасибо за ответы!
Выскажу предположение, почему может греться Lm2575.
Проблема может быть вызвана в использовании индуктивности неверной мощности. Такие ошибки обычно совершают новички. Индуктивность должна быть рассчитана на протекаемый через неё ток. Если поставить индуктивность, предназначенную для контуров (обычно они выглядят как резисторы), то на холостом ходу схема будет нормально работать, но под нагрузкой индуктивность превращается в перемычку. Индуктивности для силовых цепей обычно выглядят как полностью ферритовые кубики или бочонки из феррита с намоткой из явно толстого проводом, кроме того, в спецификации должен указываться ток, на который рассчитана индуктивность.
также отмечу, что даташиту Lm2575 рассчитана на ток только до 1А
Правильно за дроссель говорят. Вот, например, суперденди:
https://jpegshare.net/images/61/fb/6...4a5fbff3ba.jpg
https://jpegshare.net/images/d0/ef/d...6a44cb970c.jpg
Тут, правда, LM2576, она на 3А, но суперденди с моим флешкартом жрет примерно 1.2А, т.е. треть, а греется еле-еле пальцем чувствуется. Я нацепил, было, для надежности этот радиатор, а так она без него пришла.
https://www.chipdip.ru/product/rt-85b
"-5в" для подложек сделать на резисторе и стабилитроне из "-12в".
Если и брать готовый БП, то лучше этот. И дешевле, и все напряжения дает, и смотреться будет органичней. Но хочется сделать все самому.
https://www.chipdip.ru/product/pt-45a
2575 действительно греются из за дросселя ( неправильно подобранная индуктивность - толщина провода , особо не влияет, но он не должен перегореть при максимальной нагрузке),
неправильно выбранной емкости на выходе( а ставят их как правило от балды, а не по даташиту) и отсутствия шунтирующих емкостей на электролитах.
Неправильно разведенная плата.
Там еще была любимая причина вч звона этих микросхем , но на память уже не вспомню. из за чегото возникали игольчатые выбросы напряжения на осциллограмме и чип грелся как печка.
у кетайЦев
и в полтора раза дешевле, и запас по току в неск. раз выше)), и смотриЦЦа еще более чем орГаничней.
это да, хозяин-барин... Меня и АТХ БП не очень напрягает.
Приветствую, нет ли у кого схемы фирменного БП от Микроша/Дуэт? Может кто срисовывал?
А зачем вам вообще эти +12 в и -5 в? КР580ВМ80А прекрасно работает без них, проверено многократно. Используёте обычный 5-вольтовый блок питания...
Дельное предложение, чО. Особенно елси 581РУ4 установлены штатно.
